Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Измерение производится по схемам рис. 117 одновременным измерением напряжения с помощью вольтметров класса не ниже 0,5 на всех ответвлениях обмоток всех напряжений.
При однофазной схеме питания трехфазных трансформаторов с обмотками, соединенными по схеме звезда—треугольник без выведенного нуля» для получения правильного результата фаза, на которой не производится измерение, закорачивается. В противном случае результат искажается из-за того, что, как видно из рисунков, токи при измерении протекают во всех трех обмотках.
Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
Рис. 117. Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
Коэффициент трансформации в этом случае определяется между фазными напряжениями по формулам
где нф —фазный коэффициент трансформации, т. е. отношение фазного напряжения на стороне одного напряжения трансформатора к фазному напряжению на стороне другого напряжения.
От фазного напряжения нетрудно перейти к обычно определяемому линейному:
Если трансформатор имеет нулевой вывод, благодаря которому возможно возбуждение одной фазы обмотки, то закорачивание обмотки при однофазной схеме питания не требуется. В этом случае коэффициент трансформации определяется по формулам
Измеренные коэффициенты не должны отличаться от приведенных в заводских протоколах более чем на 2 %, Тогда состояние проверяемого трансформатора по коэффициентам можно считать удовлетворительным. По общей закономерности изменения сопротивления постоянному току и коэффициентов по ответвлениям дается оценка и состоянию переключателя, в том числе и у трансформаторов с регулировкой под напряжением.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
