Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
При проверках реле и приборов в лабораторных условиях на объектах при отсутствии других штатных возможностей используются портативные выпрямительные устройства типа ВСА-4 (рис. 94) или ВСА-10 (рис. 95) с номинальным выпрямленным напряжением 240 и 120 В, номинальным током 2—2t5 А и питанием от сети переменной напряжения 110, 127 и 220 В.
выпрямитель  ВСА-4
Рис. 94. Внешний вид селенового выпрямителя ВСА-4
Во всех комплектных устройствах, предназначенных для проверок релейных защит, предусмотрен источник выпрямленного напряжения, поэтому при использовании их других источников выпрямленного тока не требуется.
Некоторыми электромонтажными организациями  изготавливаются на своих заводах мощные выпрямительные установки для опробования вновь смонтированных выключателей и для прогревов обмоток силовых трансформаторов при их проверках и сушке изоляции. В качестве примера можно привести установку с твердыми выпрямителями типа ВУ-650, изготавливаемую трестом «Гидроэлектромонтаж» Минэнерго СССР, мощностью 650 кВА при питании от сети 380/220 В.
Указатели напряжения
Для проверки наличия напряжения в различных точках налаживаемых схем вторичных устройств пользуются специальными указателями промышленного изготовления (рис. 96).
Указатели напряжени
Рис. 96. Указатели напряжения:
а — двухполюсный токоискатель ТИ-2; б — отвертка-указатель; в — карманный указатель; г— электрическая схема замещения указателя при измерении; 1 — эквивалентное сопротивление человека; 2 — металлический наконечник на конце однополюсного индикатора; 3 — неоновая лампа; 4— емкость отрицательного полюса по отношению к земле; 5— добавочный резистор в индикаторе
При прикосновении концом такого указателя  к проверяемому месту, держа рукоятку в одной руке и второй прикасаясь заземленной конструкции, загорается встроенный в указатель индикатор, выполняемый обычно с помощью неоновой лампы. Последняя Удобна тем, что при проверке наличия постоянного напряжения указывает его знак (+ или —). Если указатель двухполюсный, то наличие напряжения проверяется одновременным касанием обоих концов указателя.
Для проверки наличия высокого напряжения применяются указатели с неоновым свечением типов УВН-80М, УВН-90. Диапазон проверки первыми 2—10 кВ при пороге свечения 550 В, вторыми 9—110 кВ при пороге свечения 9 кВ.
Для фазировки цепей и трансформаторов применяются указатели типов УВНФ-10 и УВНФ-35/110.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
