Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Работы с применением токсичных материалов - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Для монтажа муфт и заделок в электромонтажном производстве применяют эпоксидные компаунды марок УП-584, К-176 и К-115, которые в жидком, полуотвердевшем и парообразном состоянии являются токсичными (ядовитыми) веществами. Поэтому производство различных операций с компаундами (разливка, введение наполнителя, разогрев, введение отвердителя и заливка муфты) требует особой осторожности. Наиболее опасными в отношении токсичности являются отвердители, вводимые в компаунды.
К работе с эпоксидными компаундами допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и регулярно проходящие медицинские осмотры (1 раз в 2 года и дерматовенерологом 1 раз в 6 мес.) на предмет годности к работе с эпоксидными смолами.
Каждый работающий с эпоксидными компаундами должен четко знать о токсичности применяемых материалов, правила оказания первой помощи при поражении кожи или слизистых оболочек ядовитыми веществами, ПТБ и производственной санитарии.
При выполнении работ по расфасовке, введению наполнителя и отвердителя, перемешиванию и подогреву компаундов необходимо пользоваться хлопчатобумажным халатом, шапочкой, резиновыми или полиэтиленовыми перчатками на бязевой подкладке. Аккуратность и внимательность — важнейшее условие при производстве работ с токсичными веществами. При работе с компаундами необходимо следить, чтобы он не попадал на кожу работающего, следить за чистотой рук и обтирочных материалов, не загрязнять каплями компаунда рабочее место и инструмент.
Помещение, где производятся работы, особенно по разогреву смесей, должны иметь достаточную приточно-вытяжную вентиляцию или регулярно проветриваться. По окончании работ, а также при перерывах в работе для приема пищи или по другим причинам необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При случайном попадании эпоксидного компаунда на кожу рук или лица пораженное место следует промыть теплой водой с мылом, после чего смазать мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла. При значительном загрязнении рук разрешается использовать этилцеллозольв или ацетон.
Удаление компаунда с кожных поверхностей при помощи бензола, толуола, четыреххлористого углерода или других токсичных растворителей запрещается. Приспособления и инструмент, загрязненный эпоксидным компаундом, также очищаются ацетоном или этилцеллозольвом. В случае отсутствия полиэтиленовых или медицинских резиновых перчаток для защиты кожи рук можно применять мази ХИОТ-6, ИЭР-1, АНОТ, МИКОЛА, мазь Селинского, метилцеллюлозную, казеиновую мази, исчезающий крем и др.
Работы с антисептиками.
К работе с антисептиками (пропитка леса, работа на свежепропитанных опорах и др.) допускаются лица, прошедшие предварительный и регулярно проходящие (1 раз в 12 мес.) периодические медосмотры, а также прошедшие специальное обучение.
защитный костюм
При производстве работ, связанных с антисептиками, рабочие обеспечиваются костюмом из химически пропитанного брезента, шлемом с назатыльником, брезентовыми удлиненными рукавицами, кожаными сапогами и защитными очками или экранчиками из органического стекла. Работы по пропитке леса антисептиками или на свежепропитанных опорах следует производить в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду при отсутствии дождя — в любое время. Перед началом работы открытые части тела покрывают специальной пастой, предохраняющей кожу от поражения антисептиком. После окончания работы остатки антисептика и загрязненные им предметы (обтирочные материалы, трава и др.) тщательно собирают и закапывают в землю. Используемая спецодежда очищается от антисептика и помещается для хранения в хорошо проветриваемое помещение, обязательно отдельно от чистой одежды. По окончании работы или в перерывах участки тела, покрытые предохранительной пастой, насухо вытирают чистой салфеткой, а затем промывают теплой водой с мылом.
Каждая бригада, работающая с антисептиками, снабжается дополнительным набором медикаментов для оказания первой помощи при поражении антисептиками кожных или слизистых поверхностей. В случае попадания антисептика на кожу антисептик удаляется сухим чистым ватным тампоном (при значительном загрязнении — уайт-спиритом), затем промывается теплой водой с мылом. Для промывания глаз используют 3%-ный раствор борной кислоты.
При работе с антисептиками необходим самоконтроль состояния организма. В случае появления головокружения, тошноты или слабости работу следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Работы с применением бензола.
Бензол используется в качестве растворителя красок, лаков, клеев и эмалей, используемых в электромонтажном производстве. В связи с высокой токсичностью бензола и его соединений, вызывающих тяжелые и острые отравления организма, работы, связанные с применением материалов, в состав которых входит бензол, необходимо выполнять с соблюдением санитарных правил и норм.
шкаф  с отсасывающей вентиляцией
Работы по разведению лакокрасочных материалов и их расфасовке следует производить в изолированных помещениях, оборудованных шкафами с отсасывающей вентиляцией и общей приточно-вытяжной вентиляцией.
Доставка лакокрасочных материалов непосредственно на рабочие места осуществляется в закрытой металлической посуде небольшой емкости. Применение стеклянной тары запрещается. Хранение лакокрасочных материалов осуществляют в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой, которая периодически очищается и обезвреживается снаружи. Порожняя тара из-под растворителей и материалов, содержащих бензол, из рабочих помещений немедленно удаляется и обезвреживается.
Помещения для приготовления рабочих смесей обеспечиваются общей приточно-вытяжной вентиляцией и местными вытяжными устройствами у рабочих мест. Работы с применением лакокрасочных материалов, содержащих бензол, производят в вытяжных шкафах, специальных камерах или на рабочих местах, оборудованных достаточной вытяжной вентиляцией.
При окраске изделий окунанием рабочие обеспечиваются приспособлениями, исключающими загрязнение рук и одежды во время работы. Подъем и опускание крупных изделий должны быть механизированы. Ванны с лакокрасочными материалами снабжают отсасывающей вентиляцией, а в нерабочее время закрывают крышками.
Промывка изделий в содержащих бензол растворителях производится в ваннах, оборудованных отсосами, улавливающими испарения паров бензола со всего зеркала ванны. Сушка изделий, покрытых лакокрасочными содержащими бензол материалами, осуществляется в специально оборудованных камерах, находящихся под разрежением, или в изолированных, оборудованных при- точно-вытяжной вентиляцией помещениях.
Мыть руки бензолом или содержащими бензол растворителями запрещается. По окончании или перерывах в работе кожные покровы, загрязненные содержащими бензол материалами, промывают теплой водой с мылом й насухо вытирают чистой салфеткой. Сильно загрязненные участки очищают ацетоном с последующей промывкой водой с мылом. Для защиты рук от вредного воздействия бензола применяют резиновые перчатки или защитные мази.
Работа с содержащими дихлорэтан веществами.
Работы с лаками, содержащими дихлорэтан, вызывают общее отравление организма или местное поражение кожи, поэтому они должны выполняться с соблюдением особых мер предосторожности.
Операции с содержащими дихлорэтан веществами (транспортировка, расфасовка, перемешивание и т. д.) выполняют при помощи механизмов и приспособлений, исключающих соприкосновение кожи работающих с токсичными материалами. Ручные операции, при которых возможно соприкосновение кожи работающих с дихлорэтаном или его соединениями, не допускаются.
Помещения, в которых ведут работы с содержащими дихлорэтан веществами, оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией. Обезжиривание и промывка крупных изделий допускаются при условиях, исключающих выделение паров или разлива (разбрызгивания) дихлорэтана. Содержание паров дихлорэтана в рабочих помещениях не должно превышать 0,05 мг/л. В противном случае необходимо принять неотложные меры по улучшению вентиляции.
При работе с содержащими дихлорэтан веществами необходимо соблюдать противопожарные меры. Помещения, в которых хранят растворители, обеспечивают средствами пожаротушения по существующим нормам. Содержащая растворители или порожняя тара должна плотно закрываться крышками или притертыми пробками. Порожнюю тару промывают горячей водой, просушивают воздухом и удаляют из рабочего помещения.
При осмотре тары следует пользоваться переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении, пользование открытым огнем запрещается. Использованный обтирочный материал необходимо хранить в специальных металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. Накопившуюся ветошь периодически удаляют.
Работы с применением бакелитового лака и метилового спирта.
 Рабочие, занятые производством работ с применением бакелитового лака, снабжаются медицинскими бинтами для бинтования кистей рук, резиновыми перчатками и составом из медицинского глицерина и вазелина в пропорции 2:1. Бакелитовый лак во избежание разбрызгивания наносится кистью, плавными движениями. Применение распыливающих приборов с зоной распыления более 10 мм запрещается.
Метиловый спирт, применяемый в качестве растворителя, хранят в емкостях с плотно закрывающимися крышками, имеющими надпись «Яд».
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
