Проверка чередования фаз производится перед синхронизацией, чтобы окончательно убедиться в одинаковом чередовании фаз генератора и сети, к которой он подключается. Проверка производится с помощью фазоуказателя, подключаемого к трансформатору напряжения одной из выделенных для проверки систем сборных шин. На последнюю подается сначала напряжение от сети, фиксируется по фазоуказателю направление его вращения; затем, соблюдая последовательность оперативных переключений, предусмотренных программой пусковых испытаний, подается на эти же шины через тот же трансформатор, что и в первом случае, напряжение от испытуемого генератора, и тоже фиксируется направление вращения фазоуказателя. Если в обоих случаях направление вращения диска фазоуказателя одинаково, то чередование фаз сети и испытуемого генератора тоже одинаково. В противном случае выясняется причина несоответствия чередования фаз и принимаются меры по их устранению, после чего проверка повторяется. Проверка чередования фаз обычно совмещается с проверкой схемы синхронизации, поэтому фазоуказатель подключается к колонке синхронизации, и не отсоединяется до полного окончания проверок.
Проверка схемы синхронизации заключается в проверке соблюдения основных условий синхронизации генераторов: обязательное равенство напряжений синхронизируемого генератора и сети, к которой он подключается; обязательное совпадение фаз напряжений генератора и сети; обязательное равенство частот в пределах ±0,1 % (2—3 оборота стрелки синхроноскопа в 1 мин).
Проверка производится на синхронном и несинхронном напряжении.
Проверка на синхронном напряжении. Для того освобождается одна из двух систем шин генераторного напряжения (например, А2 на рис. 111), как это делается при проверке чередования фаз. При отключенном выключателе Q2 генератор включается на выделенную систему через разъединители QS, QS2 и выключатель Q1. При возбуждении генератора G и включении SACS—О на колонку поступает синхронное напряжение от генератора через трансформаторы напряжения TV—G, TVII и вспомогательные контакты разъединителей QSH. QS2 и QS3.
Рис 111. Главная схема генератора и ее цепи синхронизации.
В этом случае вольтметры колонки должны показывать одинаковое напряжение, соответствующее установленному возбуждению генератора, частотомеры — одинаковую частоту, соответствующую частоте вращения генератора, а стрелка синхроноскопа должна устанавливаться на черте «синхронно».
Проверка на синхронное напряжение убеждает, что если при подаче на колонку напряжений от системы и синхронизируемого генератора стрелка синхроноскопа устанавливается на черту (нуль), то условие совпадения фаз, необходимое для возможности синхронизации, удовлетворяется и при соблюдении остальных условии возможно включение генератора на параллельную работу.
Проверка на несинхронном напряжении. Для этого при отключенном выключателем Q1 подается на колонку напряжение А2 включением выключателя Q2 и от возбужденного генератора через разъединители QS1, QS11, QS2, QS3, а также вспомогательные контакты разъединителей QSII, QS2, QS3. Изменяя возбуждение генератора, убеждаются в соответствии вольтметров и частотомеров системе и синхронизируемому генератору, изменяя частоту вращения турбины, убеждаются в правильности действия синхроноскопа и подключения к нему цепей напряжения. При частоте вращения генератора, отличной от синхронной, стрелка синхроноскопа должна вращаться в направлении, соответствующем обозначенному на шкале ускорению или замедлению генератора, с частотой, зависящей от того, насколько отличается частота (вращения) генератора от частоты системы.
Возможны различные варианты включения генератора на параллельную работу с помощью тех или иных выключателей схемы станции, но во всех случаях обязательна вышеописанная проверка, которая может отличаться только оперативными переключениями в зависимости от особенностей главной схемы и цепей синхронизации, пример которых показан на рис. 112.
Рис. 112. Главная схема и цепи синхронизации генератора 300 MBт
После проверки всех условий генератор может включаться в сеть методом точной синхронизации. Для этого восстанавливается полностью «штатная» схема по первичным и вторичным цепям, удаляются закоротки, приборы, используемые только при испытаниях, и оперативный персонал готовит схему для включения генератора в сеть. Синхронизация заключается в установке с помощью реостата возбуждения напряжения на синхронизируемом генераторе, которое должно быть чуть больше напряжения сети, во избежание его снижения в связи с включением в сеть генератора; в установке с помощью регулятора скорости турбины частоты вращения ее чуть выше частоты сети, чтобы сразу после включения генератора в сеть принять на себя активную нагрузку: во включении генератора, выделенного для синхронизации, в момент, когда стрелка синхроноскопа будет медленно подходить к нулевому значению шкалы, особо обозначенному на ней, но немного опережая момент совпадения с «нулем», подачей импульса на включение с помощью ключа управления, выделенного для синхронизации выключателя.
Генератор включается подачей импульса на выключатель с некоторым опережением момента подхода стрелки синхроноскопа к нулю (равным времени действия привода и собственного времени включения выключателя) для того, чтобы избежать всплеска тока в генераторе в момент вхождения в синхронизм с сетью.
Генераторы, предназначенные для работы в блоке с трансформаторами, если ток их включения по предварительно проделанным расчетам не превышает 3,5токном, могут включаться в сеть методом самосинхронизации, по первое их включение тем не менее обычно производится методом точной синхронизации.
По методу самосинхронизации генератор включается в сеть без возбуждения при частоте вращения, близкой к синхронной (допускается расхождение не более ±2— 5%). Одновременно с включением выключателя на генератор подается возбуждение включением АГП, и тогда генератор плавно входит в синхронизм.
