Монтаж аккумуляторных батарей начинают после полного завершения строительных работ всех помещений аккумуляторной, включая помещение для хранения кислоты. Двери помещения аккумуляторной должны запираться на самозапирающнеся замки, свободно отпирающиеся с внутренней стороны без ключа. Помещение аккумуляторной должно быть постоянно закрытым. С наружной стороны на дверях аккумуляторной должны быть крупные надписи «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить» «Не курить».
До начала монтажа аккумуляторных батарей в помещении батареи должны быть полностью выполнены, опробованы и приняты в эксплуатацию в соответствии с проектом приточно-вытяжная вентиляция, отопление и освещение. В непосредственной близости от аккумуляторной необходимо установить водопроводный кран или умывальник с водой. В целях соблюдения условий безопасности с начала монтажных работ должен быть установлен строгий порядок выдачи ключей монтажному персоналу.
К работам по монтажу аккумуляторных батарей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и имеющие квалификационную группу не ниже III. При распаковке сосудов во избежание повреждения банок и травмирования рук о разбитое стекло следует соблюдать особую осторожность. Банки нужно брать обеими руками под дно. Во избежание скалывания краев банок или выскальзывания их из рук брать банки за края не рекомендуется.
Кислота для приготовления электролита должна храниться в специально отведенном помещении, где кроме кислоты разрешается хранить только дистиллированную воду. Кислоту хранят в стеклянных бутылях с притертыми пробками; бутыли помещают в плетеные корзины или ящики с двумя ручками, предназначенными для подъема или переноски. Пространство между стенками и бутылью заполняют стружкой. Хранение кислоты разрешается только в один ярус. Переноска бутылей с кислотой осуществляется на специально оборудованных носилках с гнездом для помещения корзины с бутылью (рис. 13). Переноска кислоты рабочим на спине или переноска двумя рабочими бутылей без корзин запрещается.
В помещениях, где хранится кислота или щелочь, разрешается производить только приготовление электролита, все другие работы запрещаются. В помещениях, где хранится кислота или щелочь, а также в помещениях, где производится правка, сборка или пайка свинцовых пластин, запрещаются установка бачков с питьевой водой, прием и хранение пищи. Эти меры предосторожности вызваны тем, что пыль свинца, его окислы, пары и другие соединения весьма ядовиты. Попадание свинца в организм человека приводит к серьезным отравлениям и тяжелым заболеваниям.
Рис. 13. Переноска бутылей с кислотой на специально оборудованных носилках.
Рабочие, которые приготовляют электролит и заливают его в банки аккумуляторных батарей, должны работать в суконных костюмах, резиновых перчатках, фартуках, галошах и защитных очках. Рабочие, которые паяют свинцовые пластины, обязаны работать в брезентовых костюмах, с плотно прилегающими к кистям рук манжетами и брюками навыпуск, рукавицах и защитных очках. Производить эти работы без спецодежды запрещается.
Очистка пластин от сульфата ветошью или щетками, а также правка пластин должны производиться в хорошо проветриваемом помещении или при наличии местной отсасывающей вентиляции. Эта работа должна выполняться в резиновых перчатках, очках и респираторе. Предельно допустимая концентрация свинца и его соединений в производственном помещении не должна превышать 0,01 мг/м3.
В случае превышения содержания свинца и его соединений необходимо принять неотложные меры по усилению вентиляции рабочих мест и помещения. Разводить кислотный электролит разрешается только в специальных баках из свинца, керамики или пластмассы. Применение для этих целей стеклянной тары запрещается.
При изготовлении электролита следует помнить, что вливать воду в кислоту недопустимо. Нужно вливать кислоту тонкой струйкой в бак с водой, перемешивая электролит длинной стеклянной палочкой или трубочкой. Переливание кислоты из бутылки производят специальным приспособлением, обеспечивающим безопасный наклон и закрепление бутылки (рис. 14). При отсутствии приспособления разрешается переливать кислоту сифоном. Приготовление и заливка электролита производятся только при хорошо работающей вентиляции или в хорошо проветриваемом помещении.
Рис. 14. Переливание кислоты специальным приспособлением.
При приготовлении электролита из калиевой щелочи для щелочных аккумуляторов флакон со щелочью следует открывать без больших усилий. Для облегчения открывания флакона, пробка которого залита парафином, рекомендуется горлышко флакона обложить подогретой ветошью. Для приготовления электролита следует налить в сосуд дистиллированную воду, затем небольшими
порциями добавлять щелочь, причем раствор непрерывно перемешивается стальной или стеклянной палочкой. Если для приготовления электролита используется твердый едкий калий, его осторожно размельчают так, чтобы разлетающиеся осколки не попали в лицо или на руки работающего. Дробление едкого калия выполняют через кусок чистой ткани, которая препятствует разлетанию осколков. Укладывать раздробленный едкий калий в сосуд необходимо с помощью стальных щипцов, пинцета, стальной или фарфоровой ложки. Брать едкий калий руками запрещается. При дроблении едкого калия или едкого натрия рабочие должны обеспечиваться специальными совками, чистой тканью. Работать необходимо в защитных очках, резиновых перчатках и фартуках.
Пролитые на пол кислота или щелочь убираются при помощи резиновой груши, а пролитые кислота или щелочь в больших количествах — с помощью опилок и щетки.
При попадании кислоты на кожу человека пораженный участок обмывают сильной струей чистой воды в течение 15—20 мин, затем нейтрализуют 5%-ным раствором соды. Для этого в помещении аккумуляторной должны постоянно находиться бачки с обмывочной водой и содовыми растворами.
Передвигать, выравнивать или ремонтировать стеллажи с установленными на них банками, заполненными электролитом, а также перемещать и вытаскивать заполненные банки для установки или замены изоляторов запрещается.
Состояние полюсных зажимов аккумуляторов проверяют в диэлектрических перчатках. При подтягивании болтов, соединяющих аккумуляторы, необходимо принять меры против случайного прикосновения ключа к пластинам разной полярности. Работы по пайке пластин необходимо выполнять в респираторе при непрерывном действии вентиляции в аккумуляторном помещении. При пайке пластин на действующей батарее возможна опасность взрыва «гремучего газа», выделяемого в аккумуляторе. В этих случаях паять разрешается не ранее чем через 2 ч после окончания зарядки и непрерывной работы вентиляции. Место пайки отгораживают шитом из асбестового полотна и работу ведут под наблюдением технического персонала.
Наиболее часто пайка пластин осуществляется с помощью водородного аппарата типа «Колокол». При использовании этого аппарата необходимо выполнять следующие условия:
работа должна выполняться под наблюдением технического персонала;
расстояние от аппарата до места пайки, а также до открытого огня или отопительных приборов должно быть не менее 10 м2.
уровень воды в водяном затворе должен быть не менее 2/3 высоты водяного затвора, работа при неисправном водяном затворе или при отсутствии его запрещается;
предохранительная сетка в тройнике должна быть обернута вокруг барабанчика не менее чем тремя слоями;
зарядку аппарата разрешается производить только при потушенной горелке;
по окончании работ аппарат разбирается и его части тщательно промываются водой.
При пайке пластин водородом из баллонов необходимо выполнять следующие условия: для соединения горелки с баллоном применяется шланг высокого давления длиной не менее 15 м, использование для этих целей поврежденных шлангов не допускается; присоединение шланга к горелке и редуктору должно быть плотным и надежным; запрещается исправлять или ремонтировать вентиль баллона или редуктор, а также использовать неисправные баллоны; рабочее давление в баллоне должно быть не более 1 кгс/см2, чтобы потушить горелку, сначала закрывается вентиль на баллоне. После того как погаснет пламя горелки, закрывают ее вентиль.
