Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Измерение времени - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Измерения производятся с помощью электрических секундомеров. Наибольшее распространение получили лабораторные переносные электрические секундомеры типов ПВ-53Л (рис. 40) и П14-2М (рис. 41), позволяющие производить измерения в следующих пределах: ПВ-53Л 0—10 с с погрешностью не более ±0,05 с; П14-2М 0—10 мин.
Секундомер ПВ-53Л представляет собой вибрационное устройство на базе поляризованного реле. Зажимы и  секундомера ПВ-53Л используются для шунтирования обмотки электромагнита LRT при остановке секундомера в процессе измерения, зажимы 110 и 220 — Для литания и запуска прибора при измерениях, а резисторы R — для ограничения тока при шунтировании обмотки RLT. Примеры измерения времени работы контактов различных реле (устройств) с помощью секундомера ПВ-53Л показаны на рис. 42.
1— зажимы для подключения; 2— кнопка возврата стрелок на нуль; Р — встроенные резисторы; LPT — обмотка секундомера; С — конденсатор
секундомер
Рис. 41. Внешний вид (а) и принципиальная схема (б) секундомера типа П14-2М:
М — электродвигатель: У А — электромагнит
Рис. 40. Внешний вид (а) и принципиальная схема (б) секундомера ПВ-53Л:
При замыкании рубильника подается напряжение (ток) одновременно на реле (устройство) и секундомер. Как только замкнутся контакты реле, секундомер остановится, показав на шкале времени время замыкания (размыкания) контактов после подачи на реле напряжения. Перед измерением и после него следует с помощью кнопки возврата установить стрелки на нуль. Измерение времени складывается из показаний малой и большой стрелок.
Рис. 42. Схема измерения времени реле (устройств) с помощью секундомера типа ПВ-53Л или ПМ-2М:
в—с замыкающими контактами; б — с размыкающими; в —с контактами
времени
Секундомер П14-2М представляет собой электромеханический прибор с электродвигателем, запускаемым подачей напряжения на зажимы t—2 (см. рис. 41), а по истечении некоторого времени — на 3 и 4 и останавливаемый снятием напряжения.
Часто требуется измерять время, исчисляемое в миллисекундах. В этих случаях измерения производятся с помощью миллисекундомеров, например, типа ЭМС-54
миллисекундомер ЭМС-54
Рис. 43 Внешний вид миллисекундомера ЭМС-54
Пределы измерения прибора 5—500 мс; погрешность не превышает ±5 % номинального значения шкалы на всех пределах. Внешний вид прибора представлен на рис. 43. Ь качестве примера на рис. 44 приведена схема измерений времени срабатывания реле с замыкающими и размыкающими контактами.
Рис. 44. Схема измерения времени срабатывания реле с замыкающими (о) к размыкающими (б) контактами
прибор Ф-738
Рис. 45. Внешний вид прибора Ф-738
Измерения производятся в последовательности, указываемой в прилагаемой к прибору заводской инструкции.
В последнее время нашел широкое применение выпускаемый промышленностью измеритель временных параметров реле типа Ф-738 [2]. Измеритель предназначен для измерения времени срабатывания различных реле и замыкания или размыкания его контактов или разности времен срабатывания любой комбинации двух пар замыкающих и размыкающих контактов при срабатывании реле. Пределы измерения I мс — 10 с на четырех поддиапазонах. Прибор имеет цифровой отсчет. Напряжение питания 127/220 В. Внешний вид прибора представлен на рис. 45.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
