Перед началом работ по монтажу вторичных цепей необходимо проверить фронт работ, наличие необходимых инструментов и оборудования; привести в порядок спецодежду; осмотреть рабочие места и удалить предметы, мешающие работе; проверить исправность инструмента и приспособлений и расположить его в удобном для работы порядке.
При монтаже вторичных цепей в действующих электроустановках производитель работ должен обеспечить безопасность ведения работ, произвести необходимые отключения, вывесить плакаты, обеспечить работающих защитными средствами (диэлектрическими перчатками, галошами, ковриками и т.п.).
Монтажные работы в любом случае можно начинать только после получения инструктажа о порядке ведения работ, о мерах, обеспечивающих безопасность, а также после проверки условий производства работ с точки зрения ТБ.
Сборка щитов, станций управления, установка на них приборов. Транспортировку панелей или блоков щитов и станций управления, а также их установку производят, как правило, с помощью подъемных и транспортных механизмов. Используемые для этих целей средства механизации должны быть испытаны и иметь надписи с указанием сроков периодических испытаний. Использование неисправных или неиспытанных механизмов или такелажных приспособлений недопустимо.
При перемещении и установке на место панелей и блоков щитов следует принять меры против их опрокидывания. Положение блоков выверяют с помощью подкладок, при этом принимают меры предосторожности против срыва блока и ранения рук при подкладывании прокладок.
Панели распределительных щитов, щитов управления или релейной защиты, собранные в блоки, временно крепят между собой и ближайшей стеной или другим строительным основанием до их постоянного крепления. Каналы или проемы по линии установки конструкций закрывают временными сплошными настилами заподлицо с полом, имеющими устройства против сдвигания. Во избежание травмирования работающих падающими предметами запрещается оставлять на каркасах щитов инструмент или другие предметы, а также одновременно работать на различных по высоте участках панели щита.
Работа с электрифицированным инструментом может выполняться рабочими, прошедшими обучение и имеющими II квалификационную группу по ТЬ.
Установка конструкций для проводов и контрольных кабелей.
Опорные конструкции для проводов и кабельных разводок массой более 20 кг можно устанавливать вручную не менее чем двумя рабочими. При массе конструкции свыше 50 кг необходимо применять блоки, лебедки и т. п. Конструкции, закрепленные на строительных основаниях цементными растворами, до полного затвердевания раствора закрепляют временными растяжками, деревянными распорками или клиньями. Прокладка проводов и кабелей до окончательного закрепления конструкции не допускается.
Прозвонка вторичных цепей, измерение сопротивления изоляции.
Прозвонку проводов и жил контрольных кабелей производят специальными приборами на напряжение не более 12 в от гальванических элементов или понижающего трансформатора. Использование для этих целей напряжения свыше 12 в (110 или 220) запрещается. Прозвонка проводов или жил кабелей на открытом воздухе или в сырых помещениях выполняется с использованием диэлектрических галош или ковриков. Перед началом производства замера сопротивления изоляции необходимо убедиться в том, что проверяемый участок отключен от питающей сети, к разветвляемым участкам цепи закрыт доступ посторонних и вывешены предупредительные плакаты или выставлены наблюдающие на все время замеров.
Замеры сопротивления изоляции должны проводиться не менее чем двумя лицами, имеющими соответствующую квалификационную группу по ТБ.
Присоединение проводов и жил кабелей.
Переносные светильники, применяемые для освещения рабочих мест, должны быть на напряжение не выше 36 в, а в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений не более 12 в.
Особую опасность при присоединении проводов представляют пайка и лужение. Для предохранения кожи лица и рук от брызг расплавленного металла следует пользоваться рукавицами и защитными очками. Запрещается поднимать тигелек с расплавленным металлом выше уровня груди и над работающими. Перемешивание расплавленного припоя осуществляется предварительно подогретым металлическим прутком или ложкой. Отвертка, применяемая для крепления проводов винтами, должна иметь устройство для поддерживания винтов. После установки наборных зажимов и присоединения к ним проводов вторичных цепей следует отметить или оградить специальными щитками те зажимы, на которые в действующей электроустановке будет подано напряжение 110 В и выше.
Проверка вторичных цепей оперативным током.
Во избежание перекрытия рядом расположенных зажимов рабочей частью инструмента при проверке и наладке схем вторичных цепей применяется специальный инструмент с изолированными ручками и частью рабочей поверхности. Подача напряжения для опробования приборов и аппаратов производится только после проверки правильности выполненных работ руководителем работ и только после его указания. Вторичные обмотки трансформаторов тока перед установкой и присоединением к зажимам проводов вторичных цепей должны быть закорочены и заземлены. Проверка трансформаторов напряжения и их цепей производится после детальной проверки схемы цепей мастером или прорабом в соответствии с техническими условиями и требованиями ПТБ. Первичная обмотка трансформаторов напряжения закорачивается на все время монтажа. На время проверки вторичных цепей закоротка снимается. Проверка приборов и аппаратов в сырых и неотапливаемых помещениях производится в диэлектрических галошах.
По окончании работ электромонтажник обязан:
привести в порядок рабочее место, удалить остатки материалов, посторонние предметы, обтирочный матери ал, обрезки проводов и изоляцию;
убрать инструмент и защитные средства на место их хранения, предварительно осмотрев к очистив их от загрязнений;
вынести использованный обтирочный материал из помещения, где производились работы, в специально отведенное место;
после получения указания руководителя снять вывешенные плакаты и покинуть помещение.
