Рост электровооруженности в строительстве требует неуклонного выполнения правил электробезопасности в условиях строительной площадки. Все работники, выполняющие работы по устройству, эксплуатации и ремонту временных электроустановок, должны быть обучены правилам электробезопасности, приемам освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказанию им доврачебной помощи.
Неизолированные части электроустановок, расположенные вне электротехнических сооружений, располагают на недоступном для прикосновения к ним высоте или ограждают со всех сторон. Конструкции пусковых устройств должны исключать возможность пуска механизмов посторонними лицами. Пуск нескольких механизмов одним пусковым устройством не допускается. Конструкции кожухов токоведущих частей должны обеспечивать их снятие только с применением специального инструмента или приспособлений. Металлические части строительных машин и механизмов заземляют или зануляют. При обнаружении неисправностей в заземляющем устройстве работы на механизмах немедленно прекращают до устранения неисправностей.
Временные наружные электропроводки должны выполняться изолированными проводами достаточного сечения и надежно укрепляться па высоте не менее, м:
Над рабочими местами 2,5
Над проходами 3,5
Над проездами 6
При невозможности выполнения этих условий про вода прокладывают в металлических трубах или коробах. Электролампы общего освещения 127—220 в подвешивают на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли или пола. Если это сделать невозможно, необходимо применить электролампы 36 в или исключить возможность случайного прикосновения к ним. Электросети должны включаться и отключаться централизованно в пределах объектов или участков.
Выполнение каких-либо работ по ремонту или монтажу электросетей или электроустановок под напряжением категорически запрещается. Исключение составляют работы с измерительной штангой и подключение передвижных механизмов с помощью штепсельных разъемов. Замена или установка электроламп под напряжением допускается в исключительных случаях, причем рабочий, производящий замену (установку) электролампы, должен работать в диэлектрических перчатках и защитных очках.
Конструкции ручных переносных светильников должны обеспечивать невозможность прикосновения работающих к их токоведущим частям. Для защиты лампы светильник должен иметь металлическую сетку, а также устройство для подвеса и шланговый провод с вилкой. Напряжение, используемое для переносных ламп, не должно превышать 36 в, а в особо опасных помещениях 12 в. Применение стационарных светильников и светильников не заводского изготовления в качестве переносных запрещается.
Штепсельные соединения на 12 и 36 в должны исключать возможность включения электроприборов на 12—36 в в сети большего напряжения. Окраска штепсельных соединений 12—36 в должна быть отличной от окраски штепсельных соединений на большее напряжение. Места подключения переносных электроприборов обозначают надписями с указанием напряжения.
Переносные электроприборы выше 36 в присоединяют к электросети только штанговым проводом. В исключительных случаях допускается применение многожильного медного заключенного в резиновый шланг провода с изоляцией не ниже 500 в.
Электроинструмент, переносные светильники, понижающие трансформаторы и другие переносные электроприборы, используемые на монтаже, 1 раз в месяц, а также при выдаче рабочему из кладовой проверяют на отсутствие замыкания на корпус, целостность изоляции проводов и заземляющего провода. Исправность проверяемых электроприемников фиксируется в специальном журнале. Помимо ежемесячной проверки перед началом работы необходимо осмотреть электроинструмент и в случае обнаружения каких-либо неисправностей слать его в ремонт. Использование неисправного электроинструмента и других переносных электроприемников запрещается.
Питание электроприемников до 36 в осуществляется от переносных понижающих трансформаторов. Использование для этих целей автотрансформаторов или сварочных трансформаторов не допускается. При эксплуатации понижающих трансформаторов следует обращать особое внимание на отсутствие замыкания между обмотками высокого и низкого напряжений и на наличие исправного заземления корпуса трансформатора и одного из выводов обмоток низкого напряжения.
