Начало >> Книги >> Архивы >> Как работает электрическая изоляция
Очистка от пыли, предупреждение отпотевания - Как работает электрическая изоляция
Работа изоляционных конструкций
Изоляция линий электропередачи
Изоляция электрических подстанций
Изоляция электростанций
Осмотры изоляции
Эксплуатация штыревых изоляторов
Устранение течи масла из маслонаполненной аппаратуры
Эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Измерения распределения напряжения с помощью штанги
Параметры изоляторов
Очистка изоляции от пыли.
Как показывает опыт эксплуатации, изоляция, покрытая сухой пылью настолько, что белая поверхность изолятора становится серой, все-таки не теряет -изолирующих свойств и не перекрывается. Но при отпотевании или смачивании поверхности изолятора ее сопротивление резко снижается и изолятор перекрывается. Поэтому действующие правила по технике безопасности допускают в закрытых распределительных устройствах без снятия с оборудования рабочего напряжения производить чистку запыленной изоляции с помощью специальных щеток или пылесосов. Конструкция применяемых щеток и головок пылесоса должна быть такой, чтобы полностью исключалась возможность замыкания между соседними фазами. В качестве изоляции головки пылесоса должны применяться полые изолирующие штанги, рассчитанные на напряжение электроустановки. Эти штанги во избежание перекрытия вследствие наличия пыли должны очищаться внутри перед началом работы и периодически в процессе ее. Чистка изоляции без снятия напряжения в закрытых распределительных устройствах допускается при наличии в них проходов достаточной ширины, позволяющих свободно оперировать пылеудаляющими средствами, и должна производиться только с пола или с устойчивых подмостков и в диэлектрических перчатках. На работы по очистке изоляции от пыли без снятия напряжения составляется местная инструкция, которая, исходя из местных условий и технологии работ, предусматривает дополнительные требования по безопасному производству работ. Периодичность очистки оборудования определяется также местными условиями и может быть от 1—2 до 10—12 раз в год. Местная инструкция утверждается главным инженером энергосистемы и согласовывается с технической инспекцией совета профсоюзов. В тех случаях, когда очистка изоляции не может быть выполнена под напряжением, для производства работ по очистке изоляции установка отключается и заземляется. При малой запыленности изоляция очищается при ремонтах.
Предупреждение отпотевания изоляции.
Для надежной эксплуатации изоляции в распределительных устройствах высокого напряжения наряду с борьбой с запыленностью нужно вести борьбу с возможным ее отпотеванием. Отпотевание изоляции происходит тогда, когда температура наружного воздуха оказывается выше температуры внутри помещения распределительного устройства. Такие условия создаются при резком потеплении после продолжительных морозов. Наружный теплый воздух, попадая внутрь здания распределительного устройства, соприкасается с более холодными поверхностями изоляторов и отдает им свою влагу в виде росы, смачивая поверхность. Если же в помещении распределительного устройства находится теплый влажный воздух, то при резком снижении температуры наружного воздуха на! холодных стенах здания и установленном на них оборудовании также происходит отпотевание в виде инея. При отпотевании смачивается поверхность изоляции, снижается ее сопротивление, что может привести к перекрытию. Закрытые РУ не имеют отопления, но там, где установлены реакторы, температура в здании поддерживается на 10—15° выше температуры наружного воздуха. Отпотевание в таких распределительных устройствах невозможно. В закрытых распределительных устройствах, примыкающих к зданиям электростанций и к зданиям синхронных компенсаторов, всегда температура выше, чем у наружного воздуха. В маломощных распределительных устройствах температура внутри здания, как правило, не отличается от температуры наружного воздуха. Только при резких изменениях температуры наружного воздуха различие может иметь место. Распределительные устройства в суровых климатических условиях должны иметь обогрев, который не давал бы снижаться температуре внутри здания ниже —25 или —20° С, обеспечивающей нормальную работу оборудования. Для борьбы с отпотеванием изоляции в распределительных устройствах, как правило, достаточны хорошие уплотнения в здании и своевременная его вентиляция. Осенью, в начале зимы все проемы — окна, двери, жалюзи и другие отверстия — хорошо уплотняются, помещение распределительного устройства хорошо проветривается до полной смены воздуха и понижения температуры воздуха внутри помещения до +1ч-+2°С. Зимой, особенно при резких потеплениях наружного воздуха, следует всячески препятствовать попаданию внутрь более теплого наружного воздуха. Уплотнения необходимо делать и для того, чтобы уменьшить запыление изоляции. Оборудование распределительных устройств, несущих нагрузку зимой, работает нормально. Но если распределительное устройство находится под напряжением и оборудование не несет токовой нагрузки, при резких похолоданиях оно может отпотеть. Такие распределительные устройства должны иметь подогрев.
Летом помещения распределительных устройств должны вентилироваться посредством естественной вентиляции; приточной — внизу и вытяжной — вверху. В тех случаях, когда температура в помещении распределительного устройства поднимается выше чем на 10— 15° С по сравнению с наружной, вентиляция помещения должна усиливаться. При расположении распределительных устройств в зонах с загрязненной атмосферой загрязнения не должны проникать через вентиляцию в помещение РУ.
« Как проводить инструктаж по технике безопасности   Качество электроэнергии и его обеспечение »
