При конструктивных особенностях силовых кабелей оценка состояния их может производиться только по результатам проверки состояния их изоляции. Измеряется сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В, которое у кабелей напряжением до 1 кВ должно быть не менее 0,5 МОм, а у силовых кабелей напряжением более 1 кВ не нормируется. У трехфазных кабелей измерение производится для каждой жилы по отношению к двум другим заземленным.
Состояние силовых кабелей определяют результаты испытания изоляции их повышенным напряжением. Испытанию выпрямленным напряжением подвергается каждая жила относительно оболочки и двух других заземленных жил. Для испытания используются выпрямительные установки с двухполупериодной схемой выпрямления. При этом измеряется ток утечки, значение которого не регламентируется, но характер изменения которого учитывается для оценки состояния кабеля и его разделки на концах, а также в соединительных муфтах.
Значения испытательных напряжений для силовых кабелей приведены в табл. 9.
Указанные в таблице напряжения достигаются плавным подъемом напряжения со скоростью 1—2 кВ/с и выдерживаются в течение 15 мин для кабелей 110—220 кВ, 10 мин для новых кабелей 2—35 кВ (с бумажной изоляцией) и 5 мин для находящихся в эксплуатации кабелей с резиновой изоляцией.
Во время испытания ведется наблюдение за показаниями приборов (амперметра, вольтметра) и разделками на концах кабеля. Испытания подготавливаются и проводятся с соблюдением требований Правил по технике безопасности.
Таблица 9. Испытательные напряжения, кВ, силовых кабелей различного напряжения
Напряжения силовых кабелей, кВ. с изоляцией
Вид испытания | бумажной | ||||||||
| До 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 220 |
После прокладки и монтажа | 6 | 12 | 18 | 36 | 60 | 100 | 175 | 250 | 500 |
После капитального ремонта и при профилактических испытаниях | 2,5 | 10-17 | 15—25 | 36—45 | 60 | 100 | 175 | 250 | 500 |
Продолжение
Вид испытания | Напряжения силовых кабелей, кВ, с изоляцией | |||||||
резиновой | пластмассовой | |||||||
3 | 6 | 10 | 0,66 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
После прокладки и | 6 | 12 | 20 | 3,5* | 5 | 15 | 36 | 60 |
монтажа |
После капитального | 6" | 12** | 20** | _ |
2,5 | 7,5 | 36 | 60 |
*Испытание является обязательным после капитального ремонта только для кабелей, используемых на электростанциях, подстанциях и распределительных устройствах. Испытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони не проводится.
**После мелких ремонтов изоляция проверяется только мегаомметром 2500 В.
Оценка состояния кабеля производится по характеру (стабильности) и значению тока утечки, измеряемого миллиамперметром грубо и микроамперметром точно. При удовлетворительном состоянии кабеля ток утечки при подъеме напряжения на каждый новый участок ступеней сначала резко возрастает (за счет заряда емкости кабеля), затем быстро спадает до 10—20% максимального значения: у кабелей до 10 кВ — 300 мкА, у кабелей до 20—35 кВ—до800мкА. При наличии дефектов ток утечки спадает медленно и даже может возрастать, особенно при полном испытательном напряжении. Установившееся значение тока утечки при максимальном испытательном напряжении указывается в протоколе испытания. Признаками дефекта являются также большая асимметрия токов утечки по фазам (более 8—10), пробой, резкие броски токов в сторону увеличения и напряжения в сторону уменьшения.
Рис. 162. Фазировка силовых кабелей
Наиболее вероятное место дефекта — муфта из-за некачественной разделки. Но возможны повреждения самих кабелей при транспортировке и монтаже и заводские дефекты. Для более быстрого обнаружения места повреждения кабеля, если во время испытания замечены вышеперечисленные признаки этого, напряжение во время испытания поднимается до наступления пробоя, после чего выбирается метод определения места повреждения и осуществляется его поиск, если нм не оказывается видимое место пробоя.
После устранения дефекта кабель подвергается повторному испытанию. При удовлетворительных результатах испытаний кабель может включиться в работу, но перед включением должна быть осуществлена фазировка с другими кабелями, подключенными к той же электроустановке, к которой должен быть подсоединен и новый.
Фазировка кабелей производится с соблюдением всех мер безопасности и обычно эксплуатационным персоналом. Фазировка представляет собой проверку соответствия фаз подключаемого кабеля фазам соединяемых на параллельную работу различных распределительных устройств через этот кабель; это и определяет метод фазировки, один из примеров которого представлен на рис. 162.
Проверка заключается в измерении напряжений между всеми одноименными и между каждой из них и двумя другими фазами. Измерения производятся в сетях напряжением до 380 В с помощью вольтметров, напряжением 2—10 кВ с помощью специальных указателей напряжения или трансформаторов напряжения, напряжением более 10 кВ только с помощью трансформаторов напряжения. Перед измерениями любые две предполагаемые одноименные фазы должны быть соединены между собой с помощью временной перемычки (в случае напряжения 380 В и ниже) или разъединителя (в случае фазировки на напряжении более 380 В) для образования электрического контура, необходимого для возможности измерения, В случае четырехпроводной системы (в системах низкого напряжения) перемычка не требуется.
Рис. 163. Вектор диаграмм для нормального случая фазировки кабелей
Результаты проверки соответствия фаз, определяющие возможность включения кабеля в работу, можно считать удовлетворительными, если измеренные напряжения по схеме рис. 162 между фазами ах—а2, б1-б2, с1—с2 равны нулю, а между одной из одноименных и разноименными а1—б2, а1—с2, бх—а2, бх—с% с1—а2, С1—б2 примерно одинаковы. Соответствующая этому случаю векторная диаграмма представлена на рис. 163.
Возможные случаи измерений, выявляющих несоответствие фаз, приведены на рис. 164.
Рис. 164 Ненормальные случаи при фазировке кабелей
