Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Оценка состояния токоведущих частей трансформатора, в том числе обмоток, производится измерением сопротивления постоянному току методом падения напряжения или мостовым методом в зависимости от того, каким методом производились измерения на заводе, приведенные в заводской документации. Одинаковость методов рекомендуется заводом для удобства сравнения данных измерений на заводе и при проверке трансформатора на месте монтажа его.
Измерения производятся при токе не более 20 % номинального для данной обмотки. Измеряются сопротивления всех обмоток на всех ответвлениях. У трансформаторов,  имеющих в переключающих устройствах предызбиратель, измерения производятся на всех ответвлениях при одном положении предызбирателя и дополнительно на одном ответвлении при другом положении,
В трансформаторах с нулевым выводом измеряются фазовые сопротивления, без пулевого вывода — сопротивления между линейными выводами.
Схема измерения сопротивления постоянному току обмотки трансформатора
Рис, 116. Схема измерения сопротивления постоянному току обмотки с большой индуктивностью:
РА — амперметр; PmV — милливольтметр
При измерении сопротивления методом падения напряжения, если значения их составляют несколько ом и менее, цепи милливольтметра в схеме измерения присоединяются непосредственно к выводам измеряемой обмотки отдельными проводниками. Милливольтметр включается при установившемся значении тока, а отключается до разрыва цели тока во избежание его повреждения. Измерение производится при установившемся в течение не менее 1 мин тока. Схемы измерения сопротивлений постоянному току приведены в § 2. Схема измерения методом падения напряжения сопротивления постоянному току обмоток, обладающих большой индуктивностью, какой являются обмотки трансформаторов, приведена на рис. 116. Характерной особенностью данной схемы является наличие в токовой цени реостата, значительно сокращающего время установления тока.
Соединительные провода в измерительной цепи схемы измерения в целях обеспечения наибольшей точности измерения рекомендуется выбирать меньшей длины и сечением, соответствующим значению тока, устанавливаемого для производства измерения.
Измерение сопротивления обмоток трансформаторов должно быть увязано с условиями определения температуры обмоток, которая принимается равной температуре окружающего воздуха, если трансформатор находится в помещении не менее 10 ч и если температура окружающего воздуха колеблется в пределах не более 3°С, а также принимается равной, если трансформатор не прогревался, температуре верхних слоев масла, измеренной после заливки им не ранее чем через I ч измерение температуры требуется для возможности сравнения результатов измерений с заводскими, от которых они должны при удовлетворительном состоянии обмоток отличаться не более чем на 2 %.
Приведение сопротивления обмоток к значению, соответствующему температуре заводских измерений, производится по формулам в § 2.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
