Начало >> Книги >> Архивы >> Как добиться надежной работы электроустановок
Взаимосвязи явлений, оказывающих влияние на электроустановки
Некоторые номинальные величины
Нагрев и охлаждение
Причины, определяющие скорость повышения температуры
Плотность тока и нагрев
Влияние механических перегрузок
Нагрев и охлаждение. Номинальные режимы работы двигателей
Охлаждение
Влияние температуры на материалы и электротехнические изделия
Механические силы
Пружины
Изменения сил в процессе движения
Вибрация
Влага, пыль и другие загрязнения
Коммутационные перенапряжения
Повреждения изоляции из-за небрежности персонала
Контроль изоляции
Контакты коммутационных устройств
Что нужно делать, чтобы электроустановки были надежны и долговечны
Степени защиты, климатические условия и категории размещения
Каминский ЕА., Как добиться надежной работы электроустановок: Пояснения, вопросы, ответы. - Москва: Энергратомиздат, 1986.
Рассмотрено, как влияют на электроустановки нагрев и охлаждение, механические силы, вибрация, влага, загрязнения, повышение и понижение напряжения. Показано, при каких условиях возникают и взаимодействуют эти явления. Объяснено, как предотвратить их вредное влияние на электроустановки, чтобы обеспечить устойчивую работу и долговечность. Содержит 50 упражнений для самостоятельной работы и 200 вопросов для самопроверки с подробными ответами.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Если электроустановка работает хорошо, то ее не замечают, как не замечают здорового сердца. Однако любой сбой дает о себе знать.
Иногда новая установка сразу отказывает или работает плохо, например двигатель "не берет" с места. В таких случаях немедленно принимают необходимые меры. Но бывает и так: сначала все хорошо, затем работа ухудшается и, наконец, наступает отказ: электроустановка выходит из строя, например, через 3 мес, хотя срок ее службы 16 лет.
В устройствах управления, автоматики и сигнализации и вообще в сложных электроустановках могут, если своевременно не принять надлежащие меры, возникать ложные цепи, т.е. такие, которые не предусмотрены проектом. По ложным цепям происходит включение (отключение) "лишних" аппаратов и сигнальных ламп, что в ряде случаев чрезвычайно опасно.
Как же предотвратить повреждения и ложные цепи? Что нужно сделать, чтобы электроустановки работали правильно и преждевременно не выходили из строя? Этим вопросам, имеющим большое практическое значение, посвящена книга. Но чтобы на них ответить, нужно понимать, что и по каким причинам может в электроустановках повреждаться. А вооружившись этими знаниями, естественно, сделать выводы о мерах, которые должны принимать и те, кто участвует в создании электроустановок (проектировщики, изготовители электрооборудования, проводов и кабелей, кладовщики, транспортировщики, строители, электромонтажники и наладчики), и те, кто их обслуживает (поддерживает в надлежащем состоянии), и те, кто ими пользуется.
В книге нельзя и незачем рассматривать все возможные случаи, могущие встретиться на практике. В ней приведены типичные примеры, осмыслив которые, можно разобраться в конкретной обстановке и решить, что нужно делать. Рассматриваются только электроустановки самого широкого применения, преимущественно напряжением до 660 В, с которыми приходится иметь дело в основном электромонтерам и электротехникам. Устройства, материальной базой которых является радиоэлектроника, к теме книги не относятся.
Значительно облегчает понимание предмета самостоятельная работа читателей. С этой целью предложено 50 упражнений с контрольными вопросами. Упражнения помещены по ходу изложения. Читателям рекомендуется: сначала прочитать параграф, не обращаясь к упражнениям, чтобы получить общее представление о предмете. Затем, читая вторично, при каждой ссылке на упражнение остановиться, выполнить его, а затем сверить с ответом: в ответах содержатся важные дополнительные сведения. Если же прочитать только то, что напечатано полужирным шрифтом, то получится конспективное изложение предмета.
Обращается внимание читателей на то, что эта книга долговременная. В ней нет ссылок на типы и исполнения конкретных изделий. Типы со временем меняются, а существо дела остается. Все данные в примерах и упражнениях условны, а результаты вычислений в допустимых пределах округлены. Но они вполне правдоподобны.
« Как выполняются заводские подстанции   Как организовать электромонтажные работы »
