Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Фазировка силовых трансформаторов - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Перед включением силовых трансформаторов на параллельную работу с сетью должна быть проверена тождественность фаз напряжений включаемого трансформатора и сети. В противном случае возможно протекание значительных уравнительных токов между параллельно работающими трансформаторами, что ограничивает их используемую мощность или приводит к значительной перегрузке. При несовпадении чередования фаз включение равносильно включению на короткое замыкание.
Такая проверка называется фазировкой и заключается в измерении напряжения между разноименными фазами включаемого трансформатора и сети и фиксации отсутствия напряжения между одноименными фазами. Фазировка производится с помощью вольтметров, если напряжения сети и трансформатора не более 380 В, и вольтметров, включаемых через трансформаторы напряжения, если фазируемые напряжения более 380 В. На напряжении 2—10 кВ фазировка может производиться с помощью специально предназначенных для этого указателей напряжения.
Во избежание ошибок фазируемые напряжения должны различаться в абсолютных значениях не более чем на 10%. На рис. 131 и 132 приведены схемы измерений на низком и высоком напряжениях.
Фазировка силовых трансформаторов на низком напряжении
Рис. 131. Фазировка силовых трансформаторов на низком напряжении:
Т1— работающий трансформатор; Т2 — фазируемый трансформатор
При наличии заземления (рис. 131, а) достаточно просто произвести проверку с помощью вольтметра или какого-нибудь индикатора напряжения, так как электрически замкнутый контур, необходимый для измерений, образуется заземлением. При отсутствии заземления (рис. 131,6) для образования электрического контура необходимо перед производством измерений соединять любую пару предполагаемых одноименных фаз с помощью разъединителя или временной перемычки.
Фазировка силовых трансформаторов на напряжении более 380 В
Рис. 132. Фазировка силовых трансформаторов на напряжении более 380 В. Шиносоединительный выключатель Q отключен
Векторные диаграммы для нормального случая фазировки трансформаторов
Рис. 133 Векторные диаграммы для нормального случая фазировки трансформаторов
Если при измерении оказывается, что между одноименными фазами напряжение отсутствует, а между одной из одноименных и противоположными разноименными напряжение есть и оно примерно одинаково (рис. 133), то такой трансформатор может быть включен в сеть или на параллельную работу с другими трансформаторами. Но возможны и другие случаи, представленные на рис. 134.
На рис. 134, а трансформаторы соединены по схеме У/У, нейтрали заземлены; при измерении нулевых показании нет; измеренное напряжение между одноименными фазами 2£ф, а разноименными Еф. Для возможности включения трансформатора в этом случае необходимо поменять начала и концы всех обмоток фазируемого трансформатора.
На рис. 134,6 трансформаторы соединены по схеме У/Д; нейтрали не заземлены; нулевых показании при измерениях нет, но одно из них — ЕЛ, а второе — 2. В этом случае перемычкой соединяются такие разноименные фазы, между которыми было измерено и после этого вновь повторяется фазировка, чтобы убедиться, что оказались перепутаны между собой фазы а2 и с2 (левый рисунок) или а2 и b2 (средний рисунок). На рисунке правом дано восстановление перепутанных фаз.
На рис. 134, в показаний с нулевыми значениями нет или имеется только одно, а другие измерения — 3Ел или 2Ел при различных соединениях а2 с с1 (левый рисунок), а2 с а1 (средний рисунок) и а2 с а1(правый рисунок). Из всех трех рисунков видно, что имеет место случай сдвига одноименных фаз на 60°, т. е. несоответствие фаз. Необходимо поменять местами фазы со стороны питания фазируемого трансформатора и с низкой стороны, например А с В и а с 6, что должно дать обратный сдвиг фаз на 60° и их соответствие. После этого производится контрольная проверка.
Перед фазировкой на высоком напряжении с помощью трансформаторов напряжения у последних должна быть проверена фазировка между собой подачей на них одного и того же напряжения.
Рис. 134. Векторные диаграммы для некоторых ненормальных случаев фазировки трансформаторов
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
