Многими наладочными организациями и энергосистемами разработаны комплектные переносные устройства, позволяющие производить проверки коммутационной аппаратуры и устройств релейной защиты при минимальной затрате времени.
Наладочным управлением ССО «Электромонтаж» Минэнерго СССР (НУ) разработано комплектное устройство, включающее в себя нагрузочный трансформатор НТ-74, выполненный на базе втулочного трансформатора ТВ-35-600/5, регулировочного автотрансформатора РНО-250-5 и электроизмерительных клещей. Комплект с одним НТ-74 позволяет получить токи промышленной частоты до 3 кЛ с длительностью использования его до 20 с, с двумя — более 3 кА. Схема прогрузки автоматического выключателя током выше 3кА показана на рис. 89.
Рис 89. Схема прогрузки автоматического выключателя током выше 3 кА при питании от сети 380 В:
А — место наложения электроизмерительных клещей Ц91М
Этим же управлением разработано устройство проверки электрооборудования 0,4 кВ УП-0,4, предназначенное для проверки магнитных пускателей, контакторов, реле времени, промежуточных реле, реле напряжения, токовых реле, автоматических выключателей с током отсечки до 500 А. Технические данные и порядок пользования им проводятся в [2].
Устройство проверки коммутационной аппаратуры
УЛКА-1 (разработка НУ) предназначено для проверки комплектных устройств (КРУ и КРУН). Устройство позволяет без специальной сборки схем проверки, одним лишь подключением его к зажиму КРУ или КРУН и с помощью разъемов к соединительным шлангам тележек производить опробование выключателя с измерением времени и скорости включения и отключения, проверку напряжения срабатывания и возврата контактора включения и электромагнита отключения, проверку работы привода при пониженном (на 20%) напряжении. Технические данные и порядок пользования устройством приводятся в [2].
