Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Проверка правильности монтажа цепей - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Правильность монтажа вторичных цепей в пределах панели, шкафа пли аппарата при открытом его выполнении может быть проверена путем простого прослеживания, как это делается при проверке схем внешних электрических соединений (см. § 1), При сложном монтаже и проверке соединений между панелями, тем более расположенных в разных помещениях, проверка осуществляется прозвонкой с помощью специальных приспособлений  — пробника, мегаомметра, телефонных трубок. Пробник представляет собой малогабаритный указатель с батарейкой для карманного фонарика (рис. 75).
Прозвонка цепей с помощью пробника
Рис. 75. Прозвонка цепей с помощью пробника:
1 — указатель; 2 — хомут; 3 — батарейка, 4— зажимы; 5 — клеммы участка цепи, правильность выполнения которого проверяется; 6 — проверяемый участок цепи
Проверка (прозвонкой) правильности маркировки жил кабеля
Рис. 76 Проверка (прозвонкой) правильности маркировки жил кабеля:
1, 2 — обозначения жил кабеля
Для удобства работы на концы пробника напаиваются зажимы, которыми удобно подсоединяться к выводам проверяемой цепи.
При правильности выполнения проверяемой цепи лепестки, или стрелка, или лампочка, используемые в пробнике в качестве индикатора, «срабатывают». В противном случае срабатывания не происходит. Для исключения возможности срабатывания пробника по обходным цепям (ложного) один конец проверяемой цепи отключается от клеммы и подсоединяется непосредственно к пробнику.
Проверка монтажа цепей, находящихся в различных помещениях, производится следующим образом. По одной из жил проверяемого кабеля устанавливается телефонная связь, как это показано на рис. 76. С одной стороны кабель отсоединяется от места присоединения полностью, и один из проверяющих поочередно подсоединяет проверяемые жилы к «земле». Второй проверяющий при этом ищет эту жилу пробником, подсоединив один из его концов также к «земле». Когда жила найдена, пробник срабатывает и найденная жила подключается к своему предназначенному месту. Аналогично отыскиваются последовательно все остальные жилы отсоединенного кабеля и подключаются вновь в соответствии с ранее проверенными чертежами проекта. В настоящее время в качестве телефонных трубок используются телефонные гарнитуры, которые удобны тем, что их не надо держать в руках. В последнее время разработаны и используются специальные устройства (жилоискатели), которые позволяют осуществлять прозвонку цепей одному человеку даже в случае, когда цепи находятся в разных помещениях.
При проверке силовых и измерительных трансформаторов, а также электрических машин для оценки состояния в целом необходимо убедиться в правильности маркировки выводов обмоток и согласования полярностей. Наиболее важно при этом определить однополярные выводы, т. е. такие, которые при наличии потока в магнитопроводе от постороннего источника имеют один и тот же знак ЭДС.
Полярность выводов обмоток зависит от направления намотки витков и взаимного расположения их на сердечнике магнитопровода.
Однополярные выводы обмоток трансформатора
Рис. 77. Однополярные выводы обмоток трансформатора
На рис. 77 показаны однополярные выводы А, а, а2, X, V, х1 х2. Если соединить обмотки последовательно, соблюдая полярность, например вывод А с х1 то общая ЭДС обмоток на выводах X— а, будет представлять собой сумму ЭДС отдельных обмоток; ЭДС последовательно-встречно включенных обмоток, например при соединении вывода А с а1, будут вычитаться, и при одинаковом количестве витков их общая ЭДС на выводах X — X1 будет равна нулю.
Если к одной из обмоток кратковременно подключать постоянный ток, а к другой — гальванометр, присоединив плюс батареи и гальванометра к однополярным зажимам А и а, то отклонение гальванометра будет происходить в правую сторону при замыкании цепи батареи и в левую при размыкании ее (рис. 78). Это свойство обмоток позволяет просто определять однополярные зажимы: если в приведенной схеме подключения батареи и гальвано-
метра отклонение последнего при замыкании цепи батареи происходит в правую сторону, при размыкании — в левую, то однополярны выводы А, а и X, х. Такой метод носит название метода поляромера, широко применяемого при оценке состояния электрооборудования.
Схема определения полярности обмоток электродвигателя
Проверка полярности обмоток поляромеров
Рис. 78. Схема определения полярности обмоток электродвигателя
Рис. 79. Проверка полярности обмоток поляромеров
Перед проверкой полярности по этому методу должна быть  проверена полярность гальванометра (его зажимов) подачей на него напряжения кратковременно и в пределах допустимого, В противном случае результаты проверки полярности могут быть ошибочны.
Определение однополярных выводов обмоток асинхронных машин производится по схеме рис. 79. Если присоединить плюс батареи схемы к началу первой обмотки, а плюс гальванометра поочередно к началам второй и третьей обмотки, то в момент замыкания цепи источника тока гальванометр в случае правильной маркировки будет отклоняться влево. Такое отклонение обусловливается сдвигом в пространстве обмоток и сердечников машин на 120° (электрических) по отношению друг к другу. Проверка производится подачей напряжений на обмотки всех фаз.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
