ПРИЛОЖЕНИЕ
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ГОСТ 14254-80 устанавливает условные обозначения степеней защиты электрооборудования напряжением до 1000 В: а) от прикосновения и попадания посторонних тел (первая цифра после букв IP); б) от проникновения воды (вторая цифра после букв IP). Чем больше цифра, тем совершеннее зашита.
Например, электродвигатели единой серии 4А защищенного исполнения имеют степень защиты IP23, т.е. они защищены от возможности соприкосновения пальцев с токоведущими или движущимися частями внутри оболочки, от попадания твердых посторонних тел среднего размера диаметром не менее 12,5 мм (цифра 2) и от дождя под углом менее 60° (цифра 3).
Электродвигатели этой же серии защищенного обдуваемого исполнения имеют степень защиты IP44.
Если защита отсутствует, то пишут 0. Например, степень защиты IP10 означает: 1 - защита от случайного соприкосновения большого участка поверхности человеческого тела с токоведущими и движущимися частями внутри оболочки и от попадания крупных твердых посторонних тел диаметром не менее 52,5 мм; 0 - защита от проникновения воды отсутствует.
Если в условном обозначении взамен цифры стоит знак X, значит, что в одном из видов защиты необходимости нет. Например, IPX1 означает: защита от прикосновения и попадания твердых тел не требуется, но обеспечивается защита 1 от капель сконденсировавшейся воды, падающих на оболочку вертикально.
ГОСТ 15150-69* устанавливает условные обозначения исполнения машин, приборов и других технических изделий, предназначенных для эксплуатации в различных макроклиматических районах. Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках и озерах, обозначаются для районов с климатом: умеренным - У, холодным - ХЛ, Тропическим Т, для всех макроклиматических условий - О (общеклиматическое исполнение) и т.д.
В зависимости от места размещения при эксплуатации изделия изготовляются по категориям, например: 1 - для работы на открытом воздухе; 2 - в помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебания температуры и влажности на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, под навесом (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков на изделие) и т.д.
В условное обозначение типа (марки) изделия дополнительно после всех обозначений, относящихся к модификации изделия, вводят буквы и цифры, обозначающие его климатическое исполнение и категорию. Например, электродвигатель типа 4А50А4 исполнения У для категории размещения 3 обозначают 4А50А4УЗ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алякритский И.П., Маидрыкин СА. Сушка электрических машин и трансформаторов. - М.: Энергия. 1974. - 72 с.
Глазов Б.В. Монтаж и наладка средств контроля температуры. - Москва: Энергия, 1978. - 88 с.
Каминский Е.А. Что нужно знать об изоляции цепей оперативного тока. - М.: Госэнергоиздат, 1959. - 64 с.
Киселев П.Л. Вибрация электрических двигателей и методы ее устранения. - Москва: Госэнергоиздат, 1961. - 32 с.
Лившиц Д.С Нагрев проводников и защита предохранителями в электросетях до 1000 В. - Москва: Энергия, 1967. - 72 с.
Лигерман И.И. Вентиляция электрических машин промышленных предприятий. - Москва: Энергия, 1981. - 88 с.
Мандрыкии СА. Ремонт электродвигателей. - М.: Энергоатомиздат, 1983.- 88 с.
Марголин Ш.М. Точная остановка электроприводов. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 104 с.
Минин Г.П. Мегомметр. - М.: Энергия, 1966. 48 с.
Никулин Н.В. Электроматериаловедение. М.: Высшая школа, 1984,- 175 с.
Шапиро Е.А. Пружины электрических аппаратов. - М.: Госэнергоиздат, 1959.- 32 с.
