Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
 В создании безопасных условий труда и предотвращении несчастных случаев на производстве большую роль имеют санитарно-гигиенические условия, поэтому улучшению санитарно-гигиенических условий и проведению оздоровительных мероприятий уделяется первостепенное внимание.
Территория строительной площадки подстанции
Территория строительной площадки (монтируемого сооружения) должна содержаться в чистоте, проезды и проходы должны быть свободными для движения и достаточно освещены в ночное время. Чистый воздух и нормальный температурный режим в помещениях, где ведутся монтажные работы, являются необходимым условием для здорового и производительного труда. Поэтому действующие санитарные нормы требуют, чтобы воздушная среда рабочей зоны не содержала вредных примесей недопустимых концентраций, а также имела нормальную температуру и влажность.
Улучшение микроклимата достигается устройством приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях (производственных и вспомогательных). В местах интенсивного образования пыли, паров или газов устраивают местные пыле- или газоотсосы.
Во всех помещениях с длительным пребыванием работающих должны быть обеспечены нормальные метеорологические условия, т.е. такие, при которых температура, относительная влажность и скорость движения воздуха будут соответствовать санитарным нормам. Известно, что как чрезвычайно высокая, так и слишком низкая температура оказывает отрицательное влияние на условия труда, поэтому в помещениях, где производятся работы, устраиваются постоянное отопление или системы для понижения температуры (воздушные души).
Не менее важное значение в создании здоровых условий труда имеет общее освещение производственник помещений и непосредственно рабочих мест. Плохое освещение зачастую является причиной травматизма на производстве. Поэтому администрация обязана принимать необходимые меры к максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы необходимо регулярно очищать от загрязнения и не загромождать оборудованием или другими предметами. Искусственное освещение помещений и рабочих мест должно соответствовать действующим нормам освещенности.
Большое значение в последнее время приобрела рациональная окраска стен помещения и оборудования. Научно обоснованные окраска и освещение производственных помещений облегчают условия труда и повышают производительность.
Монтируемые объекты должны обеспечиваться доброкачественной питьевой водой, общим водоснабжением и канализацией.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
