сухой реактор
В соответствии с требованиями гл. 15 Норм у сухих реакторов при оценке их состояния производится проверка правильности их установки, измерение сопротивления изоляции обмоток и испытание их повышенным напряжением.
Правильность установки проверяется по обозначениям, которые выносятся в паспорт реакторов заводом: У — ступенчатое расположение; Н— нижняя фаза при вертикальном расположении их; С — средняя фаза при вертикальном расположении фаз; В — верхняя фаза при вертикальном расположении фаз; Г — горизонтальное расположение.
При вертикальной установке реакторов обращается внимание на то, чтобы витки были направлены таким образом, чтобы ток в средней фазе был противоположен току в верхней и нижней фазах. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром 1000—2500 В относительно крепежных болтов и фланцев всех опорных изоляторов, на которых установлены колонки реактора. Сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм, в противном случае колонки высушиваются, покрываются лаком и после этого вновь подвергаются проверке мегаомметром.
При удовлетворительных результатах проверки изоляция испытывается повышенным напряжением переменного тока в течение 1 мин. Значения испытательных напряжений аналогичны приведенным выше для изоляторов и вводов. Реактор считается выдержавшим испытание, если во время его проведения не наблюдалось каких-либо разрядов и отсутствовали местные нагревы.
Кроме перечисленных производится визуальная проверка наличия заземлений нижних фланцев всех опорных изоляторов реактора.
