Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Организация материально-технического снабжения и комплектации - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Типовые монтажные изделия и детали
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Сетевые графики производства электромонтажных работ
Организационные формы подготовки производства
Организация монтажа в две стадии
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Организация общественного контроля
Порядок обеспечения капитального строительства материалами, оборудованием и изделиями регламентирован постановлением правительства.
По действующему в настоящее время порядку поставка основных фондируемых материалов для электромонтажных работ является обязанностью заказчика. К числу оборудования и материалов, поставляемых заказчиком, относятся: электротехническое оборудование, включая высоковольтную и низковольтную аппаратуру, все виды высоковольтных изоляторов, осветительные приборы и арматура всех типов и назначений, кабельная продукция, электролампы, цветные металлы, прокат и изделия из цветных металлов, трансформаторное масло, все виды эксплуатационного оборудования и материалов. Генподрядчик обеспечивает электромонтажные работы прокатом черных металлов, трубами, строительными материалами и железобетонными изделиями, лесными материалами.
На электромонтажные организации возложена поставка электроустановочных, резино-асботехнических изделий; метизов; химикатов и красителей: вспомогательных изделий: монтажных изделий, деталей и конструкций, выпускаемых специализированными заводами строительно-монтажных министерств (щитки, шкафы, шинопроводы, ящики, электромонтажные изделия, подлежащие включению в объем выполненных монтажных работ). Комплектные распредустройства, щиты, шкафы и пульты управления и защиты и другие электроконструкции. изготовляемые этими заводами, отнесенные по ценнику к категории оборудования, поставляются заказчиком по фондам, получаемым в общем порядке.
По работам, осуществляемым по прямым договорам, обеспечение электромонтажа всеми материальными ресурсами возложено на заказчика.
Оборудование, подлежащее монтажу, передаете заказчиком субподрядной электромонтажной организации комплектно, в полной исправности на приобъектное складе. Тяжеловесное оборудование (весом более 250 и в одной единице) передается в монтажной зоне. Пи лученное оборудование находится на ответственном хранении субподрядчика до окончания монтажа и сдачи его заказчику для комплексного опробования.
Расчеты за материалы и изделия (оборудование оплате не подлежит) производятся по утвержденным тинам с учетом расходов заказчика по их заготовке, транспортировке и хранению, но не выше сметных цен.
При передаче материалов, изделий и оборудования подрядчику или субподрядчику заказчик возмещает им 30% средств на заготопительно-складские расходы на открытие расходов по 'приемке и хранению материалов и 20% заготовительно-складских расходов по оборудованию.
Если фонды на оборудование и материалы реализует (по соглашению сторон) подрядчик или субподряд чик, то заготовительно-складские расходы возмещаются им в полном размере, предусмотренном нормами.
При приемке материалов проверяется соответствие их качества и размеров установленным стандартам и действующим техническим условиям. Приемка электро оборудования для монтажа производится путем наружного осмотра и проверки его комплектности и состояния в целом (отсутствие видимых дефектов) и отдельных конструктивных узлов и деталей, при необходимости е частичным вскрытием упаковки.
От заказчика принимается оборудование, которое должно соответствовать всем характеристикам, указанным в проекте и в комплектовочных ведомостях. Замена оборудования производится заказчиком по согласованию с проектной организацией и после внесения исправлений в проект и в комплектовочные ведомости Замена предусмотренных проектом проводов и кабелей на другие по сечению, количеству жил, маркам и типам вызывает излишние затраты труда и материалов и допускается только при согласовании с проектной организацией.
Полностью техническое состояние принятого электрооборудования выявляется в процессе монтажа, ревизии или испытания, обнаруженные дефекты фиксируются  двусторонним актом; он будет нужен для предъявления в необходимых случаях заказчиком рекламации заводу изготовителю и устранения обнаруженных дефектов (силами заказчика или по дополнительному соглашению сторон — силами монтажной организации). Снабжение инструментами и приспособлениями входи г в обязанности электромонтажных организаций. Основные металлорежущие, измерительные и слесарно-монтажные инструменты они получают по фондам от инструментальной промышленности. Часть слесарно-монтажных инструментов и особенно средства малой механизации изготовляют ведомственные заводы строительно-монтажных министерств для подчиненных им организаций. Эти ведомственные заводы, например заводы Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя, комплектуют наборы инструментов в сумках или ящиках для разных видов электромонтажных работ.
Комплектные наборы инструментов (НИ) разделяются на индивидуальные и бригадные, например индивизуальные наборы электромонтажных инструментов общего назначения, индивидуальные и бригадные наборы для коммутатчиков, бригадные наборы для кабельщиков, бригадные наборы для подстанционников, бригадные наборы для монтеров-электролинейщиков и ряд I других.
В бригадные наборы включены, кроме специализированного инструмента для данного вида работ, также 1 инструменты общего назначения (ключи, напильники,  сверла, ножи, молотки и т ч).
Личный инструмент сочержится в инструментальной сумке и находится в постоянном индивидуальном пользовании отдельных рабочих, которые отвечают за его сохранность. Бригадный инструмент находится в постоянном пользовании бригады, материальная ответственность за его сохранение и правильную эксплуатацию лежит на бригадире, за которым числится бригадный инструмент.
Монтажные операции, требующие инструмента, не имеющегося в бригадных и индивидуальных наборах, выполняются инструментом периодического пользования. Кроме того, для выполнения специальных работ заводы выпускают наборы инструментов и приспособлений: для термитной сварки — типа НТС-2, а для пропан- воздушной сварки — типа НСП-2, для пропан-воздушной пайки — типа HCII 1, для сварки соединений при монтаже гибкой ошиновки — типа НГО, для опрессовки наконечников — типа УНИ и др.
Своевременное укомплектование бригад и звена инструментами, приспособлениями и средствами малой механизации — одна из основных предпосылок правильной организации труда.
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
