Проекты производства электромонтажных работ (ППЭР).
Все организационные и технические вопросы подготовки и выполнения электромонтажных работ разрабатываются в проектах производства электромонтажных работ ППЭР. Составление ППЭР является неотъемлемой частью современных методов организации производства. Материалы ППЭР помогают монтажному персоналу в своевременной подготовке работ и их организации, в правильной расстановке рабочей силы, в составлении графиков, заявок и т. п.
ППЭР разрабатываются в проектных организациях (для крупных и сложных объектов), а также в монтажных трестах и управлениях. Они разделяются на полные, сокращенные и типовые. Для объектов с небольшим объемом работ ППЭР составляется в сокращенном виде. По часто повторяющимся объектам, таким как жилые дома, типовые подстанции, электрические краны, применяются типовые ППЭР.
Проект производства электромонтажных работ дол жен быть минимальным по объему и конкретным по содержанию. В нем не должны повторяться материалы, имеющиеся в проекте.
Подготовку производства, включая составление ППЭР, необходимо производить заблаговременно, за один-два месяца до начала нулевого цикла строительства, чтобы своевременно начать первую стадию монтажа. Исходными материалами для разработки ППЭР служат: рабочие чертежи и сметы; данные о поставке электрооборудования и основных материалов заказчиком и генподрядчиком для производства электромонтажных работ; данные о наличии машин и механизмов и возможности их использования; действующие нормативные документы — ПУЭ, СНиП, монтажные инструкции и инструкции по технике безопасности.
Материалы ППЭР для крупных объектов обычно группируются в три раздела: пояснительная записка, организация производства работ, материалы для производства работ.
Первый раздел состоит из пояснительной записки, которая содержит общие сведения по объекту — его характеристику, краткое описание и принципиальную схему технологического процесса строящегося предприятия; таблицу технико-экономических и электротехнических показателей — физические объемы, стоимость, выработка, трудоемкость; эскиз генплана в уменьшенном масштабе с нанесенной на нем схемой электроснабжения; ведомость изменений, внесенных в рабочие чертежи при составлении ППЭР, согласованных с проектной организацией или заказчиком. В ведомости физических объемов электромонтажных работ приводятся данные о количестве подлежащих монтажу силовых трансформаторов и их суммарной мощности; о количестве электродвигателей с разделением па двигатели переменного и постоянного тока, а также и по напряжению (до и свыше 1 000 в); о комплектных устройствах распределительных, управления и защиты с разделением на камеры, щиты, шкафы и пульты. Приводятся сведения о подъемно-транспортных устройствах по грузоподъемности и количеству, а также о потребных магистральных и цеховых троллеях. Перечисляются материалы и кабельная продукция для монтажа сетей: кабели силовые на напряжение до и свыше 1 000 в,  кабели контрольные, провода и шины, трубы стальные. В ведомость включаются также данные о выпрямительных устройствах, преобразовательных агрегатах, электролизных ваннах и другом специальном электрооборудовании, предусмотренном проектом электроустановки.
В таблице технико-экономических показателей из общей стоимости электромонтажных работ выделяется стоимость материалов, не учтенных ценником. Основные показатели — стоимость, выработка, трудозатраты, среднее число рабочих, продолжительность работ — подсчитываются раздельно для заготовительных и монтажных работ. В этот раздел включают также вопросы, подлежащие включению в общий проект организации работ по стройке в целом.
Второй раздел охватывает весь круг вопросов организации производства работ на строительной площадке, например разбивку объекта на монтажные зоны по электротехническому, технологическому или территориальному признакам, организацию монтажного аппарата и соображения по стадийности монтажа. В этом разделе освещаются методы монтажа, рекомендации по внедрению новой технологии и по механизации трудоемких операций; соображения по совмещению монтажных и наладочных работ; соображения по технике безопасности производства работ.
Содержание третьего раздела ППЭР: ведомости и спецификации на оборудование, материалы, электроконструкции, монтажные изделия и детали для производства работ, а также ведомости закладных частей с указанием номеров чертежей и эскизов и мест установки с приложением разработанных графических материалов «а трубные, шинные и другие заготовки и укрупненные узлы и блоки. (Ведомости и спецификации составляют раздельно на заводские поставки и изделия монтажно-заготовительных участков. Сводные спецификации проекта на электрооборудование и материалы уточняются по рабочим чертежам и разбиваются на три части: поставка генподрядчика, поставка заказчика и поставка монтирующей организации.
Для крупных и сложных объектов составляют четвертый раздел ППЭР — краткий справочник, который является путеводителем по объекту и рабочему проекту. Этот том ППЭР содержит план строительной площадки с нанесенными на нем подстанциями и цехами, имеющими электротехнические установки; внешней кабельной сети; однолинейной схемы электроснабжения; схемы планов подстанций, планов основных цехов, машинных залов, помещений щитов и распределительных пунктов с расположением щитов, шинных магистралей, троллеев; схемы питания щитков освещения. Для линий электропередачи приводится план трассы с указанием пакетов и типов опор.
Разделение материалов ППЭР на указанные выше четыре тома является в известной мере условным. Целесообразно и такое деление: первый том — материалы для монтажных работ на объекте; второй том — материалы для МЗУ и третий том — справочные материалы. В практике составления ППЭР имеет место разделение на 4 тома, но другого содержания. Первый том — краткая пояснительная записка, содержащая техническую характеристику объекта, основные положения по организации и технологии монтажа, специфические для данного объекта указания по технике безопасности, технико-экономические показатели, ведомость монтажных проемов и закладных деталей, сводные ведомости оборудования, кабельной продукции, изделий и материалов.
разгрузка оборудования
Для крупных и технически сложных объектов прикладываются технологические карты на транспортировку и такелаж основного электрооборудования и на монтаж отдельных крупногабаритных технически сложных и новых видов оборудования. В технологической карте разрабатывается схема организации работ в графическом виде с нанесением мест установки механизмов, приспособлений, трассы монтажа и порядка технологических операций, схемы грузопотоков с указанием монтажных, разгрузочных и перегрузочных площадок и монтажных проемов. Прикладывается ведомость механизмов и специального инвентаря для производства работ, а также ведомость вспомогательных материалов. Целесообразно в карте дать краткую характеристику монтируемого электрооборудования — габариты, вес, количество и др.
При необходимости излагается краткая технология монтажа (для сложных объектов) с указанием применяемых механизмов и приспособлений для каждой технологической операции. В этом же томе приводятся разбивка объекта на монтажные зоны и исходные данные для сетевого графика.
Во втором томе сосредоточены материалы, определяющие организацию работ в мастерских МЗУ: краткая пояснительная записка, ведомость изделий и работ, подлежащих выполнению вне зоны монтажа, на МЗУ по видам работ с приложением к каждой ведомости спецификации на потребные оборудование и материалы (лимитная карта для МЗУ). В этой ведомости приводится наименование изделий, их количество, вес, стоимость единицы и общая стоимость с обоснованием цены. Третий том — справочник, путеводитель по проекту, оформленный в виде альбома карманного типа.
В каждом отдельном случае в зависимости от конкретных условий содержание ППЭР может изменяться как в сторону сокращения, так и в сторону детальной разработки отдельных вопросов. Например, могут быть составлены Наряды для рабочих МЗУ; калькуляции стоимости узлов, блоков и изделий МЗУ, не предусмотренных действующим прейскурантом; указания по сдаче объектов в эксплуатацию с приложением сдаточной документации и др.
Сложившиеся в практике объем и содержание ППЭР не являются неизменными, корректируются в соответствии с местными условиями по согласованию с монтажной организацией, выполняющей работы. Объем и содержание технологических указаний по монтажу зависят от технической сложности и характера работ, новизны монтируемого оборудования. Для монтажа крупноблочного оборудования и комплектных устройств разрабатываются наиболее целесообразные способы их транспортировки с подготовкой погрузочно-разгрузочных площадок, подъема через монтажные проемы и люки. В ППЭР по монтажу протяженных воздушных и кабельных линий наиболее полно рассматриваются организация и механизация работ: базы, дороги, транспорт, механизмы и приспособления, монтаж переходов в опасных зонах, рациональная расстановка барабанов с кабелем или проводом по трассе и т. п. При составлении ППЭР реконструируемых или расширяемых объектов тщательно разрабатываются условия работы в действующей части.
Приводятся технологические указания или карты по отдельным сложным узлам, изготовление или монтаж которых может вызвать затруднения вследствие отсутствия инструкций или новизны работ.
Соображения о специфических требованиях по технике безопасности, которые должны быть учтены при монтаже объекта, целесообразно включать в том случае, если могут быть даны конкретные указания, связанные со спецификой объекта. Следует избегать повторения общих указаний по технике безопасности, так как в кратком изложении ППЭР нет возможности перечислить все подлежащие учету при монтаже правила по технике безопасности. ППЭР не должны быть перегружены материалом из проектной технической документации и содержать повторение различных инструкций и технических правил.
Сокращенные ППЭР содержат в кратком изложении необходимые материалы для организации и производства работ: ведомость укрупненных узлов и блоков, изготовляемых и собираемых в мастерских монтажных управлений с приложением чертежей и эскизов: перечень закладных деталей; ведомость изменений к проекту; сводные спецификации и лимитные карты на материалы и оборудование для МЗУ и монтажных участков; аккордные наряды электрослесарям мастерских и монтажным бригадам. В отдельных случаях составляют также калькуляции на монтажные узлы и блоки.
Для типовых несложных объектов состав сокращенного ППЭР еще более ограничен. Например, для небольшой типовой трансформаторной подстанции на два трансформатора по 260 кВ*А сокращенный ППЭР состоит из шести таблиц с эскизами и схемами: ведомость работ первой и второй стадий монтажа; блоки и изделия МЗУ; заказ-отгрузочная ведомость на узлы, блоки и комплектующие материалы для монтажа; спецификация на оборудование и материалы для МЗУ и монтажного участка; ведомость инструмента, механизмов, специальных приспособлений для монтажа; аккордные наряды.
Заказ мастерских состоит из четырех блоков: блок 1 — распредустройство 6 и из камер типа КСО, полностью укомплектованное, с выполненным освещением камер на кронштейнах, покраской, надписями и маркировкой:
блок 2 — распределительный щит 380/220 в полностью укомплектованный, в готовом для установки виде;
блок 3 — блок связи щита с трансформаторами;
блок 4 — заготовка узлов заземления, конструкции для барьеров, материалы для освещения, плакаты по технике безопасности, вспомогательные материалы.
Соотношение рабочего времени на заготовительных и монтажных работах составляет при такой организации работ соответственно 80 и 20%.
Проекты производства электромонтажных работ разрабатываются управлениями (трестами). Они могут поручать разработку ППЭР специальным организациям на -договорных началах с представлением исходных данных.
Разработанные ППЭР рассматриваются на заседаниях технического совета монтажного управления, утверждаются главным инженером управления; отклонения от ППЭР не допускаются без письменного разрешения главного инженера.
