Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Проверка качества выполнения схем электрических соединений - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Методы проверки качества выполнения схем электрических соединений электрооборудования
В электрических машинах, силовых и измерительных трансформаторах обмотки имеют внутреннее электрическое соединение непосредственное или через дополнительные устройства, например переключатель в силовых трансформаторах.
В приводах коммутационной аппаратуры отдельные элементы также имеют между собой электрические соединения, например обмотки управления, вспомогательные контакты и пр. Такие соединения внутри аппаратов требуют проверки правильного выполнения их.
Все оборудование электростанций или подстанций электрически соединяются с помощью шин, кабелей и проводов в единую электрическую схему, также требующую тщательной проверки соответствия проекту. При этой проверке особое внимание обращается на соблюдение такого чередования фаз (последовательности их) и таких соединений одноименных фаз различных узлов установки и оборудования, при которых возможна параллельная работа их между собой и с системой (см. § 3). Если в проекте допущена ошибка в согласовании фаз, то в него вносят по согласованию с эксплуатационным персоналом соответствующие исправления, имея в виду, что монтажные ошибки, а также проектные приводят при включениях в работу к серьезным повреждениям оборудования и установок, так как такие включения аналогичны включению на короткое замыкание.
При проверке внешних соединений обращается внимание также на правильное размещение оборудования (аппаратов, панелей или шкафов управления ими и т. п.) в соответствии со схемой заполнения, входящей в состав проекта.
Электрические схемы соединений проверяются проще всего прослеживанием (визуально); если это невозможно, прибегают к помощи вспомогательной аппаратуры, имеющейся всегда в распоряжении наладочных и эксплуатационных организаций (пробники, мегаомметры, телефонные трубки и т. п.).
Схемы внутренних соединений обмоток трансформаторов, электрических машин проверяются косвенно при проверке полярностей выводов обмоток и групп соединения первых (см. § 4), а также при проверке маркировки и согласования обмоток по полярностям последних (см. § 3).
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
