Начало >> Книги >> Архивы >> Как проводить инструктаж по технике безопасности
Монтаж силовых и осветительных сетей - Как проводить инструктаж по технике безопасности
Электробезопасность
Индивидуальные защитные средства и приспособления
Оздоровительные и санитарно-гигиенические условия
Регистрация и оформление несчастных случаев на производстве
Первая помощь при поражении электрическим током
Производственный инструктаж
Краткое содержание производственного инструктажа
Прокладка кабельных линий
Монтаж закрытых РУ
Монтаж открытых РУ
Монтаж вторичных цепей
Монтаж электрических машин и трансформаторов
Монтаж аккумуляторных батарей
Монтаж токопроводов и освещения с мостовых кранов
Электромонтажные работы с применением пиротехнического инструмента
Электросварочные работы
Работы на монтажно-заготовительных участках
Слесарные работы
Сборка металлоконструкций и окрасочные работы
Работы с применением токсичных материалов
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
Приложения и литература
Для производства работ по монтажу силовых и осветительных сетей необходимо иметь проект организации работ с мероприятиями по ТБ, а в отдельных случаях графики совмещенных работ.
Перед началом работы электромонтажник обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место, проверить наличие необходимого оборудования и инструмента, а также привести в порядок одежду, убрать мешающие работе предметы, осмотреть инструмент и расположить его в удобном для работы порядке.
Наибольшую опасность при монтаже электросетей представляют работы на высоте и вблизи открытых электроустановок. При выполнении работ вблизи действующих электроустановок необходимо также выполнять ПТБ при работах в действующих установках.
Поднимаемые на высоту материалы закрепляют или укладывают способом, исключающим их падение. Работы по натяжке проводов сечением более 4 мм2 выполняют с лесов, подмостей или других приспособлений. Использование для этих целей приставных лестниц запрещается. Установка групповых щитков, аппаратов и электрических машин производится после проверки надежности конструкции, на которую они устанавливаются. Установку изделий массой более 20 кг необходимо выполнять не менее чем двумя рабочими. Установленные аппараты немедленно закрепляются.
Проверку совмещения отверстий под болты необходимо выполнять с помощью ломиков, воротков или иных приспособлений. Пробивку отверстий, борозд, гнезд в кирпичных и бетонных основаниях, как правило, осуществляют средствами малой механизации. При выполнении этих операций механизатор обязан работать в рукавицах и очках из небьющегося стекла. Длина инструмента для пробивки отверстий должна превышать толщину пробиваемого основания (стены, потолочного перекрытия и т.д.) не менее чем на 200 мм. Пробивка отверстий осуществляется с инвентарных лесов, подмостей или других приспособлений. Такелажные работы необходимо выполнять под наблюдением специально выделенных дежурных. Особую опасность представляют операции по спуску материалов и изделий в проемы. Эти работы следует выполнять с особой осторожностью во избежание травмирования работающих на нижних ярусах.
При подъеме комплектов тросовых проводок или шинопроводов необходимо следить за участками возможного обрыва (места соединений) смонтированной системы, а также принять меры по предупреждению падения светильников, коробок, изоляторов и др.
Простейшие электросварочные работы (прихватка) могут выполняться обученными лицами, имеющими отметку в удостоверении о допуске к этим работам. Рабочие места сварщиков ограждаются легкими переносными ширмами из несгораемого материала, в крайнем случае из плотного брезента. Перед началом сварочных работ следует принять меры против загорания рядом расположенных сгораемых конструкций. Пайка и термитная сварка соединений проводов и шин выполняются с особой осторожностью. Выполняя эти операции, следует пользоваться защитными очками и брезентовыми рукавицами.
Выполняя работы по раскатыванию и распрямлению проводов, катанки или полосы вблизи открытых электротехнических сооружений или линий, находящихся под напряжением, нужно принять меры, обеспечивающие безопасность выполнения этих операций (выставляются ограждения, отключаются установки и т. д.).
« Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования   Как работает электрическая изоляция »
