Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Индивидуальные защитные средства и приспособления - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Работники, занятые обслуживанием и ремонтом электросетей и электроустановок, а также работники, использующие ручной электроинструмент, должны обеспечиваться индивидуальными защитными средствами. Защитные средства подразделяются на основные и дополнительные.
Основные защитные средства позволяют посредством их касаться токоведущих частей и работать на них без опасности быть пораженным электрическим током. В установках до 1 000 в к ним относятся диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками и токоискатели.
Дополнительные защитные средства служат для усиления защитного действия основных защитных средств и применяются совместно с ними. В установках до 1 000 в к ним относятся изолирующие подставки, диэлектрические галоши и коврики.
Защитные средства (основные и дополнительные) должны иметь клеймо с датой испытания и указанием напряжения, на которое они предназначены. Перед применением защитных средств следует произвести их внешний осмотр и очистить от загрязнения. При обнаружении на резиновых защитных средствах проколов или трещин необходимо немедленно изъять эти средства из употребления. Резиновые защитные средства необходимо хранить в специальных ящиках раздельно от инструмента, масел, бензина и других разрушающих резину веществ.
При работе на высоте рабочие обеспечиваются специальными приспособлениями. К ним относятся предохранительные пояса, страхующие канаты, монтерские когти, инвентарные лестницы и другие приспособления.
Для индивидуальной защиты работающих от действия световых, тепловых и механических воздействий применяются защитные очки, респираторы, специальные перчатки, каски и др.
Ручной инструмент для выполнения электромонтажных работ должен отвечать условиям безопасности. Рукоятки молотков и кувалд должны выполняться из мелкослойных пород древесины (бук, береза и др.). Использование для этих целей древесины мягких или крупнослойных пород (сосна, ель) запрещается. Длина рукоятки молотка должна быть в пределах 300—350 мм, а поперечное сечение рукоятки должно иметь овальную форму и утолщение к свободному концу. Молоток должен быть плотно насажен на рукоятку и заклинен металлическим клином длиной не более 2/3 длины насадочного отверстия и толщиной 3—4 мм. При обнаружении во время работы ослабления рукоятки в насадочном отверстии молотка, трещин или сколов на рукоятке, наклепа на затылочной (ударной) части — молоток необходимо сдать в ремонт.
Зубила, крейцмессели, бородки и кернеры не должны иметь разбитых или скошенных затылков. Длина инструмента должна быть не менее 150 мм, а боковые грани должны иметь скругленные и неострые поверхности. Напильники, шаберы, ножовочные станки должны иметь деревянные ручки с шероховатой (не полированной) поверхностью, заключенные со стороны насадки инструмента в металлические кольца. Размеры гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек или головок болтов. Запрещается использование гаечных ключей, имеющих смятые или деформированные губки. Подгонка размера ключа под размер гайки с помощью различных подкладок, а также наращивание длины гаечного ключа запрещаются.
Лопаты и кирки должны быть плотно насажены на ручки из древесины твердой породы и надежно закреплены.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
