Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Типовые монтажные изделия и детали
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Сетевые графики производства электромонтажных работ
Организационные формы подготовки производства
Организация монтажа в две стадии
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Организация материально-технического снабжения и комплектации
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Организация общественного контроля
Соответственно новым современным методам организации производства про исходят изменения и в организации материально-технического снабжения монтажных участков.
Комплектация монтажных работ всеми видами материально-технических ресурсов и доставка их в контейнерах к месту монтажа становятся важным факторов дальнейшего совершенствования организации производства. Комплектация осуществляется по комплектевочным ведомостям, составляемым УПП по каждом объекту с указанием этапов работ и сроков доставки Комплектация и завоз материалов и оборудования на МЗУ производятся на основе месячных планов-графи ков. По типовым жилым домам и культурно-бытовым объектам разрабатываются карты поэтапной поста в к;, материалов, которые являются основанием для комплектации. Для электромонтажных работ на жилых объектах в большинстве случаев комплектация в контейнер производится в три этапа: узлы заготовленных электропроводок — первый этап; щитки и установочные из те лия — второй этап; звонки, счетчики и стекло  — третий этап.
Для комплектации применяются контейнеры разно, конструкции. На рис. 17 изображен контейнер для комплектования материалов и изделий для объектов жилищного и культурно-бытового строительства.
В комплектовочном контейнере предусмотрены дл электроматериалов девять специальных выдвижные ящиков, располагаемых в одной половине контейнера
Каждый ящик предназначен для одного вида материалов — выключателей, штепсельных розеток, патронов, ответвительных коробок, плафонов и т. д.
Во вторую половину контейнера загружаются стендовые заготовки электропроводок и другие необходимые материалы. Контейнер комплектуют по этапам монтажа.
Комплектный контейнер
Рис. 17. Комплектный контейнер. 1 — ушко для замка; 2 — защелка.
Весь цикл монтажа разделяется на три или четыре ляпа и для каждого этапа составляются перечни необходимых материалов. Начальник монтажного участка указывает в недельно-суточном задании или в специальной заявке когда, на какой объект и для какого этапа необходимо завезти материалы. В соответствии с этим
контейнер комплектуется и доставляется на объект монтажа.
В монтажных организациях производится полная комплектация материалов, изделий и укрупненных блоков и узлов, собираемых на МЗУ для монтажа освещения жилых домов, культурно-бытовых зданий и сооружений, освещения промышленных объектов, для монтажа трансформаторных подстанций напряжением до И) кВ, насосных станций и других аналогичных объектов, включая и отдаленные от управления.
В отдельных управлениях установлен такой порядок, при котором выполненный заказ из МЗУ на монтажный участок выдается при 100%-иой комплектации основными и вспомогательными материалами, а на энергетических объектах еще и при наличии акта приемки объекта под монтаж.
По мере расширения централизованной комплектации и централизованной доставки материальных ресурсов непосредственно на объекты изменяется система первичного учета материальных ценностей и отчетности за их расходованием.
Разовые требования и накладные, которые служили единственным основанием для отпуска материалов на производство, заменяются лимитно-заборными картами Соответственно осуществляется и контроль за расходованием материалов на производство.
При действующей системе отчетности контроль осуществляется но ежемесячным материальным отчетам начальника участка и по отчету М-29. В отчете по форме М 29 производится сопоставление расхода материалов на выполненный объем работ из акта сдачи работ но форме № 2-в с фактическим расходом материалов, показанным в материальном отчете участка. Материалы, отраженные в акте формы № 2-в, считаются в этом случае нормой расхода материалов.
В норму расхода материалов включаются накидки на отходы (по приложению 2 ценника на монтаж оборудования — т. 8), а также вводится поправка на экономию материалов по плану организационно-технических мероприятий.
При применении лимитно-заборных карт материальный отчет начальника участка не составляется. Заполненная карта с распиской получателя служит одновременно и отчетом.
Лимитно-заборная карта составляется исходя из месячной потребности участка в материалах на каждый учетный объект электромонтажных работ. Она является основным документом, по которому отпускаются с центрального склада материальные ресурсы для производства работ, и одновременно служит комплектовочной ведомостью.
Внедрение лимитно-заборных карт улучшает контроль за использованием материалов, создает четкую систему снабжения и комплектации, при которой исключается получение материалов со склада сверх нормы, меньше затрачивается времени на комплектацию и упрощается материальная отчетность.
Новым подразделением, ведающим снабжением и комплектацией, является управление производственно- технологической комплектации (УПТК) при тресте, создаваемое на базе отдела снабжения и его складского хозяйства. УПТК подчинены все виды снабжения и комплектации на местах в монтажных управлениях через создаваемые там участки комплектации (УК), входящие в состав УПТК. Такая структура управления действует в ряде трестов, особенно в трестах, ведущих работы в ограниченном радиусе действия.
Основной задачей участка комплектации является своевременное и комплектное снабжение монтажных бригад всем необходимым для бесперебойного выполнения ими электромонтажных работ. Участки комплектации включают работников существующих отделов снабжения монтажных организаций, работников складов, работников по комплектации из состава УПП или МЗУ, работников снабжения и комплектации монтажных участков. За участками комплектации закрепляются автотранспорт и грузоподъемные механизмы, им передается складское хозяйство (поэтому участки комплектации носят и другое наименование — участки комплектации, складирования и транспорта УКСТ).
Работа участка комплектации разделяется на два вида деятельности: а) реализация фондов, выделенных управлению, оформление договоров со сбытовыми и снабженческими организациями и непосредственно с предприятиями-поставщиками, участие в составлении заявок на все необходимые монтажному управлению ресурсы, получение от заказчиков оборудования и кабельной продукции, ведение в необходимых объемах децентрализованных заготовок; б) комплектация всеми видами материалов, оборудованием, электроконструкциями и изделиями монтажных и монтажно-заготовительных участков.
Участки комплектации своими силами и средствами доставляют укомплектованные оборудование и материалы, а также продукцию МЗУ в контейнерах в монтажную зону.
При такой системе комплектации, упраздняющей склады, кладовые и штат кладовщиков на участках, исключается перевалка материалов в ряде складов и кладовых, освобождаются линейные ИТР от не свойственных им функций.
В управлениях трестов, не имеющих УПТК, действуют группы или участки комплектации в составе УПП или как самостоятельные подразделения, примерно с теми же функциями.
Необходимыми предпосылками для успешной работы участков комплектации являются хорошо налаженная подготовка производства и механизация складского хозяйства.
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
