Простейшие электросварочные работы, а также обслуживание электросварочных аппаратов могут выполняться лицами, прошедшими специальное обучение и имеющими отметку в удостоверении о допуске к этим работам. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности изоляции сварочных проводов и электрододержателей, надежности соединений, а также проверить заземление сварочного трансформатора. Необходимо принять меры по предупреждению механического повреждения изоляции проводов, а также против соприкосновения проводов со стальными канатами, шлангами газосварки и горячими трубопроводами.
Электросварочные работы
Включение в сеть электросварочных аппаратов осуществляется закрытыми пусковыми контакторами или рубильниками, расположенными в непосредственной близости от сварочного трансформатора. При проверке исправности сварочного аппарата особое внимание следует обращать на отсутствие напряжения на корпусе.
Как правило, сварочные работы производят с применением двух проводов. В качестве обратного провода допускается применять профильную сталь достаточного сечения, сварочную плиту или свариваемую конструкцию. Не допускается использования в качестве обратного провода трубопроводов инженерно-технических сооружений (водопровод, газ и др.), металлических конструкций зданий и технологического оборудования. Электрододержатель должен иметь рукоятку из изолирующего материала и обеспечивать надежное крепление и быструю смену электродов без прикосновения к токоведущим частям. Соединение со сварочным проводом должно быть простым и надежным.
Для защиты лица и глаз от действия световой энергии и брызг расплавленного металла электросварщик обеспечивается наголовным щитком или маской с защитным стеклом (светофильтром) различной плотности, которое защищается от брызг расплавленного металла обычным стеклом. Подручные электросварщика в зависимости от условий производства обеспечиваются наголовными щитками или очками со светофильтрами. В местах электросварочных работ необходимо принимать меры противопожарной безопасности. Применять и хранить легковоспламеняемые жидкости и материалы в непосредственной близости от мест сварки запрещается. Электросварочные работы внутри емкостей, содержащих остатки легковоспламеняющихся жидкостей или газов, производят после тщательной их очистки, пропарки и просушки. При этом необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами или ковриком, а на голову надевать резиновую шапочку.
Сварочные аппараты, устанавливаемые на открытой площадке, защищают от атмосферных осадков навесом, а от случайного прикосновения к ним посторонних решетчатым деревянным ограждением. Ограждение выставляется в любом случае установки сварочного трансформатора вне электротехнического помещения, доступного для посторонних. Производство сварочных работ на открытой площадке во время дождя или грозы запрещается. Рабочие места электросварщиков в закрытых помещениях отделяют от смежных рабочих мест и проходов переносными ширмами из несгораемого материала.
Длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным трансформатором не должна превышать 15 м. Во избежание механических повреждений провода помещают в металлические трубы, резиновые шланги или подвешивают на недоступную для прикосновения посторонних высоту. Производство сварочных работ с приставных лестниц и стремянок не допускается. Сварочные работы на высоте производят с лесов, подмостей или люлек после осмотра этих устройств руководителем работ и принятия мер противопожарной безопасности. Сварщики, выполняющие работу на высоте, снабжаются сумками для электродов и огарков.
Во время производства электросварочных работ рабочие обеспечиваются спецодеждой: брезентовыми костюмами, ботинками и брезентовыми рукавицами.
Термитная сварка.
К работам по термитной сварке допускаются лица, прошедшие специальное обучение, проверку знаний и практических навыков этого способа сварки.
Работы по термитной сварке выполняют в брезентовом костюме, брезентовых рукавицах и защитных очках со светофильтрами. Во время работы лицо и руки рабочего должны быть расположены от очага горения на расстоянии не менее 0,5 м.
При производстве термитной сварки проводов необходимо соблюдать следующие правила, обеспечивающие безопасность оператора и окружающих лиц:
во избежание ожогов нельзя трогать или поправлять горящий термитный патрон;
сгоревший и остывший шлак сбивается в направлении от себя;
несгоревшую термитную спичку бросают на заранее намеченное место, где нет сгораемых материалов, или в специальный металлический ящик;
хождение и нахождение под свариваемыми проводами людей не допускается;
запасные термитные патроны и спички хранят в рабочей сумке, отдельно друг от друга и посторонних предметов;
к работе по хранению термитных патронов и спичек допускаются лица, прошедшие инструктаж и твердо знающие правила работы и необходимые меры предосторожности.
При выполнении термитно-тигельной сварки необходимо соблюдать следующие правила, обеспечивающие безопасность работ:
поджигание термитной смеси и разборка тигель-формы после сварки производятся в брезентовых рукавицах;
весь процесс сварки от поджигания до окончания разборки формы и скалывания шлака производится в защитных очках;
для зажигания термитной спички ее необходимо взять плоскогубцами или привязать к стальной проволоке необходимой длины. Зажигание термитной спички, находящейся в руках, запрещается;
после введения спички в тигель, рабочий (оператор) должен немедленно отойти от него на расстояние не менее 1,5 м и находиться там до окончания сварки. Подходить к тиглю можно лишь через 5 мин после окончания горения смеси. Если термит не воспламенился от первой спички, вторичное поджигание производится с особой осторожностью, обязательно при закрытой крышке через отверстие в ней;
в случае невоспламепения смеси и необходимости заменить ее запрещается наклоняться над тиглем. Работа производится вытянутыми руками, причем горловина тигля должна быть направлена в сторону от оператора;
тигель-форма и термитная смесь должны быть абсолютно сухими. Использование для работы увлажненной тигель-формы или работа во время дождя запрещается. Попадание влаги может вызвать взрыв формы или разбрызгивание расплавленного металла.
Термитные смеси хранят отдельно от термитных спичек в плотно закрывающейся металлической таре.
