Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Измерение температуры - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Измерение температуры производится с помощью ртутных или спиртовых термометров, терморезисторов и термопар. При измерениях температуры в зоне влияния магнитных полей во избежание погрешностей за счет потерь в ртути от вихревых токов применяются спиртовые термометры. При измерениях температуры часто используются термопары и терморезисторы, закладываемые в оборудование при его изготовлении на заводе и предназначенные для контроля во время эксплуатации Показания их соответствуют разности температур горячего (точки измерения) и холодного (помещения, в котором находятся прибор и переключатель измерений) спаев. Заводские термопары изготавливаются в комплекте с одним прибором. Принципиальная схема измерения температуры с помощью терморезисторов показана на рис. 46. В схеме с гальванометром предусматривается возможность регулирования тока в цепи питания (RR) при настройке прибора. В схеме с логометром этого не требуется, но осуществляется компенсация сопротивления соединительных приборов с помощью уравнительного резистора 3.
Схемы измерения температуры
Рис. 46. Схемы измерения температуры с помощью терморезисторов-
в — с использованием гальванометра; б — с использованием логометра; 1 — соединительные провода; 2 — терморезистор; 3 — уравнительный регулировочный резистор: RR — регулировочный резистор
Определение температуры обмоток силовых трансформаторов, генераторов при их нагреве в условиях монтажа может производиться измерением сопротивления постоянному току. Температура в этом случае определяется по формуле
где Rrop — сопротивление постоянному току обмотки при температуре измерения Тгор; Рхол — сопротивление постоянному току обмотки при исходной температуре Тхол; 235— постоянный коэффициент для меди.
Осциллографирование
Осциллографирование электрических процессов широко применяется при оценке состояния оборудования. Область применения различных типов осциллографов в зависимости от вида проверки и измерении и их технические данные приводятся в [2].
Однолучевые осциллографы позволяют измерять амплитуду, частоту, временной интервал, фазовый сдвиг, наблюдать электрический процесс. К ним относятся осциллографы типов Cl-19, Cl-22, С1-5, Л0-70. Двухлучевые осциллографы позволяют, кроме того, наблюдать и производить измерения одновременно двух электрических процессов с фотографированием их (Cl-17, С1-18).
Шлейфовые осциллографы (Н-105) позволяют одновременно производить наблюдение и запись на пленку или фотобумагу электрических процессов.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
