Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Монтаж закрытых РУ - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Монтаж закрытых РУ разрешается начинать после полного завершения строительных работ, удаления лесов, подмостей, отходов материалов и других предметов, мешающих производству работ. Все проемы или отверстия в перекрытиях, возле которых выполняют работы или к которым возможен допуск людей, закрывают сплошными настилами или оборудуют ограждениями высотой не менее 1 м. Кабельные каналы очищают от строительного мусора и закрывают временными или постоянными настилами. Удалять эти настилы разрешается лишь на время установки конструкций или прокладки кабеля. В местах, где по перекрытию кабельных каналов производится такелаж тяжелого оборудования, эти перекрытия должны быть усилены на массу перемещаемых конструкций.
Монтаж закрытых РУ
Ограждения отверстий или проемов в перекрытиях разрешается удалять на время такелажных работ. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, а в отдельных случаях пользоваться защитным средствами.
Изделия на высоту более 3 м перемещают только при помощи грузоподъемных механизмов.
При подъеме на высоту отдельных видов оборудования необходимо выполнять следующие условия:
разъединители разрешается поднимать только за раму, строповка их за изоляторы или ножи недопустима;
ручные приводы выключателей и разъединителен нужно поднимать за корпус, подъем за рукоятку не разрешается;
перемещение и установку разъединителей производят в положении «включено»;
перемещение и установку выключателей, автоматов, электромагнитных и пружинных приводов осуществляют в положении «отключено»;
при подъеме реактора строповка за бетонные колонки или обмотку запрещена. Подъем производят с помощью специального приспособления. Если реакторы устанавливают в одну вертикальную линию, а монорельса с передвижными талями в реакторном этаже не имеется, реактор поднимают с помощью подвесных талей, грузоподъемность которых должна обеспечивать одновременный подъем реакторов трех фаз;
подъем пакетов сборных и ответвительных шин осуществляется талями, блоками пли лебедками;
небольшие предметы и инструмент поднимают па высоту с помощью веревок или иных приспособлений;
оборудование, установленное на опорные конструкции, следует немедленно закрепить на проектные крепежные болты. Временное их крепление с помощью проволоки или временными крепежными деталями не разрешается. Блоки щитов и станции управления до завершения постоянного крепежа скрепляют временно между собой и ближайшей стеной.
Во избежание травмирования работающих падающими предметами запрещается оставлять па каркасах щитов и конструкциях инструмент, приспособления или иные незакрепленные предметы. Одновременная регулировка приводов разъединителей, выключателей, рубильников и автоматов с регулировкой самих аппаратов не разрешается.
При регулировке аппаратов необходимо учитывать возможность их действия на обратной стороне панелей, щитов и камер РУ.
Предохранители цепей управления монтируемого аппарата снимают на все время монтажа, в случае необходимости опробования автомата от оперативного тока допускается временная установка предохранителей, при этом из помещения удаляются лица, не участвующие в опробовании. По окончании опробования аппаратов предохранители необходимо снять.
При регулировке приводов и аппаратов, расположенных в разных помещениях, наглухо отгороженных стеной, необходимо обеспечить надежную связь (сигнализацию) между работниками, выполняющими эти операции. Для проверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а также для освещения внутри баков применяется напряжение не выше 12 в. Патроны переносных светильников должны быть из изоляционного материала, а сама конструкция светильника должна исключать возможность прикосновения работающего к токоведущим частям.
Подъем на воздушный выключатель, находящийся под давлением, разрешается только при выполнении наладочных работ. Чтобы избежать возможное случайное включение выключателя, необходимо снять оперативный ток; оградить кнопки управления и клапаны, которыми может быть произведено включение; поставить у выключателя дежурного из состава бригады. Во время испытания воздушного выключателя на многократное включение и отключение из зоны производства работ необходимо удалить не участвующих в опробовании.
Перед подачей оперативного тока для опробования цепей и аппаратов все электромонтажные работы в помещении РУ необходимо прекратить, предупредить об этом всех работающих. Не участвующих в наладочных работах необходимо вывести из помещения.
Испытание повышенным напряжением электрооборудования закрытых РУ производится только после письменного разрешения руководителя работ и полного удаления людей из помещения РУ.
Электрооборудование, на которое подается испытательное напряжение, надежно ограждается инвентарными ограждениями. На ограждениях вывешивают предупредительные плакаты «Стой, высокое напряжение!» В отдельных случаях в помещениях необходимо выставить дежурных. С приближением грозы все работы на вводах BЛ к трансформаторным подстанциям, а также на линейных разъединителях немедленно прекращаются, а рабочие выводятся в безопасное место.
На все время монтажа трансформаторных подстанций выводы первичных и вторичных обмоток силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения должны быть закорочены и заземлены. Особое внимание следует уделять тому, чтобы временные электропроводки не касались выводов трансформаторов, шин и аппаратов.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
