Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Сборка металлоконструкций.
Чистота и рациональный порядок на рабочем месте сборки конструкции — залог безопасной работы. На сборочных стеллажах и в зоне сборки не должно быть посторонних предметов, ненужного материала и крепежных материалов.
Захламленность рабочего места — одна из причин травматизма при производстве сборочных работ. Необходимый для сборки инструмент и приспособления должны располагаться в удобном для работы порядке и быть исправными. Все перемещения конструкций, как правило, производят при помощи грузоподъемных механизмов и приспособлений. Исключение могут представлять работы по сборке мелких, незначительной массы конструкций.
металлоконструкции подстанции
Строповку конструкций и подачу сигналов крановщику может производить только специально обученный стропальщик. Строповка конструкции — ответственная операция, поэтому применяемые для подъема и перемещения стропы должны быть исправны, иметь бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. Сборка конструкций должна производиться на специальных устойчивых стеллажах. Применение домкратов, стоек или других неустойчивых приспособлений запрещается.
Для установки отдельных деталей в вертикальное или наклонное положение применяют надежные подпорки или расчалки. Все элементы собираемой конструкции должны быть выправлены, очищены от грязи, снега и льда, не иметь острых кромок и заусенцев. С перемещаемых конструкций необходимо удалить все посторонние предметы (инструмент, крепежный материал и др.) во избежание их падения и травм работающих. При перемещении конструкций над рабочим местом всех находящихся там рабочих необходимо удалить из опасной зоны. Перемещение конструкций над людьми запрещается.
Положение совмещаемых при сборке отверстий проверяют только ломиком, воротком или другим инструментом. Проверять совмещения отверстий пальцами недопустимо.
Работы по очистке конструкции от ржавчины, клепка, рубка и чеканка выполняются в предохранительных очках из небьющегося стекла.
Окрасочные работы.
При выполнении окрасочных работ необходимо: хранить и перемещать лаки, краски и растворители только в закрытой таре; обтирочный материал хранить в металлическом закрывающемся ящике, чистый отдельно от используемого; алюминиевую пудру хранить в сухом помещении во избежание ее самовозгорания в увлажненном состоянии.
Окрасочные работы
Во избежание вредного влияния паров растворителей и их непосредственного воздействия на кожу человека нельзя мыть руки растворителями, принимать пищу и хранить одежду в окрасочном отделении. Для предохранения рук во время работы необходимо использовать специальные мази, а после работы смазывать их вазелином. Следует постоянно помнить, что все лакокрасочные материалы легко воспламеняются.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
