Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования |
Страница 21 из 46
Опробование электродвигателей производится подачей напряжения на них. Окончательная оценка состояния электродвигателя дается по нормальному развороту его, отсутствию вибраций, биений, нормальному регулированию частоты вращения в необходимых пределах, отсутствию перегревов, искрений на щетках и т. п. во время опробования.
Генераторы постоянного тока опробуются разворотом их до номинальной частоты вращения первичным двигателем (мотор — генератор) или турбиной (возбудитель генератора). При номинальной частоте вращения проверяется плавность изменения напряжения с помощью реостата возбуждения по щитовым приборам и снимаются характеристики холостого хода и нагрузочная.
Характеристика холостого хода (зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения) снимается плавным поднятием тока возбуждения с помощью реостата возбуждения (шунтового реостата) до максимальной ЭДС при полностью выведенном реостате возбуждения и дальнейшим плавным снижением до нуля с измерением установившегося тока возбуждения и напряжения 15—20 ступеней каждой ветви характеристики. При увеличении возбуждения снимается восходящая ветвь характеристики, при уменьшении — нисходящая. При снятии характеристики изменение возбуждения должно осуществляться только в одну сторону во избежание искажения результатов измерений из-за остаточного магнитного потока предшествующего режима.
Измерение напряжения при снятии характеристики производится вольтметром постоянного тока, в случае менее ответственном (мотор-генератор обычного назначения)— щитовым, в случае более ответственном—лабораторным класса точности 0,5 (возбудитель генератора). Ток измеряется соответственно или щитовым амперметром, или с помощью лабораторного шунта, включаемого в цепь обмотки возбуждения на время снятия характеристик, к которому подключается милливольтметр с пределами, указанными на шунте. Шунт подбирается по максимально возможному току возбуждения.
Нагрузочная характеристика снимается так же, как и характеристика холостого хода, но с включенной нагрузкой для оценки нагрузочной способности генератора. Снятие нагрузочной характеристики возбудителя генератора производится одновременно со снятием характеристики холостого хода генератора до максимального значения тока ротора, являющегося нагрузкой возбудителя.
Пример характеристик возбудителя представлен на рис. 109.
Рис. 109. Характеристики холостого хода и нагрузочная возбудителя синхронного генератора типа ВТ170-3000:
1,2—соответственно нисходящая и восходящая ветви; 3 — усредненная характеристика XX; 4— нагрузочная характеристика
