Начало >> Книги >> Архивы >> Качество электроэнергии и его обеспечение
Повышение надежности электроснабжения - Качество электроэнергии и его обеспечение
Влияние на работу электроприемников
Регулирование частоты
Регулирование напряжения
Средства регулирования напряжения
Оптимизация рабочих режимов
Баланс активной и реактивной мощности
Оптимизация распределения мощностей
    1. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Изменения потоков активной и реактивной мощностей, частоты и напряжений при нормальных режимах работы системы — процессы относительно медленные, и подсистемы управления этими параметрами осуществляют их непрерывное регулирование. Однако при аварийных ситуациях электрические процессы протекают настолько быстро, что для своевременного обнаружения нарушений и предотвращения их дальнейшего развития необходимы специально быстродействующие автоматические устройства, обеспечивающие не только ликвидацию аварий и высокую надежность электроснабжения потребителей, но и осуществляющие регулирование работы системы при резких изменениях нагрузки. Эти задачи решает противоаварийная система автоматики ПАС, которая включает в себя устройства релейной защиты (РЗ), автоматического регулирования возбуждения синхронных машин (АРВ), автоматической синхронизации генераторов (АС), автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резервного питания (АВР), автоматической разгрузки при снижении частоты (АЧР) и некоторые другие.
С позиций повышения надежности электроснабжения потребителей важными средствами ПАС являются автоматическое повторное включение и автоматическое включение резервного питания.
АПВ — имеет основное применение в электрических системах на тупиковых и транзитных линиях электропередачи. Сущность АПВ заключается в том, что при коротких замыканиях срабатывает релейная защита, дающая команду на отключение линии, а через некоторое время по команде АПВ линия снова включается. Если нарушение режима было неустойчивым или кратковременным, то электроснабжение по этой ЛЭП восстанавливается. На линиях с двухсторонним питанием включение производится при отсутствии напряжения. Если же напряжения с двух сторон линии несинхронны, то включение должно производиться с предварительной синхронизацией. Наиболее распространенным является однократное АПВ.
АВР применяется в основном при наличии параллельно включенных элементов системы (трансформаторов, линий электропередач), которые работают раздельно с целью уменьшения токов короткого замыкания. Наиболее широко АВР применяется при электроснабжении промышленных предприятий и городских сетей. АВР действует при исчезновении напряжения, после чего с выдержкой времени производится подключение обесточенных потребителей к резервному источнику питания. С помощью АВР могут быть включены секционные выключатели, резервные трансформаторы, линии и т. п.
Подробно средства ПАС изучаются в курсе «Релейная защита» и других дисциплинах.
ЛИТЕРАТУРА
  1. Электрические системы. Т 2 / Под ред. В. А. Веникова. — М.: Высш. школа, 1971.
  2. Мельников Н А. Электрические системы и сети. — М.: Энергия, 1975.
  3. Б о р о в и к о в В. А., Косарев В. И., Ходот Г А. Электрические сети энергетических систем. — М.: Энергия, 1977,
  4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. — М.: Энергоатомиздат, 1985.
  5. Б л о к В. М. Электрические сети и системы: Учебное пособие для электроэнергетических специальностей вузов. — М.: Высш. школа, 1986.
  6. Новые средства передачи электроэнергии в энергосистемах / Под ред. Г. Н. Александрова. — Л.: ЛГУ, 1987.
  7. ГОСТ 13109 — 87. Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначення.
  8. К а р а е в Р. И., Волобринский С. Д., Ковалев И. Н. Электрические сети и энергосистемы.—Москва: Транспорт, 1988.
  9. ГОСТ 23875 — 88. Качество электрической энергии. Термины и определения.
10. Электротехнический справочник: Том III, книга первая, «Производство, передача и распределение электрической энергии» / Под ред. В. Г. Герасимова. — М.: Энергоиздат, 1982.
« Как работает электрическая изоляция   Коаксиальные и высокочастотные кабели связи »
