Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Монтаж открытых РУ - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Территория открытых РУ до начала монтажных работ должна быть полностью спланирована и очищена от строительного мусора, а кабельные каналы должны быть закрыты временными или постоянными щитами.
В местах пересечения каналов трассами перемещения тяжелого электрооборудования и конструкций, перекрытия каналов должны быть рассчитаны на массу перемещаемых грузов.
Монтаж открытых РУ
Перед началом работ следует убедиться в исправности инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов и предохранительных средств. Установка конструкций в открытом РУ производится с применением автокранов рабочими, прошедшими обучение на право производства работ по перемещению грузов кранами. Перемещение конструкций крупных размеров и тяжелых грузов должна производиться под руководством ответственного лица из числа инженерно-технических работников. Зачалку конструкций стропами следует производить таким образом, чтобы устанавливаемые вертикально конструкции (колонны порталов, столбики и др.) при подъеме краном принимали положение, близкое к вертикальному.
Опорную часть колонны на фундамент направляют при помощи растяжек. Направлять конструкцию руками и находиться рядом с ней запрещается. Колонны порталов после подъема закрепляются за вершину расчалками из стального или пенькового каната. Число растяжек должно быть не менее трех; их крепят к надежным опорам или заложенным в землю якорям.
Металлоконструкции открытого РУ
Металлоконструкции открытого РУ после подъема и установки на фундаменты необходимо закрепить гайками на все анкерные болты. Подъем на вновь установленную колонну, портал или конструкции разрешается только руководителем работ после проверки надежности крепления конструкции. Поднятое на конструкции оборудование также немедленно закрепляется болтами и гайками, предусмотренными проектом. Использование для этих цепей проволоки или случайного крепежного материала не допускается.
Перемещение и установка разъединителей, короткозамыкателей и отделителей осуществляются путем строповки их за раму, при этом аппараты должны быть в положении «включено». Перемещение и подъем масляных выключателей, электромагнитных приводов и аппаратов с возвратными пружинами или механизмами свободного расцепления разрешается производить только в положении «отключено».
Перед подъемом на колонну, прочность закрепления которой проверяет руководитель работ, следует надеть предохранительный пояс, взять сумку с инструментом и веревку для подъема деталей массой до 5 кг. После подъема на колонну рабочий обязан закрепиться цепью пояса к конструкции. При необходимости подъема к месту работу на высоте грузов массой более 5 кг следует пользоваться блоками или полиспастами. Вводы силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения на все время монтажа должны быть закорочены и заземлены. Во избежание обратной трансформации подключать какие-либо провода, по которым может быть подано напряжение к обмоткам низшего напряжения силовых и измерительных трансформаторов, категорически запрещается.
При выполнении работ с автовышек рабочим запрещается находиться в корзине во время горизонтального перемещения вышки или при неустановленных боковых упорах. При подъеме конструкций, оборудования или проводов необходимо следить, чтобы под поднятыми грузами не находились люди. Работы по сборке, установке и регулировке оборудования следует производить с инвентарных лесов или подмостей. При наступлении грозы работы на открытых подстанциях и на вводах ВЛ в закрытые подстанции, а также на линейных разъединителях этих вводов (установленных внутри зданий) немедленно прекращаются и рабочие выводятся в безопасную зону.
После заполнения сжатым воздухом баков воздушных выключателей не участвующие в операции по включению, регулировке и проверке действия выключателей удаляются в безопасное место. Как правило, все операции по наладке воздушного выключателя поручаются одному лицу, ответственному за проведение этих работ.
Провода временных электросетей не должны проходить вблизи шин или токоведущих частей открытых РУ. Следует помнить, что соприкосновение проводов временных электросетей с открытыми токоведущими частями представляет серьезную опасность для монтажников. Замки и шплинты, применяемые для сборки гирлянд подвесных изоляторов, должны быть заводского изготовления. Применение самодельных шплинтов или проволоки не разрешается. Средства механизации с электроприводами, используемые на монтаже, следует надежно заземлять.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
