Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Схема измерения тока холостого тока (подмагничивания) трансформаторов напряжения
Рис. 145. Схема измерения тока холостого тока (подмагничивания) трансформаторов напряжения
Для оценки состояния магнитопроводов ТН Нормами рекомендуется измерение тока холостого хода, но значения его не регламентируются. Заводскими требованиями ток XX должен измеряться для оценки состояния только у каскадных ТН.
Для измерения на вторичную обмотку подается напряжение по схеме рис. 145 и измеряется ток. В качестве резистора, показанного на схеме, используются нагрузочные реостаты, позволяющие регулировать ток в пределах 40—50 А, так как у ТН типа НКФ-110 ток XX составляет 10 А, а у НКФ-220 25 А и выше. Использовать в качестве регулирующего ток устройства автотрансформатор не рекомендуется, так как в этом случае из-за возможного искажения формы кривой тока амперметр может показывать заниженное значение тока XX. При проверке следует учитывать, что ток по вторичном обмотке не должен превышать максимально допустимое значение, определяемое максимальной мощностью трансформатора но паспорту.
Измерение коэффициента трансформации ТН. Согласно требованиям Норм для оценки состояния ТН измерение коэффициента трансформации обязательно только для каскадных ТН, которые поставляются заводом на монтажную площадку в разобранном виде. Правильность соединения отдельных блоков при монтажной сборке проверяется измерением общего коэффициента трансформации. Для остальных типов ТН, поставляемых в собранном виде, измерение коэффициента необязательно, но при необходимости может быть произведено по схемам, приведенным на рис. 14G.
В качестве устройства, регулирующего напряжение, в схемах используется автотрансформатор типа ЛАТР, в качестве вольтметров — вольтметры класса не ниже 1,0. Подача и измерения напряжений по схемам рис. 146,6—е производятся в зависимости от схем соединения обмоток ТН — Ун/Ун, У/Ун, а также от того, выведен нулевой вывод или нет, есть ли дополнительная обмотка. По схеме рис. 146, а проверяются однофазные трансформаторы напряжения.
Схемы измерения коэффициентов трансформации трансформаторов напряжения
Рис. 146. Схемы измерения коэффициентов трансформации трансформаторов напряжения однофазных (с), трехфазных со схемой соединения обмоток Уп/Ун(6)t трехфазных со схемой соединения обмоток У/Ун (е), трехфазных со схемой соединения обмоток Ун/Ун и «разомкнутый треугольник» (г, д) по однофазным и трехфазным схемам, а также методом сравнения (г)
Проверка дополнительных обмоток имеет некоторые особенности. Ее можно производить однофазным и трехфазным напряжением. Однофазное напряжение поочередно подается на выводы обмоток A, B, С и нейтрали (рис. 146,г), при этом две другие первичные обмотки присоединяются к нулевому выводу. Отношение первичного напряжения к измеренному на выводах ад—хд будет соответствовать определенному коэффициенту К для дополнительной обмотки.
Более наглядно можно произвести проверку К дополнительной обмотки, подавая на первичные обмотки ТН трехфазную систему напряжений (рис. 146,(5) при закороченной на нулевой вывод одной фазе. Измеренное напряжение на ад—хд в этом случае в 3 раза больше, чем при измерении по однофазной схеме, а фаза напряжения на ад—лд соответствует фазе первичного напряжения, присоединенного к нулевому выводу.
Для трансформаторов напряжением 35 кВ и выше (все они однофазные) пользоваться методом прямого измерения коэффициента трансформации трудно, так как напряжение на вторичных обмотках получается незначительным, и это существенно влияет на точность измерения. В таких случаях К проверяется сравнением напряжений на вторичных обмотках двух проверяемых однофазных ТН Для этого первичные обмотки ТН соединяют параллельно (рис. 146, е) и на вторичную обмотку одного из них (как правило, на основную а—л;) подают напряжение от регулировочного устройства (достаточно 20—30 В). При равенстве коэффициентов трансформации проверяемых ТН измеренные на ад—хд напряжения должны быть для ТН, используемых в сетях с изолированной нейтралью, в 3 раза меньше, чем поданное напряжение, для ТН 110 кВ и выше, используемых в сетях с заземленной нейтралью, в 13 раз больше. Напряжения на основных обмотках должны быть равны.
Для ТН, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики с фазочувствительными элементами, а также с поврежденными заводскими обозначениями выводов обязательно определение однополярных выводов. В других случаях эта проверка для оценки состояния ТП необязательна.
Однополярными выводами у ТН являются выводы А—а—aR и Аг—х—а*д. Проверку их полярности производят импульсами постоянного тока методом, описанным в § 2. Вывод + батареи и прибора подключаются соответственно к выводам А и а ТН. При их однополярности стрелка прибора отклоняется вправо при замыкании и влево при размыкании цепи.
Некоторые особенности имеет проверка полярности выводов у трехфазных ТН. При соединении их обмоток Ун/Ун в схеме рис. 147, а однополярны те выводы, при подключении к которым + источника и прибора стрелка отклоняется вправо, при этом на других обмотках при таком же подключении стрелка прибора в нормальном случае должна отклоняться влево.
При соединении обмоток в разомкнутый треугольник Ун/Д в схеме рис. 147,6 однополярны те выводы, при подключении к которым + батареи (поочередно на А, В, С) и + прибора к ал—хл стрелка в момент замыкания цепи отклоняется вправо.
Рис. 147. Схемы проверки полярности и правильности обозначения выводов трансформаторов напряжения трехфазных со схемой соединения Уи/Уи (а), со схемой соединения Уи/Д (б) и со схемой соединения У/Уи(в)
По схеме рис. 147, в рекомендуется производить проверку полярности у обмоток, соединенных в схему У/Ун. В этом случае + прибора подключается поочередно к выводам а, b, с, а батарея — соответственно к выводам AB,ВС, СА зажимом + к А, В, С. При замыкании цепи стрелка прибора отклонится вправо, если выводы однополярны, при этом на других обмотках в одном случае— влево, а в другом—незначительно или останется в нулевом положении.
Особенность проверки каскадных ТН. Трансформаторы напряжения 110 кВ и выше изготавливаются аналогично ТТ в виде каскадов, т. е. нескольких ТН, соединенных последовательно по первичным обмоткам. Такая конструктивная особенность требует для оценки состояния проверки целости связующих обмоток отдельных блоков и экранов до монтажа. Проверка производится прозвонкой пробником или мегаомметром. Кроме того, у таких ТН при измерении тока холостого хода отсоединяются конденсаторы (во избежание значительного увеличения тока), которые проверяются отдельно измерением tg б.
Проверка ТН с емкостными делителями. На рис. 148 представлена принципиальная схема ТН с емкостными делителями. Как видно нз рисунка, такой ТН состоит из конденсаторов (связи, отбора), высокочастотного заградителя, реактора, понижающего трансформатора и разъединителя. У всех перечисленных элементов при проверке измеряется мегаомметром сопротивление изоляции, у конденсаторов — tg б и С, у остальных элементов — сопротивление постоянному току, и у трансформатора — дополнительно ток холостого тока и коэффициент трансформации.
схема трансформаторов напряжения
Рис. 148. Принципиальная схема трансформаторов напряжения с емкостным      делителем (НДЕ):
С1 — конденсаторы связи, С2 — конденсаторы отбора мощности; 3 — высокочастотный заградитель; LR — реактор; Т —понижающий трансформатор; ВЧ — аппаратура связи; QS — разъединитель
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
