Прокладка кабельных линий, монтаж муфт и заделок.
Электромонтажные работы по прокладке кабеля являются наиболее ответственным этапом монтажа. При выполнении этих операций от электромонтажников требуются высокая квалификация, особая аккуратность и строгая дисциплина. Нарушения технологических правил монтажа кабеля связаны не только с преждевременным выходом его из строя во время эксплуатации, но и с возможными тяжелыми травмами работающих. Наиболее опасными операциями при монтаже кабельных линий являются работы с рядом расположенными действующими кабелями, в колодцах и туннелях, по разделке кабельных муфт, земляные работы и др.
Земляные работы.
Земляные работы при прокладке кабеля
До начала работы необходимо хорошо ознакомиться с особенностями кабельной трассы, местами пересечений с подземными инженерными сооружениями и участками и т. д. В местах пересечения кабельной трассы с подземными действующими коммуникациями (электрические кабели, водопроводы, газопроводы и др.) пользоваться ударными инструментами (пневмоинструментом, ломами, кирками и др.) запрещается. Разработка грунта в местах прохождения действующих кабелей допускается лишь под наблюдением представителя эксплуатационной организации. При этом разработка грунта должна производиться вручную при помощи лопат, а с глубины 0,4 м — с особой осторожностью, не допуская никаких ударов. В случае обнаружения непредусмотренных подземных сооружений земляные работы на данном участке прекращаются до определения характера этих сооружений; возобновление работ допускается только с разрешения руководителя раскопками. Обнаруженные во
время раскопок кабели и кабельные муфты необходимо ограждать. Они подвешиваются так, чтобы не было провисания, или обшиваются временными деревянными коробками. На ограждениях вывешивают предупредительные плакаты (рис. 7).
В зимнее время раскопка траншей с глубины 0,4 м производится с отогреванием грунта. При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемой земли до кабелей был слой земли толщиной не менее 100, а при песке— не менее 200 мм. Отогретая земля отбрасывается только лопатами. При обнаружении в траншее (колодце) запаха газа работы немедленно прекращают и рабочие выводятся в безопасное место до ликвидации причины загазованности. Траншеи, разрабатываемые в местах движения людей и транспорта, на улицах, проездах и дворах, надежно ограждают. На ограждениях делают предупредительные надписи и знаки, а в ночное время включается сигнальное освещение.
При сухих грунтах глубина котлованов с вертикальными стеками без крепления не должна превышать, м:
В насыпных, песчаных и гравийных . 1,0
В супесчаных и суглинистых             1,25
В глинистых 1,5
В особо плотных    2,0
Подвешивание действующих кабелей и муфт
Рис. 7. Подвешивание действующих кабелей и муфт.
Разработка переувлажненных грунтов без устройства креплений запрещается. Во избежание обрушения стенок котлована выбрасываемый грунт размещается па расстоянии не менее 0,5 м от бровки траншеи. Разработка грунта способом подкопа запрещается. В случае образования козырьков рабочие должны покинуть траншею, после чего козырек обрушается. Недопустим спуск в траншеи с помощью случайных средств или по распоркам креплений, для этого используют приставные лестницы с перилами.
Такелажные работы.
Погрузка и разгрузка барабанов с кабелем должны производиться, как правило, автокранами, погрузчиками и другими механизмами. При погрузке или выгрузке барабанов под колеса автомашины с кабелем подкладывают деревянные башмаки, клинья или брусья.
При разгрузке барабана вручную по наклонным слегам необходимо притормаживать его тросами или канатами. При этом следят за правильным движением барабана, не допуская его падения. Перед началом перекатки барабана необходимо осмотреть его обшивку, загнуть или удалить выступающие гвозди и закрепить концы кабеля. При перекатке барабана нужно следить за тем, чтобы на пути его движения не оказалось людей и выступающие части барабана не захватили одежды работающих (рис. 8).
Раскатка кабеля производится со специально оборудованных автомашин, кабельных тележек или иных инвентарных приспособлений. Винтовые домкраты или треноги со встроенными домкратами для подъема кабельных барабанов должны иметь тормозные приспособления, препятствующие самоопусканию винтов. Домкраты или треноги устанавливают так, чтобы они стояли устойчиво, не перекашивались и не качались во время раскатки барабанов. В случае установки домкратов на рыхлых грунтах под них подкладывают щиты необходимых размеров.
Захват одежды работающего выступающими из барабана гвоздями
Рис. 8. Захват одежды работающего выступающими из барабана гвоздями или другими предметами.
Раскатку барабана массой до 100 кг разрешается производить с временных опор при надежном закреплении вала барабана. Разматывание кабеля с бухты производится после принятия мер по предупреждению падения бухт. Бухты составляют из равномерных колец и увязывают мягкой проволокой. Перемещение бухт следует производить за нижние витки с внутренней стороны.
Прокладка кабеля может быть начата после удаления из траншеи всех посторонних предметов (прутьев, досок, бревен и др.) и из кабельных колодцев, шахт туннелей— незакрепленных конструкций и мешающих работе предметов. При прокладке кабеля вручную неквалифицированными рабочими их подробно инструктируют; рядом должны находиться опытные электромонтеры - кабельщики. На кабельной трассе, имеющей повороты, запрещаются нахождение работающих внутри угла поворота кабеля, а также оттягивание или поддерживание кабеля. При выполнении поворотов необходимо использовать угловые ролики.
Протягивание кабеля через проемы осуществляется не менее чем двумя рабочими, находящимися по обе стороны стены (препятствия). В случаях протягивания кабеля через трубы или блоки следует остерегаться захвата рук работающих и затягивание их совместно с кабелем в отверстия (рис. 9). Прокладку кабеля на высоте выполняют с инвентарных лесов, подмостей и других средств, имеющих ограждения и бортовые доски.
Затягивание руки работающего в трубу при протягивании кабеля
Рис. 9. Затягивание руки работающего в трубу при протягивании кабеля.
При работе в зимних условиях па открытом воздухе необходимо принимать меры против обледенения настилов. Прокладка кабеля с приставных лестниц и стремянок запрещена. Перед подъемом или протягиванием кабеля с помощью нескольких лебедок необходимо обеспечить согласованность их действий и надежную сигнализацию. Особенно важна сигнализация (звуковая, световая или флажковая) при протягивании кабеля через блочную канализацию с промежуточными колодцами и на протяженных проходящих по многим помещениям и  по этажам трассах. Сигнал «ход» подает только руководитель работ, сигнал «стоп» может подаваться любым членом бригады.
Прокладка кабеля одновременно в двух и более ярусах на разных высотах в одной зоне допускается после устройства навесов, исключающих возможность травмирования работающих внизу. В зимних условиях или при низких температурах прогрев кабеля осуществляется напряжением не выше 250 в. Корпуса электрических машин и аппаратов, а также металлическую оболочку кабеля надежно заземляют или зануляют.
Присоединение или отсоединение прогреваемых кабелей под напряжением запрещается независимо от величины напряжения. Зона прогрева кабеля надежно ограждается или возле нее устанавливается дежурство. Помещения, где производится прогрев кабелей, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
Перед началом работы в кабельных колодцах или туннелях необходимо соблюдать следующие условия безопасности:
вскрыть люки способом, исключающим возможность возникновения искры от удара металла о металл;
запрещается пользоваться открытым огнем возле только что открытых люков;
перед спуском в колодец необходимо тщательно провентилировать его и убедиться в отсутствии газа, а также в отсутствии возможности проникновения его из смежных колодцев (туннелей);
освободить от материалов, приспособлений и других предметов выход из колодцев;
отверстия люков надежно оградить и на ограждениях вывесить предупредительные знаки, а в ночное время сигнальные фонари.
Демонтажные работы с кабелем, находившимся в эксплуатации, разрешается производить после заземления обоих его концов и предварительного прокола, производимого представителем эксплуатационной организации, и обязательно под наблюдением мастера или прораба. Резка кабеля осуществляется заземленной ножовкой после его прокола и точного установления кабеля. Рабочий, производящий резку кабеля, должен работать в диэлектрических перчатках, галошах (ботах), защитных очках и стоять на резиновом коврике. Ножовку необходимо держать за деревянную ручку, не касаясь никаких металлических частей (рис.10).
Резка кабеля заземленной ножовкой
Рис. 10. Резка кабеля заземленной ножовкой с использованием предохранительных средств.
Монтаж кабельных муфт и заделок производится в специальных переносных кабельных палатках, надежно установленных над местом работы. Для освещения палатки применяют переносные светильники на напряжение не выше 12 в.
Кабельные массы, бумажные ролики и пряжу разогревают в специальных емкостях с электрическим или другим видом подогрева. Разогрев в заводской таре,
особенно нераскупоренной, запрещается. Перемешивание разогретой массы следует производить специальной ложкой, принимая меры предосторожности против разбрызгивания массы и возможных ожогов кожи работающего.
Передача емкостей с разогретыми массами из рук в руки запрещается, для этого сначала емкость нужно поставить на землю. Переноска разогретых кабельных масс и припоев по временным лестницам не допускается. Подъем и опускание этих материалов осуществляются с помощью тросиков или веревок. Разогрев, заливку, перемещение разогретых кабельных масс и припоев выполняют в защитных очках и брезентовых рукавицах.
Вскрытие ранее находящихся в эксплуатации муфт можно производить только после предварительного прокола кабеля с помощью безопасного инструмента, производимого представителем эксплуатирующей линию организации. При монтаже кабельных муфт и заделок наибольшую опасность представляют работы с паяльными лампами, бутан-пропаном, термитными патронами и эпоксидными компаундами. При выполнении этих работ следует соблюдать особую осторожность. Работа с лампой, имеющей повреждения или неисправности, запрещена. Перед началом работы с паяльной лампой (рис.11) необходимо: проверить исправность лампы; залить бензин (керосин) в резервуар лампы в количестве не более 3/4 его емкости; завернуть пробку наливного отверстия не менее чем па три-четыре нитки резьбы.
Паяльная лампа
Рис. 11. Паяльная лампа.
1 — резервуар (для бензина или керосина); 2 — насос; 3 — ручка; 4 — наливная пробка; 5 — предохранительный стержень; 6 — ванночка для разжигания лампы; 7 — регулятор выдачи горючего; 8 — сопло; 9 — воздушная смесительная труба; 10 — кожух.
Паяльную лампу необходимо разжигать бензином, налитым в чашечку под горелкой. Работы с паяльной лампой надо производить возможно дальше от горючих материалов и оборудования. В случае работы в непосредственной близости от сгораемых предметов следует принять меры противопожарной безопасности. В действующих электроустановках (подстанциях, РУ и т. д.) лампу допускается применять на расстоянии от токоведущих частей до 10 кВ не менее 1,5 м, а выше 10 кВ не менее 3 м.
Давление в лампе нужно спускать после полного ее остывания.
Самостоятельно ремонтировать лампы, а также заливать и выливать горючее, отвертывать горелку лампы вблизи открытого огня запрещается.
До начала работы с приборами на пропан-бутане необходимо:
проверить исправность баллонов и их вентилей, наличие паспортных данных, клейма на корпусе баллона и срок периодического испытания. При обнаружении каких-либо дефектов баллоны должны быть изъяты из производства;
защитить баллоны от прямого действия солнечных лучей и от других источников теплового излучения. Запрещается подогрев баллона для увеличения давления газа;
проверить давление в баллоне, которое не должно превышать допустимой нормы. При избыточном давлении баллон охлаждают холодной водой или спускают газ. Спускаемая струя должна быть направлена в сторону от себя и других работающих. Эти условия необходимо выполнять и при продувке вентиля или горелки;
проверить отсутствие утечки газа из баллонов. Для этого места возможной утечки покрывают мыльной эмульсией или погружают часть баллона в воду. Проверка утечки газа огнем запрещается. Если обнаружена утечка и невозможно ее устранить, баллон относят в безопасное место па открытый воздух и газ спускают в атмосферу, после чего баллон сдается в ремонт.
При работе с установкой на пропан-бутане необходимо:
установить и присоединить редуктор и шланг при закрытом вентиле баллона; малые баллоны, имеющие правую резьбу, должны быть снабжены переходной втулкой, которую присоединяют к расходному штуцеру. Газ из малых баллонов разрешается отбирать без редуктора, при этом присоединение штуцера к баллону без фибровой прокладки запрещается;
зажечь горелку, после чего плавно открыть вентиль горелки на 1/3 об. Подогревание вентиля и других частей установки допускается только горячей водой, но не открытым огнем;
выполнять работы в кабельном колодце (туннеле) при включенной приточно-вытяжной вентиляции;
работать в кабельных туннелях, каналах и траншеях в присутствии второго лица, обученного ПТБ;
расходовать сжиженный газ до давления 0,5 кгс/см2; при попадании сжиженного газа на кожу смыть его водой;
тушить загоревшийся газ углекислотными огнетушителями, водой, песком или покрывалом из несгораемого материала;
по окончании работ закрыть вентиль баллона, а затем вентиль горелки.
