Силовые конденсаторы широко применяются для повышения коэффициента мощности, для осуществления отбора мощности и для создания высокочастотных каналов, используемых для связи, релейных защит и автоматических устройств. Конструктивные особенности конденсаторов определяют объем и методы их проверки, регламентируемые Нормами.
Мегаомметром 2500 В производится измерение сопротивления изоляции относительно корпуса и между выводами, а также коэффициент абсорбции - Нормами не регламентируемые.
Рис. 155. Схемы измерения емкости:
Сх — испытуемая емкость ; PV — вольтметр; РЛ—амперметр
Мостами переменного тока типов Р-5026, Р-525, Р-595, МДГ1 или других измеряется емкость. Возможно измерение емкости и методом амперметра—вольтметра по схеме рис. 155 при напряжении 110—220 В переменного тока. В последнем случае емкость Сх, мкФ, подсчитывается по формуле
где I — измеренный ток, Л; U — напряжение, В, на конденсаторе при частоте f=50 Гц (ы = 314 1/с).
Емкость трехфазного конденсатора определяется расчетом по данным трех измерений между каждой парой закороченных выводов и третьим выводом, произведенных в последовательности, приведенной табл. 5.
Обозначение вывода | Обозначение измеренной | Выводы, между которыми измеряется емкость |
1 | с1 | 1—2,3 |
2 | С2 | 2—1,3 |
3 | С3 | 3—1,2 |
Полная емкость трехфазного конденсатора определяется как полусумма всех трех измеренных емкостей:
При измерении емкости мостами одновременно с измерением tgδ, что также необходимо согласно требованиям Норм, емкость подсчитывается по формуле
Допустимые отклонения измеренной или полученной расчетом емкости для конденсаторов связи, отбора мощности и делителей напряжения составляют ±5%, Для конденсаторов продольной компенсации — от +5 до -10%.
Измерение tgδ не должно производиться на напряжении, превышающем номинальное напряжение конденсатора. Значение tg конденсатора, измеренное при температуре 20 °С или приведенное к этой температуре, у новых конденсаторов связи, отборов мощности и делителей напряжения не должно превышать 0,3 %. Измерение tg у силовых конденсаторов обычно не производится.
Завершающей проверкой конденсаторов является испытание их повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1 мин. Значения напряжений, при которых производятся испытания, указываются в паспортах на конденсаторы. Контроль напряжения рекомендуется производить на высокой стороне с помощью статического киловольтметра. При отсутствии установки достаточной мощности испытание повышенным напряжением может производиться выпрямленным напряжением удвоенного по отношению к переменному напряжению значения. Изоляция фарфоровых подставок для конденсаторов испытывается трехкратным включением на номинальное напряжение.
Конденсаторы, имеющие один вывод» соединенный с корпусом, испытанию повышенным напряжением не подлежат.
Перед включением конденсатора в работу он проверяется мегаомметром, проверяется также цепь разряда и заземления. При включении измеряют токи во всех фазах. Они не должны различаться более чем на 5 %. Перед включением конденсатор должен быть разряжен на «землю» с помощью заземляющей штанги.
