Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Слесарные работы - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Слесарные работы, работы с применением ручного пневматического и электрифицированного инструмента.
Наиболее часто несчастные случаи при выполнении слесарных работ происходят вследствие применения неисправного, а также предназначенного для других целей инструмента. Поэтому важнейшим условием безопасности является применение исправного и испытанного инструмента.
Перед началом работы необходимо тщательно проверить инструмент и приспособления; только убедившись в их исправности, можно начинать работу. Напильники, шаберы и другие инструменты, имеющие острые концы, должны иметь деревянные ручки со скрепляющим металлическим кольцом. Молотки и кувалды должны иметь ровную, несбитую, слегка выпуклую поверхность бойка. Они должны быть прочно насажены на деревянные ручки овального сечения и необходимой длины. Зубила и крейцмессели должны иметь ровную, несбитую поверхность затылка и заточены в соответствии с твердостью обрабатываемого материала. Наличие наклепа на затылке инструмента не допускается, так как он во время работы может отлететь и поранить руку.
Металлическую стружку и пыль с рабочего места обрабатываемых деталей сметают специальной щеткой с ручкой. Во избежание засорения глаз сдувание пыли и стружки не допускается. Неисправные гаечные и разводные ключи — наиболее частая причина травматизма. Ключи должны соответствовать размеру гайки. Не допускается подкладывание различных предметов для подгонки ключа к гайке, наращивание рычага ключа трубой или двумя ключами. Это обязательно ведет к травмам, так как ключ может соскочить и поранить руку. При работе на высоте в результате срыва ключа возможно падение работающего с высоты.
Слесарные работы
При работе с ножовкой необходимо следить, чтобы пальцы работающего не располагались вблизи от места перереза, так как в случае срыва полотна ножовки из пропила возможно ранение рук.
Верстак для слесарных работ должен быть устойчив, прочно закреплен (установлен) на полу, рабочая поверхность стола обита листовым металлом. Во избежание ранения рядом работающих отлетающими металлическими осколками (например, при рубке металла) верстак оборудуется сетчатым ограждением высотой 0,6 м.
К работе с пневматическим инструментом допускаются лица, прошедшие инструктаж и проверку практических навыков работы с пневмоинструментом. Перед началом работы проверяются исправность инструмента и целостность шланга и его соединений. Необходимо помнить, что плохо закрепленный шланг может вырваться из мест закрепления и нанести травмы работающим. Крепление шлангов к инструменту и штуцеру вентиля воздухопровода осуществляется с помощью колец и зажимов. Другие способы крепления (например, проволокой) недопустимы. Работа с пневмоинструментом производится в защитных очках и рукавицах. Недопустимо направлять струю воздуха на себя или окружающих.
При работе на высоте применяют леса или подмости. Работа с лестниц-стремянок или приставных лестниц запрещается. Если обнаружена неисправность инструмента, работа приостанавливается и инструмент сдается в ремонт. При выполнении работы с пневматической сверлильной машиной необходимо: проверить надежность крепления в патроне режущего инструмента; для охлаждения сверла применять охлаждающие жидкости; удалять стружку крючком или щеткой.
К работе с электроинструментом допускаются лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже И, прошедшие обучение, проверку знаний и практических навыков работы с электроинструментом. Во избежание перехода напряжения на корпус инструмента он обязательно заземляется. Заземление электроинструмента необязательно при наличии двойной изоляции или при применении разделительного трансформатора.
При работе в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений напряжение инструмента не должно превышать 36 в. При работе в металлических емкостях (котлах,  резервуарах и др.) применяют диэлектрические перчатки, галоши или коврики.
Провода для питания инструмента не должны иметь повреждения изоляции.
При работе с электроинструментом запрещается: вносить понижающие трансформаторы и преобразователи внутрь металлических емкостей; передавать инструмент другим лицам; разбирать и ремонтировать инструмент и штепсельные разъемы; работать с инструментом с приставных лестниц; удалять стружку руками во время работы инструмента; работать электроинструментом вне помещений под дождем.
В случае перерыва подачи напряжения, перерыва или окончания работы электроинструмент отключают от сети до подачи напряжения или возобновления работы. Исправность электроинструмента проверяется перед началом работы на специальном стенде, имеющемся в инструментально-раздаточной кладовой МЗУ.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
