Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Производственный инструктаж - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Краткое содержание производственного инструктажа
Монтаж силовых и осветительных сетей
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
Задача производственного инструктажа, проводимого непосредственно на рабочем месте, — ознакомление рабочего с основными ПТБ по данному виду работы применительно к тем условиям, в которых эта работа будет осуществляться. При изменении вида работ или условий производства, например при переходе на другой объект монтажа или в другое помещение, производственный инструктаж должен проводиться повторно. Во всех случаях, даже при сохранении вида работ и обстановки на рабочем месте, повторный инструктаж должен проводиться не реже 1 раза в 3 мес.
Проведение инструктажа на рабочем месте фиксируется в специальном журнале. Для особо опасных и особо вредных условий труда перед началом работы руководитель (мастер или прораб) обязан одновременно с производственным инструктажем на рабочем месте выдать рабочему письменный наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы, с указанием в нем опасных зон и необходимых мероприятий по ТБ.
Степень опасности работ устанавливается главным инженером монтажной организации и наряд-допуск подписывается им. Наряд-допуск выдается на время, необходимое для выполнения данного объема работ. При перерыве работы на время более суток наряд-допуск аннулируется и при возобновлении работ выдается новый.
Проведение производственного инструктажа на рабочем месте возлагается на непосредственного руководителя работ (мастера или прораба).
Журнал производственного инструктажа должен быть строго установленной формы, прошнурован, пронумерован и скреплен печатью монтажной организации.
При проведении производственного инструктажа рабочего следует ознакомить:
с технологией данного вида работы или производственного процесса и производственными инструкциями;
с требованиями ТБ, предъявляемыми к организации рабочего места или монтажной зоны и обеспечивающими безопасные условия труда;
с устройством механизма, станка или приспособления, применяемого при выполнении данного вида работ;
со сведениями о материалах и изделиях, о токсичности материалов и правилах обращения с ними;
с безопасными приемами работы (с правилами безопасных приемов);
с назначением и правилами пользования спецодежды, защитных средств и приспособлений. При этом необходимо обратить особое внимание рабочего на необходимость использования защитных средств и приспособлений и рассказать о возможных последствиях работы без их применения;
с уборкой и приведением в порядок рабочего места до и после окончания работы;
с правилами личной гигиены, особенно при работе с токсичными материалами, в помещениях с повышенной запыленностью или с содержанием вредных примесей в воздушной среде монтажной зоны или на рабочем месте.
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
