Основным источником дальнейшего роста производительности труда является совершенствование организации и подготовки производства наряду с дальнейшим расширением индустриализации и механизации электромонтажных работ.
Подготовка производства охватывает широкий комплекс вопросов от рассмотрения проекта, комплектной доставки в монтажную зону укрупненных блоков электроустановок и элементов электрических сетей до начальной фазы монтажа.
Подготовка производства начинается с рассмотрения проектов и смет и составления проекта производства электромонтажных работ (ППЭР). Корректировка проекта производится с целью повышения уровня индустриализации монтажа. Объем и содержание проектной документации должны отвечать требованиям выполнения монтажа электроустановок индустриальными методами в две стадии и современной технологии монтажа сборными блоками и комплектными узлами. При рассмотрении проекта проверяют наличие чертежей и эскизов блоков и монтажных узлов с максимальным использованием типовых изделий и деталей заводского производства; чертежей стройзаданий на монтажные проемы; отверстий, ниш, каналов для электрических коммуникаций; закладных деталей для крепления конструкций и закладных приспособлений для такелажных работ; привязок силовых щитов, электродвигателей и пусковых устройств для предварительной закладки труб и опорных конструкций; совмещенных чертежей прокладки электросетей для использования общих кабельных конструкций и т. д.
В результате рассмотрения чертежей проекта составляются дополнительные чертежи и эскизы на закладные части, укрупненные узлы, блоки и конструкции, при меняются типовые изделия и детали заводского производства, производится увязка в натуре электротехнической части проекта со строительной и сантехнической, намечаются трассы электропроводок, уменьшающие трудоемкость работ, и др. Замена оборудования и материалов производится по согласованию с заказчиком или с проектной организацией. Замена типов или параметров запроектированного оборудования и аппаратов, марок и сечений кабелей и проводов не должна снизить эксплуатационной надежности или привести к нерациональному расходу оборудования, материалов и завышению стоимости работ.
Практика проверки чертежей отдельных проектных организаций показывает, что они часто не содержат технических решений, соответствующих современному уровню индустриализации электромонтажных работ, и требуют дополнительной доработки.
Максимальное применение в процессе проектирования альбомов типовых чертежей «Типовые детали и узлы элементов электротехнических установок промпредприятий» головной проектной организации ГПИ «Тяжпромэлектропроект» избавляют проектировщиков от чрезмерной детализации рабочих чертежей и значительно сокращают объем работ на стадии рабочих чертежей Эти альбомы представляют собой нормативные материалы для проектировщиков и образцы для выполнения электромонтажных работ.
Развитие производства комплектных крупноблочных электроустановок и производства комплектных электромонтажных изделии и конструкций открывает большие возможности для сокращения объема и содержания проектной документации. Например, при применении комплектных линий электрических сетей для привязки каждой линии потребуется выполнить небольшой объем проектных работ.
Современные прогрессивные методы производства работ и технология их выполнения зависят в значительной мере не только от содержания проекта электроустановок, но и от своевременной выдачи его для производства работ.
Вовремя выпущенный проект чает возможность электромонтажным организациям детально изучить проект в самой начальной стадии работ, внести необходимые изменения, ликвидировать возможные неувязки проекта и процессе производства основных строительных работ и произвести необходимые заказы на изготовление электроконструкций, а также своевременно составить ППЭР.
При выполнении электромонтажа крупных объектов, например доменных печей или станов, практикуется организация авторского надзора. Представители авторского надзора наблюдают за осуществлением проекта, вносят изменения в проект в процессе выполнения электромонтажных работ, производят замены оборудования, материалов, изучают и обобщают опыт монтажа и наладки электрооборудования. Авторский надзор, как правило, представляют постоянные представители проектной организации на стройплощадке на весь период монтажа и представители соответствующих отделов проектного института по вызову.
