Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
  1. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Проверка и испытания силовых трансформаторов, включая автотрансформаторы, масляные и дугогасящие реакторы, и оценка по их результатам возможности ввода в эксплуатацию производятся после полного окончания их монтажа и заливки маслом. В соответствии с требованиями норм и заводских инструкций [5, 6] у трансформаторов прежде всего проверяется герметичность (маслоплотность) и берутся пробы масла для их химического анализа, проверки на электрическую прочность (производится обычно в лабораториях энергосистем).
При удовлетворительных результатах проверки маслоплотности оценивается состояние изоляции по методике, изложенной в § 1.
Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром 2500 В. Тангенс угла диэлектрических потерь tg б измеряется по перевернутой схеме при напряжении 10 кВ (см. §2).
Если трансформатор подвергается сушке, то при ревизии его состояние увлажненности обмоток оценивается по результатам измерений приборами ЕВ-3. ПКВ-8 отношения ДС/С (см. § 1 и 2), которое считается удовлетворительным, если не превышает следующих значений:
Отношение дельта С/С нормативами не регламентируется, но используется как дополнительный критерий оценки.
Оценка состояния изоляции и заключение о необходимости ее сушки делаются на основании комплексного рассмотрения условий транспортировки, хранения, монтажа и всех измерений в соответствии с требованиями заводской инструкции. Для этого измеренные значения R60 и tgδ приводятся к температуре, указанной в паспорте, с помощью приведенных ниже коэффициентов.
Результаты измерения должны быть не менее 70 % заводских результатов, a tgб должен быть не более 130 %. Если измеренное значение tg б составляет 1 % и менее, то сравнение с заводскими данными его не производится.
При удовлетворительных результатах проверки состояния изоляции и наличии испытательной установки достаточной мощности обмотки напряжения до 35 кВ испытываются повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1 мин.
Значения испытательного напряжения приведены ниже.
Испытанию подвергается каждая фаза или обмотка в целом (если фазы не разделены) по отношению к корпусу и другим заземленным фазам. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время испытания не было пробоя, выявляемого по звукам разрядов в баке и одновременно резких отклонений стрелок измерительных приборов.
При пробое трансформатор вскрывается, сливается масло, и испытание повторяется. По месту появления дыма при испытании определяется, где произошло повреждение. Обнаруженный дефект устраняется ремонтным персоналом станции или завода-изготовителя, после чего испытание повторяется.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
