Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Регулирование фазы и частоты при измерениях - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
При проверке устройств релейных защит и в некоторых других случаях требуется регулирование угла фазового сдвига между током и напряжением, что осуществляется с помощью фазорегуляторов. Для этой цели используются чаще всего индукционные фазорегуляторы, представляющие собой заторможенный асинхронный электродвигатель с фазным ротором (рис. 90). Устанавливая ротор такого электродвигателя с помощью рукоятки и редуктора в различные положения, можно получить различные углы между напряжениями статора и ротора U2 в пределах 0—360° (рис. 91).
Трехфазный индукционный фазорегулятор
Рис. 90. Трехфазный индукционный фазорегулятор:
а—  общий вид: б — схема включения; 1— редуктор; 2— статор; 3— ротор
Если нужно  регулировать фазу напряжения относительно напряжения, то на нагрузку 1 подается напряжение статора U1, а на нагрузку 2 — напряжение с колец ротора U2.
Рис. 91. Векторная диаграмма напряжений индукционного фазорегулятора
Фазорегулятор Мосэнерг
Рис 92. Фазорегулятор Мосэнерго на автотрансформаторах.
Рис. 92. Внешний вид генератора ГТЧ
генератор  ГТЧ
Тогда угол а в зависимости от положения ротора будет изменяться  между напряжениями U2 и U1. Если нужно регулировать фазу тока относительно напряжения, то в токовую цепь нагрузки подается питание от напряжения ста- тора U1 через последовательно включенные активные сопротивления (для того чтобы ток 2 совпадал по фазе с , а напряжение на нагрузку подается с колеи ротора U2. Тогда угол в зависимости от положения ротора будет изменяться между напряжением U2 и током 2. Промышленность выпускает индукционные фазорегуляторы типов МЛФ-22, ФР-41, ФР-82-2, технические данные которых приводятся в [2]. Однако эти фазорегуляторы тяжелы, громоздки и неудобны при частых транспортировках.
В связи с этим более широкое применение в практики наладочных работ нашли фазорегуляторы, выполненные на автотрансформаторах. Пример такого фазорегулятора, изготавливаемого в Мосэнерго, показан на рис. 92. Описание его приводится в [2], В комплектных устройствах, выпускаемых промышленностью, предусмотрены для регулирования фазы тока и напряжения коммутационные фазорегуляторы.
При настройке реле частоты и проверке частотомеров наиболее широко используются генераторы технической частоты (ГТЧ), изготавливаемые энергосистемами. Внешний вид такого генератора представлен на рис. 93.
При проверках и настройках высокочастотных каналов связи и телемеханики используются специальные генераторы, технические данные которых приводятся в [2].
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
