Высоковольтные подвесные изоляторы
Высоковольтные опорные изоляторы для внутренней установки
Примечание. Буквы *кр, ,ов и ,кВ обозначают изоляторы соответственно с круглым, овальным и квадратным
Высоковольтные опорные изоляторы наружной установки
Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Наибольшая высота, мм | Напряжение, кВ | Напряжение импульс- | Разрушающая нагрузка, не менее, кг | |||
испытательное 1 мин | сухое | ПОД | полная | срезанная | ||||
ШН-6 | 6 | 170 | 32 | 36 | 26 | 60 | 73 | 350 |
ШН-10 | 10 | 190 | 42 | 47 | 34 | 80 | 100 | 500 |
ИШД-10 | 10 | 210 | 42 | 47 | 34 | 80 | 100 | 2000 |
ШТ-35 | 35 | 400 | 100 | 110 | 85 | 195 | 240 | 1000 |
ИШД-35 | 35 | 400 | 100 | 110 | 85 | 195 | 240 | 2000 |
ОС-1 (РС-2239) | 35 | 280 | 100 | 130 | 57 | 195 | 240 | 1250 |
СО-35 | 35 | 492 | 100 | 110 | 85 | 195 | 240 | 650 |
СТ-35 | 35 | 420 | 100 | 110 | 85 | 195 | 240 | 600 |
СТ-100 | 110 | 1030 | 265 | 295 | 215 | 480 | 600 | 600 |
К0-400 | 35 | 500 | 100 | 110 | 85 | 195 | 240 | 1000 |
ЗШТ-ЗБ | 110 | 1200 | 265 | 295 | 215 | 480 | 600 | 300 |
ЗИШД-35 | 110 | 1200 | 265 | 295 | 215 | 480 | 600 | 500 |
4ИШД-35 | 150 | 1600 | 340 | 375 | 290 | 660 | 325 | 300 |
5ИШД-35 | 220 | 2000 | 490 | 650 | 425 | 950 | 1190 | 250 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Высоковольтные проходные изоляторы для внутренней установки
Тип изолятора | Номинальные | Размеры, мм | Напряжение, кВ | Импульсное, квмакс | Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб и разрыв кг | |||||
напря | ток, а | наиболь | размер между осями отверстий во фланце | испытательное 1 мия | выдерживаемое в сухом состоянии | пробив | полная | срезанная | ||
П-6/400-375 | 6 | 400 | 260 | 140 | 32 | 36 | 60 | 73 | 55 | 375 |
П-10/1000-750 | 10 | 1000 | 310 | 150 | 42 | 47 | 80 | 100 | 70 | 750 |
П-10/2000—2000 | 10 | 2000 | 488 | 260 | 42 | 47 | 80 | 100 | 70 | 2000 |
П-20/3200—2000 | 20 | 3200 | 770 | 266 | 68 | 75 | 125 | 158 | 115 | 2000 |
П-35/600—750 | 35 | 600 | 765 | 200 | 100 | 110 | 195 | 240 | 165 | 750 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Высоковольтные проходные изоляторы для наружной установки
Тип изолятора | Номинальные | Размеры, мм | Напряжение, кВ | Импульсное напряжение, *вмакс | !Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб и разрыв, кг | ||||||
напря | ток, а | наиболь | размер между осями отверстий во фланце | испытательное 1 мин | выдерживаемое в сухом состоянии | выдерживаемое под дождем | про | полная | срезанная | ||
ПНВ-6/400 | 6 | 400 | 530 | 140 | 32 | 36 | 26 | 55 | 60 | 73 | 750 |
ПНБ-10/400 | 10 | 400 | 605 | 140 | 42 | 47 | 34 | 70 | 80 | 100 | 750 |
ПНВ-20/2000 | 20 | 2000 | 920 | 270 | 68 | 75 | 55 | 115 | 125 | 158 | 120 |
ПНБ-35/1000 | 35 | 1000 | 1025 | 250 | 100 | 110 | 85 | 165 | 195 | 240 | 750 |
ИПШН-Ш-35/3000 | 35 | 3000 | 1040 | 342 | 100 | 110 | 85 | 165 | 195 | 240 | 2000 |
2. Сумма напряжений, измеренных на элементах изоляторов, не должна отличаться более чем на 120/6 от величины фазного напряжения.
