Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Организация монтажа в две стадии - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Типовые монтажные изделия и детали
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Сетевые графики производства электромонтажных работ
Организационные формы подготовки производства
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Организация материально-технического снабжения и комплектации
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Организация общественного контроля
Монтаж в две стадии является одним из основных принципов современной организации работ индустриальными методами. Первая стадия монтажа — это подготовительные и заготовительные работы, которые выполняются в мастерских МЗУ и непосредственно на монтажных объектах.
Вне зоны монтажа в мастерских МЗУ ведется подготовка к монтажу комплектных устройств, изготовляются и собираются укрупненные монтажные узлы и блоки — трубные и шинные, узлы электропроводок и комплектные линии, участки кабельных линий, шины и электроды заземления и др. Производятся ревизия и предварительная наладка комплектуемого электрооборудования и аппаратов, проверка схем и работы пусковых устройств, снятие характеристик и настройка аппаратов защиты на собранных блоках электроконструкций. Непосредственно на объекте монтажа выполняют закладку труб в фундаменты и другие строительные основания при переходе из одного помещения в другое и при выходе наружу; разметку и подготовку трасс электропроводок и кабельных линий; разметку и подготовку трасс заземления. прокладку заземляющих проводников и монтаж электродов заземления; установку закладных элементов и деталей для последующего крепления к ним электрооборудования и конструкций (если эти закладные детали не предусмотрены в проекте и не установлены строителями); контроль за образованием в процессе строительства монтажных проемов, ниш, гнезд, борозд для монтажа электрооборудования и проводок.
Работы первой стадии монтажа выполняются совмещению с общестроительными работами, но после их определенной готовности.
Закладку стальных труб в опалубку фундаментов оборудования производят после установки опалубки и фундаментных болтов для крепления оборудования. Прокладку стальных труб на перекрытиях под заливку бетоном производят после окончания бетонирования или сборки перекрытий, распалубки проемов и установки опалубки приямков и каналов. Установку закладных частей для крепления монтажных узлов и блоков и устройство проходов для проводок производят при кладке стен или сборке из крупных панелей или блоков, а также при устройстве перекрытий и черных полов. Закладку неметаллических труб для скрытых проводок производят после окончания кладки стен, перегородок и устройства перекрытий и черных полов помещений; установку конструкций для крепления открытых проводок, монтажа труб и заземления — после окончания штукатурки стен и перекрытий и устройства черных полов в помещениях; установку кабельных конструкций в туннелях, полуэтажах, колодцах блочной канализации и каналах — после окончания кладки или сборки из крупных элементов стен и перекрытий, штукатурки (затирки), установки обрамлений и перекрывающих плит и люков и удаления строительного мусора и воды; установку конструкций ДЛЯ крепления сетей освещения и питающих магистралей, прокладываемых по фермам в крановых пролетах — после пуска кранов; установка конструкций крепления цеховых троллеев — после укладки и выверки подкрановых путей.
К первой стадии монтажа относится также монтаж мостовых кранов, который выполняется после окончания основных строительных работ.
Вторая стадия монтажа — это собственно монтажные работы, заключающиеся в установке комплектных устройств, монтаже отдельно стоящих машин, монтаже укомплектованных узлов и блоков, прокладке узлов проводок и кабельных линий по подготовленным трассам, присоединении проводов и кабелей к установленному оборудованию и электроконструкциям.
Работы второй стадии в электротехнических сооружениях выполняются в полностью законченных строительством помещениях.
Электромонтажные работы второй стадии в производственных помещениях производятся одновременно с монтажом технологического оборудования по совмещенному графику.
Законченные строительством здания и сооружения принимаются от строительных организаций по акту для производства электромонтажных работ второй стадии.
При приемке строительных сооружений под монтаж проверяется соответствие строительной готовности предъявленных к сдаче под монтаж сооружений требованиям СНиП. Дополнительно проверяются наличие, размеры и количество предусмотренных основным проектом или проектом организации работ монтажных проемов для подачи тяжелого электрооборудования и блоков комплектных устройств.
Строительные работы в помещениях, принимаемых под монтаж иэлектрооборудования, в соответствии с требованиями СНиП должны быть доведены до состояния, обеспечивающего нормальное и безопасное ведение электромонтажных работ, защиту монтируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод и низких температур, от загрязнения и случайных повреждений при производстве дальнейших работ смежными организациями.
До начала работ второй стадии должны быть закончены строительные и отделочные работы в помещениях сборных распределительных устройств, щитов, станций управления, камерах трансформаторов, машинных залах и их подвалах и  др. электротехнических помещениях.
Монтаж трансформаторов допускается после сдачи фундаментов, закрытых маслосборных ям, заполненных гравием, установки в трансформаторных камерах дверей, нижних и верхних вентиляционных жалюзи, побелки камер и сдачи железнодорожных путей к местам установки трансформаторов (если они предусмотрены).
Монтаж электрооборудования и шин открытых подстанций осуществляется после сдачи стальных или железобетонных конструкций и фундаментов, устройств   оград и сдачи железнодорожных путей на подстанции.
Установка сборных и комплектных распределительных устройств, ртутных выпрямителей, щитов, пультов, шкафов, сборок магнитных станций и пускателей, аккумуляторных батарей и конденсаторов допускается только после окончательной отделки помещений, окончания монтажа и испытания отопления, вентиляции и других смежных работ.
Монтаж кабельных линий в траншеях следует выполнять после сдачи заказчику траншей, включая их геодезическую съемку с установлением вертикальных отметок, а монтаж кабельных линий в блочной канализации — после сдачи заказчику блоков и колодцев. Монтаж кабельных линий в кабельных полуэтажах и туннелях производится после окончания побелки и перекрытий; монтаж электрических машин — после сдачи фундаментов, включая их геодезическую проверку сдачи железнодорожных путей к местам установки машин, а также после пуска крана; монтаж электрических машин и аппаратов на механизмах — после сдачи под монтаж площадок под машины или аппараты.
В жилых и культурно-бытовых зданиях (в том числе крупноблочных и крупнопанельных) монтаж электропроводок производится также в две стадии.
Отступления от требований в отношении состояние строительных работ, при которых возможен монтаж электрооборудования, приводят к порче оборудования, и на его восстановление, очистку, повторную сушку, покраску, ревизию непроизводительно затрачиваются средства и труд.
установка комплектной камеры
Например, при установке комплектных камер в неоштукатуренном помещении распредустройства они используются как опорные конструкции для лесов, и на восстановление камер требуются значительные трудовые затраты. Прокладка кабелей в траншеях, не подготовленных полностью к началу укладки кабеля, или по трассам, в пределах которых не выполнены планировочные работы, приводит часто к повреждениям кабелей, особенно при производстве планировочных работ.
Борозды, каналы, ниши в стенах и перекрытиях для монтажа проводок и электроконструкций в соответствии с требованиями СНиП должны быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены строительной организацией в процессе строительства, а при крупнопанельном строительстве — в процессе изготовления панелей и блоков на комбинатах стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к трудоемким пробивным работам.
Преждевременное начало работ в не законченных строительством помещениях является нарушением СНиП.
Приемка помещений от строительной организации под монтаж электроустановок оформляется двусторонним актом.
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
