Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Включение силовых трансформаторов в работу - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Трансформаторы включаются в работу после полного окончания всех монтажных и наладочных работ по всему комплексу электрооборудования и вторичных его устройств при условии удовлетворительных результатов проверки последних.
При первом включении все защитные устройства трансформатора должны быть включены на отключение выключателя. Включение заключается в 3—5-кратной подаче толчком номинального напряжения на холостой трансформатор. Трансформатор может остаться в работе, если не произошло отключение его от защитных устройств и не наблюдается признаков ненормальной работы.
Трансформатор блока генератор—трансформатор перед включением его в работу опробуется напряжением от генератора постепенным поднятием его до номинального. При номинальном напряжении трансформатор «прослушивается» и измеряется ток холостого хода его» который в нормальных условиях должен составлять не более 2—3 % номинального тока. У трехфазных трансформаторов он одинаков в двух крайних стержнях, а у среднего на 20—35 % меньше. Если измеренный ток холостого хода превышает значение, приведенное в заводских протоколах, то за трансформатором в процессе сто работы устанавливается наблюдение, так как это может быть признаком наличия в трансформаторе виткового замыкания или дефектов в стали магнитопровода.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
