4. ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основными причинами пожаров на монтаже зданий и сооружений являются: неосторожное обращение с огнем; неисправность электрических сетей и электрооборудования; нарушение правил эксплуатации электрооборудования; искры при электро- и газосварке; неправильное устройство временного отопления и др. Чаще всего пожары возникают в результате небрежного обращения с открытым огнем.
Пожары, связанные с потреблением электроэнергии, в большинстве случаев происходят вследствие короткого замыкания, перегрузки временных электросетей, образования больших переходных сопротивлений в местах неплотных контактов, а также в случаях оставления без надзора включенных в электросеть электроустановок, особенно если они находятся вблизи от сгораемых материалов или расположены в пожароопасных помещениях.
Предупреждение пожаров в этих случаях сводится к постоянному контролю за выполнением правил устройства электроустановок, требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросетей, электроприборов и периодической проверке знаний этих требований у рабочих, занятых на монтаже или эксплуатации электросетей и установок. Нередко пожары возникают из-за неправильного устройства и эксплуатации временного отопления (чаще всего электропечей), особенно при производстве работ в зимнее время. Причины пожаров в этих случаях — нарушение правил изготовления, установки и эксплуатации временных печей.
Для предупреждения пожаров, возникающих по этим причинам, необходимо соблюдать требования противопожарной техники и мероприятия по правильной эксплуатации печей. Для этого необходимо проводить соответствующий инструктаж и постоянно контролировать выполнение всех необходимых мероприятий.
Все работающие на монтаже должны строго соблюдать противопожарный режим. Под противопожарным режимом в первую очередь подразумеваются: обязательное выполнение правил личного поведения работающими; правильная организация хранения всех видов материалов и изделий; надлежащее содержание строительной площадки и рабочих мест; соблюдение всех противопожарных мероприятий во вспомогательных и подсобных производствах, расположенных на территории строительства; соблюдение правил эксплуатации приборов, машин, механизмов и технологических процессов. Каждый работающий должен помнить, что небрежное обращение с огнем приводит к пожару, поэтому с огнем нужно обращаться осторожно. Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных урнами для окурков и спичек, бочками с водой или ящиками с песком. В этих местах вывешиваются таблички с надписью «Место для курения». При входе на территорию строительства, а также внутри строящегося (монтируемого) объекта, у складов сгораемых материалов и на отдельных рабочих местах вывешивают предупредительные таблички или делаются надписи «Курить воспрещается».
Разводить костры для обогрева работающих, как правило, на территории строительства запрещается. В мастерских, подсобных и других помещениях необходимо регулярно очищать от горючей пыли и посторонних предметов оборудование, электросветильники, электрические и вентиляционные установки, а также радиаторы парового отопления.
Все силовые электротехнические установки, переносные понизительные трансформаторы, трансформаторы для сварочных работ и другие установки по окончании работ необходимо выключать, а питающие их кабели и провода обесточить. В случае необходимости освещения объекта в не рабочее время необходимо использовать специальные сети дежурного освещения.
Места газо- и электросварки, а также установки сварочных трансформаторов (агрегатов) должны быть выбраны так, чтобы они отстояли от легковоспламеняющихся материалов не менее чем па 5 м. При этом необходимо также предусмотреть защиту питающих сварочные агрегаты кабелей. Наиболее опасными в пожарном отношении являются газо- и электросварочные работы. Они могут быть начаты только после письменного разрешения руководителя работ. Одновременно с выдачей разрешения местная пожарная охрана (дружина) должна быть поставлена в известность о месте и времени проведения сварочных работ.
Деревянные и другие сгораемые конструкции, находящиеся у места производства работ, должны быть очищены от мусора и покрыты листовой сталью или другими несгораемыми материалами, так как туда могут попасть искры и расплавленный металл. Место производства работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения.
Керосин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, применяемые на рабочих местах в технологических целях, должны храниться только в металлической закрытой посуде. Количество этих материалов не должно превышать односменной потребности, а не использованные в течение смены остатки нужно хранить вне рабочего места в специальных металлических запирающихся шкафах или ящиках. Промасленную загрязненную спецодежду во избежание ее самовозгорания нельзя хранить на рабочих местах. Ее необходимо развешивать в специальных шкафах, находящихся в бытовых помещениях.
Каждый монтируемый объект должен быть обеспечен противопожарным оборудованием и инвентарем. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его значения. Строящиеся объекты, а также все временные сооружения, расположенные на территории строительства, должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами и аппаратами пожаротушения.
К числу простейших средств пожаротушения относятся: огнетушители, бочки с водой, мешки или ящики с песком и инвентарь (ломы, топоры, лопаты, багры, ведра и т. п.). Противопожарный инвентарь запрещается использовать на другие хозяйственные или строительные нужды.
Противопожарный инвентарь в отличие от обычного строительно-хозяйственного инвентаря окрашивают в красный цвет. Ящики для песка должны плотно закрываться во избежание загрязнения и увлажнения песка. На них должна быть надпись «Песок на случай пожара»-, на ведрах делают надпись «Пожарное».
Комплект первичных средств пожаротушения собирают на специальных щитах, которые висят на видных и доступных местах строящегося объекта. На таком пожарно-инвентарном щите должны находиться огнетушители, лом, топор, лопаты, багор (рис. 20). Эти щиты целесообразно оборудовать световыми или другими сигналами. Место размещения щитов определяется пожарной охраной.
Ручные, пенные и углекислотные огнетушители предназначаются для тушения пожаров в самом начале их возникновения. Приведенный в действие огнетушитель работает 60—65 сек, поэтому во время тушения пожара им нужно действовать быстро, направляя струю пены на горящий предмет. Пена на длительное время покрывает горящий предмет, охлаждая его и предотвращая доступ воздуха. При тушении легковоспламеняющейся жидкости слои пены тормозят выделение паров горящей жидкости, в результате чего прекращается процесс горения.
Рис. 20. Пожарный щит.
Чаще всего при тушении пожаров пользуются химическими пенными огнетушителями ОП-3 и ОП-5 (рис. 21 и 22). Для тушения электропроводок, находящихся под напряжением, применяют углекислотные огнетушители
ОУ-2 и ОУ-5 (рис. 23). Огнетушители должны находиться на видных и доступных местах. Их следует подвешивать на такой высоте, чтобы любой мог легко и быстро снять огнетушитель и привести его в действие.
Для приведения в действие огнетушителя ОП-3 (рис. 24) необходимо: прочистить спрыск; взять огнетушитель правой рукой за верхнюю ручку, а левой за ручку, находящуюся у нижнего днища, и поднести его как можно ближе к месту пожара; перевернуть огнетушитель нижним днищем вверх, ударить кнопкой ударника о твердый предмет так, чтобы весь ударник ушел внутрь огнетушителя и держать его перевернутым на расстоянии вытянутой руки от себя, направляя струю пены в места наиболее интенсивного горения.
Для приведения в действие огнетушителя ОП-5 необходимо: поднести его к очагу пожара; повернуть рукоятку клапана, расположенную на крышке огнетушителя, до отказа на 180° в вертикальной плоскости; повернуть огнетушитель вверх дном и, слегка встряхнув его, направить струю пены в огонь.
Рис. 21. Химический огнетушитель OП-5.
1 — гайка; 2 — штуцер; 3 — спрыск; 4 — горловина; 5 — крышка; б — рукоятка; 7 — пружина; 8 — шток 9— резиновый клапан; 10 — кислотный стакан; 11 — верхнее дно 12 — корпус: 13 — боковая ручка 14 — нижнее дно.
Для приведения в действие огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 их подносят как можно ближе к очагу пожара (наибольшее расстояние 1,5—2 м). Затем правой рукой, вращая до отказа маховичок, открывают вентиль-запор, а левой — направляют раструб так, чтобы выбрасываемая из него струя газа и снега попадала в очаг огня. Во время работы огнетушитель должен находиться в вертикальном положении. После ликвидации пожара вентиль-запор закрывают.
Очаг пожара, возникшего на площадке строительства, зависит во многом от того, как быстро будут приняты меры для его ликвидации. Быстрые и четкие меры по тушению пожара могут быть осуществлены только в тех случаях, когда каждый работник будет четко знать, что он должен делать в момент возникновения пожара и последующие моменты его ликвидации; будет уметь приводить в действие простейшие средства пожаротушения, знать, где они находятся, а также знать, где и как он может вызвать пожарную команду.
Рис. 22. Химический огнетушитель ОП-3.
1 — щелочной раствор; 2— корпус; 3 — уровень раствора; 4— спрыск; 5 — сальник; 6 — ударник; 7 — крышка; 8— горловина; 9— верхняя ручка; 10 — сетчатый цилиндр; 11 — серная кислота; 12— раствор железного дубителя; 13 — нижняя ручка,
Одним из первых и необходимых мероприятий является немедленный вызов пожарной команды. Для быстрейшего и правильного вызова пожарной команды на монтируемом объекте организуется связь с пожарными Организациями по телефону.
Рис. 24. Приведение в действие огнетушителя ОП-3.
Рис 23. Огнетушитель ОУ-2.
1 — место этикетки; 2 — кронштейн с запором; 3 — пломба предохранительной мембраны; 4 — маховичок; 5 — вентиль-запор; 6 — ручка; 7 — раструб-снегообразователь; 8 — баллон; 9 — кронштейн для подвески.
Около каждого аппарата должна быть четкая надпись с указанием порядка вызова и номера ближайшей пожарной команды; обычно этим номером бывает 01. Доступ к телефону должен быть обеспечен круглые сутки. Соединившись по телефону с пожарной командой, необходимо спокойно и четко сообщить, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить после получения подтверждения от принимающего сообщение о правильности приема и выезде на место пожарной команды. Однако независимо от вызова пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно принимать меры к тушению огня при помощи первичных средств пожаротушения.
