Начало >> Книги >> Архивы >> Как организовать электромонтажные работы
Организация общественного контроля - Как организовать электромонтажные работы
Организация производства электромонтажных работ индустриальными методами
Типовые монтажные изделия и детали
Монтажно-заготовительные участки
Электрические сети
Подготовка производства электромонтажных работ
ППЭР
Сетевые графики производства электромонтажных работ
Организационные формы подготовки производства
Организация монтажа в две стадии
Планирование производства электромонтажных работ
План по труду
Организация материально-технического снабжения и комплектации
Комплектация оборудованием, материалами и изделиями
Организация и механизация хозяйства
Организация эксплуатации машин, механизмов и оборудования
Организация труда и заработной платы
Организация электромонтажных работ безопасными методами
Контроль общественности за выполнением правил и норм техники безопасности осуществляется через общественных инспекторов по охране труда. Они выявляют нарушения действующих законов и правил по охране труда, привлекаются к расследованию причин несчастных случаев, помогают в устранении выявленных нарушений и в разработке мероприятий по улучшению условий труда.
Для привлечения внимания всех работающих к улучшению условий труда и ликвидации нарушений правил техники безопасности в электромонтажных организациях периодически проводятся общественные смотры охраны труда.
В проектах производства электромонтажных работ следует разработать организационные и технические мероприятия по безопасным условиям труда, особенно при совмещенных работах и при временном электроснабжении объектов монтажа.
В условиях совмещенной работы с другими монтажными организациями требуются повышенная внимательность и соблюдение мер личной предосторожности всеми работающими при осуществлении общих согласованных для всех организаций мер по технике безопасности. При разработке ППЭР должны быть даны конкретные указания по безопасному производству работ, вытекающие из специфики объекта и увязанные с разделом техники безопасности проекта организации работ (ПОР) по всему объекту в целом.
Безопасные условия работы электромонтажников, зависящие в значительной мере от смежных организаций, должны быть в ППЭР отражены достаточно полно.
Особо тщательной организационной подготовки требует производство работ в действующих электроустановках, вблизи частей электрооборудования, находящегося под напряжением, и при пользовании электрифицированным инструментом для предотвращения случаев поражения электрическим током.
При выполнении электромонтажных работ в действующих установках надо всегда помнить о возможности поражения электрическим током. Необходимо отчетливо представлять ту опасность, которой подвергается электромонтажник, работающий в действующих установках, а также знать, как можно уберечься от этой опасности и как помочь себе и своему товарищу при поражениях электрическим током.
Работа в действующих электроустановках производится только по письменному распоряжению главного инженера управления; издаваемые по этому вопросу распоряжения устанавливают четкий порядок производства работ, перечень мероприятий по обеспечению безопасности работающих и фамилии лиц, ответственных за производство работ.
В действующих электроустановках работы производятся только по наряду-допуску после инструктажа по технике безопасности на рабочем месте со стороны персонала эксплуатации и обязательно под надзором от эксплуатирующей организации. В наряде-допуске записываются все монтажные операции, которые должны выполнить рабочие монтажники, и все меры, принимаемы, для обеспечения безопасности производства работ.
Начальники и главные инженеры монтажных управлений и монтажных участков лично проверяют выполнение технических и организационных мероприятий по технике безопасности перед началом работ в действующих электроустановках и вблизи линии высокого напряжения.
Запрещается сдача в эксплуатацию электроустановок с большим количеством недоделок, требующих продолжения монтажа в условиях эксплуатации. Особенно это относится к сдаче в эксплуатацию распределительных устройств с недоделками, для устранения которых монтажному персоналу требуется производить работы при наличии напряжения.
Необходимо выполнять монтаж распределительных устройств в полном объеме по проекту, не допуская без согласования с проектными организациями разбивку на очереди. Проектным организациям при проектировании распределительных устройств следует учитывать ближайшие перспективы их развития, не допуская в законченных и включенных под напряжение распределительных устройствах монтажа резервных ячеек в условиях эксплуатации.
Работы по расширению действующих распредели тельных устройств выполняются исключительно по проекту организации работ, включающему тщательно разработанные меры и условия безопасности работающих
Производство электромонтажных работ, связанных с возможностью появления напряжения, обеспечивается квалифицированным .надзором со стороны инженерно- технических работников или опытных бригадиров.
Запрещено допускать рабочих, не достигших 18-летнего возраста, и учеников ремесленных училищ к работе в действующих электроустановках и цехах, а также с электроинструментом на напряжение 220 в. Запрещается также выполнение работ в действующих электроустановках рабочим, впервые пришедшим на монтаж, до прохождения ими годичного стажа работ в электромонтажной организации.
С повышенной опасностью электротравматизма связано использование электрифицированного инструмента, в частности электросверлилок на напряжение 220 в. При пробое изоляции обмоток корпус инструмента оказывается под напряжением 220 в.
Правилами техники безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом на напряжении 220 в предписывается не только заземлять корпус инструмента, но и при производстве работ пользоваться защитными средствами — диэлектрическими галошами и перчатками. Но в монтажной практике не исключена возможность ошибочного включения на корпусе фазного провода вместо нулевого. Поэтому .при работе с электрифицированным инструментом и переносными электросварочными аппаратами, питаемыми от сети 380/220 в, выполняют повторное видимое заземление посредством присоединения к корпусу электроинструмента дублирующего медного заземляющего проводника сечением не менее 4 мм2. При пользовании электроинструментом этот проводник присоединяется к надежным заземлителям.
Корпуса всех переносных электроприемников и сварочных аппаратов в этом случае снабжаются специальными болтами для присоединения второго заземления.
Правилами техники безопасности в строительстве (ОНиП, ч. III, разд. А, гл. 11) запрещается пользование ручным электроинструментом на напряжение 127 и 220в в помещениях опасных и с повышенной опасностью (в таких помещениях можно работать электроинструментом напряжением 36 в). Линейный персонал монтажных участков — старшие прорабы, прорабы, мастера лично проверяют состояние электроинструмента и правильность его подключения к сети питания и заземления. В период подготовки и в ходе монтажа организуется контроль за исправным состоянием и комплектацией с точки зрения техники безопасности механизмов, электроинструментов, сварочных аппаратов и приспособлений перед выдачей их на производство.
В инструментальной монтажного управления монтируется стенд для профилактической проверки исправности изоляции и целости соединительных проводов перед выдачей электроинструмента на производство.
Всем переносным электрическим аппаратам и инструментам присваиваются инвентарные номера, и результаты их периодической проверки заносятся в журнал регистрации и учета.
К работе с электрифицированным инструментом допускаются только прошедшие специальное обучение рабочие.
Метки: монтаж | 0,4 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
« Как добиться надежной работы электроустановок   Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования »
