Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при измерениях и испытаниях
Реостаты и потенциометры наиболее широко применяются при измерениях и испытаниях. Промышленность выпускает довольно широкий ассортимент реостатов и потенциометров, но в энергосистемах изготавливаются нагрузочные реостаты» которыми можно производить регулировки больших токов, что не позволяют делать обычные серийные реостаты. На рис. 80 и 81 представлен одни из реостатов, изготавливаемый в Мосэнерго.
схема реостата Мосэнерго
Рис. 81 Принципиальная схема реостата Мосэнерго
Реостат для регулирования тока
Рис. 80 Реостат для регулирования тока
В отличие от промышленных реостатов с регулированием с помощью ползунковых устройств в нагрузочном Реостате Мосэнерго регулирование производится с помощью рубильников. Максимально допустимый ток в этих реостатах равен 80 А. Реостат для регулирования тока включается но схеме рис. 82. В этом случае он выбирается по допустимому току, указываемому в паспорте, и по необходимому диапазону регулирования тока. Реостат может использоваться и в качестве потенциометра. В этом случае он включается по схеме рис. 83 и выбирается по условиям плавности регулирования напряжения и по длительно допустимому току.
Схема использования реостата для регулирования тока
Рис. 82. Схема использования реостата для регулирования тока
Рис. 83 Схема использования реостата в качестве потенциометра:
Автотрансформаторы. Наиболее широко для регулирования напряжения переменного тока используются автотрансформаторы (ЛАТР, рис. 84; регуляторы напряжения однофазные типа РНО, трехфазные типа РНТ; регулировочные автотрансформаторы типов РТТ, А ОМ К).
автотрансформатор
Принципиальная электрическая схема автотрансформаторов показана на рис. 85 и 86.
Рис 85. Принципиальная схема автотрансформатора ЛЛТР
Рис. 84. Лабораторный регулировочный автотрансформатор ЛДТР-2М
Рис. 8G. Принципиальные схемы регулировочных трансформаторов РНО (а) и РНТ (б)
Автотрансформаторы используются в соответствии с паспортными данными (по току и напряжению). При токах в пределах I—9 А обычно используют автотрансформаторы типа ЛАГР, а при больших — регулировочные. Допускается кратковременная двукратная перегрузка Для регулировочных автотрансформаторов и даже 4,5-  кратная для РНО-250-10 при использовании их для испытания изоляции повышенным напряжением при условии, что длительность увеличения напряжения от нуля до испытательного не превышает 30 с, а длительность испытания — 1 мин.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
