Начало >> Книги >> Архивы >> Как работает электрическая изоляция
Работа изоляционных конструкций
Изоляция линий электропередачи
Изоляция электрических подстанций
Изоляция электростанций
Осмотры изоляции
Очистка от пыли, предупреждение отпотевания
Эксплуатация штыревых изоляторов
Устранение течи масла из маслонаполненной аппаратуры
Эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой
Измерения распределения напряжения с помощью штанги
Параметры изоляторов
Юриков П. А. Как работает электрическая изоляция. Москва, «Энергия», 1972.
Показано назначение изоляции в электроустановках. Дана ее классификация. Разобран механизм возникновения абсорбционных и сквозных токов, проходящих через диэлектрики под воздействием приложенного напряжения и потерь энергии в них. Описана измерительная штанга, позволяющая контролировать электрические характеристики изоляции. Освещены основные правила ухода за изоляцией в эксплуатации.
Брошюра рассчитана на электромонтеров, занимающихся эксплуатацией и монтажом электрических сетей, подстанций и электростанций.
  1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЯЦИИ
Электропроводность диэлектриков. Вещество всех материалов, в том числе и диэлектриков, состоит из молекул, строение которых определяет его главные свойства. Молекулы в свою очередь состоят из атомов. В центре атома находится ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома и которое несет положительный заряд. Вокруг ядра, образуя внешнюю оболочку атома, вращаются электроны. Заряд электрона отрицательный и составляет 1,6-10-19к. В электрически нейтральном атоме суммарный отрицательный заряд всех электронов равен положительному заряду ядра. При определенных условиях атомы и молекулы могут терять или присоединять электроны, становясь соответственно положительными или отрицательными ионами. В диэлектрике всегда имеются свободные заряженные частицы: электроны, не связанные с атомами, и ионы. Под действием приложенного напряжения происходит направленное движение заряженных частиц, и через диэлектрик проходит электрический ток. Поскольку в диэлектриках свободных заряженных частиц мало, то ток имеет небольшую величину. Способность диэлектрика пропускать ток называется электропроводностью. Если к диэлектрику приложить напряжение U (рис. 1), то электрический ток может протекать по двум путям: непосредственно через тело самого диэлектрика Iv и по поверхности диэлектрика Is. Прохождение сквозного тока через толщу диэлектрика связано с объемной электропроводностью, а прохождение тока по поверхности диэлектрика — с поверхностной электропроводностью. Электропроводность диэлектрика тем выше, чем больше он содержит свободных заряженных частиц. Для количественных характеристик удобнее вместо объемной и поверхностной проводимостей диэлектриков пользоваться обратными величинами: удельным объемным и поверхностным сопротивлениями. Электропроводность воздуха мала. Она обусловлена свободными электронами и ионами, которые, хотя и в небольшом количестве, но всегда имеются в воздухе. Однако при увеличении напряжения электропроводность воздуха может возрасти и, более того, воздух может даже потерять свои изоляционные свойства. Изменение тока проводимости в воздухе при повышении напряжения показано на рис. 2.
Токи проводимости через диэлектрик
Рис. 1. Токи проводимости через диэлектрик.
1 — электроды; 2 — диэлектрик; 1у — объемный ток; 13 — поверхностный ток.
Рис. 2. Изменение тока через воздух в зависимости от величины приложенного напряжения.
Вначале ток растет в соответствии с законом Ома, т. е. прямо пропорционально напряжению. Начиная с напряжения UH, величина тока остается без изменения, несмотря на увеличение приложенного напряжения. Это происходит потому, что при этом напряжении все электроны и ионы приходят в движение. После напряжения UKp ток стремительно возрастает, поскольку начинается ионизация воздуха: электроны под действием напряжения разгоняются и, сталкиваясь с нейтральными атомами и молекулами, разбивают их на электрон и положительный ион. В результате ионизации в воздухе возрастает количество свободных заряженных частиц, приводящее к резкому увеличению тока. Электропроводность жидких диэлектриков обусловлена перемещением ионов, которые, двигаясь под действием напряжения, образуют ток сквозной проводимости. С повышением температуры вязкость жидких диэлектриков уменьшается и ток сквозной проводимости растет. Объемная электропроводность твердых диэлектриков обусловлена передвижением ионов и в некоторых случаях свободных электронов. Поверхностная электропроводность существенно зависит от наличия влага на поверхности твердого диэлектрика.
Накопление зарядов в конденсаторе
Рис. 3. Накопление зарядов в конденсаторе.
1— металлические обкладки конденсатора: 2 — диэлектрик, разделяющий обкладки.
Поляризация диэлектриков. Любой изолятор может быть представлен в виде конденсатора с двумя электродами 1 и изоляцией между ними 2 (рис. 3). Если между электродами такого конденсатора приложить напряжение U, то в диэлектрике начнется движение заряженных частиц — электрический ток—и в конденсаторе накопится заряд Q, пропорциональный приложенному напряжению:
Q = CU,
где С — коэффициент пропорциональности, называемый емкостью конденсатора.
Количество электричества, накопленное в конденсаторе, состоит из заряда Q0, который сосредоточился бы на его электродах, если бы их разделял вакуум, и заряда Q„, который обусловлен процессами в диэлектрике, разделяющим электроды:
Q — Qo + Qa
Дело в том, что под влиянием напряжения, приложенного к конденсатору, нейтральные атомы и молекулы диэлектрика деформируются: их положительные заряды смещаются в направлении отрицательного электрода, а отрицательные — в направлении положительного (ем. рис. 3). В результате этого в диэлектрике вблизи электродов накапливаются заряды, связывающие (притягивающие) электроды с дополнительным зарядом QA. Накопленные в диэлектрике заряды создают электрическое поле с напряженностью Е, направленное противоположно полю, создаваемому приложенным напряжением U. Деформация молекул происходит практически мгновенно и не сопровождается потерями энергии.
В природе имеются и такие диэлектрики, в молекулах которых и без влияния внешнего электрического поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Такие молекулы называются дипольными , а диэлектрики — полярными. При воздействии на такой диэлектрик электрического поля дипольные молекулы ориентируются: положительно заряженным концом поворачиваются к обкладке с отрицательным зарядом, а отрицательным — к обкладке с положительным зарядом. Это также приводит к увеличению заряда конденсатора. Ориентировка дипольных молекул происходит сравнительно медленно и требует затрат энергии.
Описанные явления называются электрической поляризацией диэлектрика. Степень поляризации диэлектрика, помещенного между электродами, оценивается увеличением заряда конденсатора по сравнению с его величиной в вакууме. Отношение заряда Q конденсатора с каким-либо диэлектриком между обкладками к заряду Qo этого же конденсатора при замене диэлектрика вакуумом называется относительной диэлектрической проницаемостью диэлектрика и обозначается е
Относительная диэлектрическая проницаемость изоляционного материала может быть выражена так же, как отношение емкости конденсатора с данным диэлектриком к емкости конденсатора тех же размеров, в котором роль диэлектрика выполняет вакуум. Относительная диэлектрическая проницаемость любого диэлектрика больше единицы и только у вакуума равна единице. У газообразных диэлектриков поляризация незначительна и диэлектрическая проницаемость близка к единице, что объясняется большими расстояниями между молекулами. У жидкости с нейтральными молекулами диэлектрическая проницаемость не превышает 2,5, а диэлектрическая проницаемость полярных жидких диэлектриков имеет большую величину. Точно так же нейтральные твердые диэлектрики имеют меньшую диэлектрическую проницаемость, а полярные — большую.
Диэлектрические потери в изоляции. Если диэлектрик поместить между электродами, к которым приложено постоянное напряжение, то через него будет проходить ток, имеющий три составляющие: 1) ток смещения /см, обусловленный мгновенной поляризацией, связанной с деформацией молекул; 2) ток /абс, вызванный явлением замедленной поляризации, который назы-
вается также током абсорбции; 3) ток сквозной проводимости /пр. Общий ток Iоб, проходящий через диэлектрик, равен сумме этих токов:
Рис. 5. Векторная диаграмма электрических токов в диэлектрике, находящемся под переменным напряжением.
Изменение тока /0б во времени при приложении постоянного напряжения показано на рис. 4. Ток смещения через небольшой промежуток времени прекращается, затем прекращается ток абсорбции и остается лишь ток сквозной проводимости, который будет проходить до тех пор, пока не будет снято напряжение.
Рис. 4. Зависимость величины тока в диэлектрике от времени приложения постоянного напряжения.
Если же к диэлектрику приложить переменное напряжение, то картина изменения тока будет повторяться каждый полупериод, т. е. сто раз в секунду. Приложенное к диэлектрику напряжение и токи, проходящие в нем, можно изобразить векторами и построить векторную диаграмму (рис. 5). Если в прямоугольных координатах по горизонтальной оси отложить вектор U, изображающий приложенное к диэлектрику напряжение, то вектор тока смещения /см (чисто емкостный ток) будет опережать приложенное напряжение U на 90°. Ток абсорбции является результатом замедленной поляризации диэлектрика, при котором имеются потери энергии в диэлектрике, поэтому он содержит реактивную составляющую /абс.р и активную— /абс.а- Вектор реактивного абсорбционного тока будет иметь то же направление, что и вектор тока смещения, поэтому на векторной диаграмме он прибавляется к вектору тока смещения.
Вектор активного абсорбционного тока должен иметь то же направление, что и приложенное напряжение, поэтому на диаграмме он отложен перпендикулярно вектору реактивного тока (/см + /абс.р). Общий ток абсорбции /або является геометрической суммой составляющих активного и реактивного токов. Ток сквозной проводимости /пр (ток утечки) через диэлектрик является активным током, который так же вызывает потери в диэлектрике, как и активный абсорбционный ток. На диаграмме ток проводимости прибавлен к вектору активного абсорбционного тока. Общий ток, проходящий через диэлектрик, является геометрической суммой всех перечисленных токов. На диаграмме вектор общего тока 10о является гипотенузой прямоугольного треугольника ABC. Он сдвинут относительно напряжения на угол ф, который называется углом сдвига фаз. Угол между общим током /0б и реактивным током (/см + /абс.р) обозначают греческой буквой б (дельта). Он дополняет угол ф до 90°. Таким образом, через диэлектрик проходят активный ток /а, состоящий из активной составляющей тока абсорбции /абс.а и тока сквозной проводимости /пр:
и реактивный (емкостный) ток /р, состоящий из реактивной составляющей тока абсорбции /абс.р и тока смещения /см:
Прохождение активного тока через диэлектрик вызывает потери электрической энергии, называемые диэлектрическими потерями. Зная величину активного тока, проходящего через диэлектрик, можно найти мощность Ра, затрачиваемую на нагревание диэлектрика:
Реактивная мощность Яр диэлектрика определяется величиной реактивного тока /р и приложенного к диэлектрику напряжения
Из прямоугольного треугольника ABC векторной диаграммы (рис. 5) следует, что
Если емкость рассматриваемого изолятора равна С, то его проводимость будет wC, где ш = 2ж/; / — частота переменного тока, г if, и величина реактивного тока /р может быть выражена как
Подставив это значение /р в предшествующую формулу, найдем другое выражение для активного тока:
Тогда активная мощность, затрачиваемая на нагревание диэлектрика, получиттакое выражение
Это и есть мощность диэлектрических потерь.
В электроустановках изоляция с постоянной емкостью практически всегда находится под одним и тем же напряжением неизменной частоты, поэтому мощность диэлектрических потерь зависит только от величины tg6.
Рис. 6. Эквивалентная электрическая схема изоляции.
А, Б — электроды; V — приложенное к изоляции напряжение; С, 1СМ — емкость и ток мгновенной поляризации, не вызывающий потерь электрической энергии в изоляции; Сабс; Яа; 1а6с - емкость, активное сопротивление и ток абсорбции, вызванный замедленной поляризацией; сопротивление и ток сквозной проводимости.
Величина tg6 является электрической характеристикой диэлектрика и называется тангенсом угла диэлектрических потерь. Чем меньше tg6, тем меньше потери энергии в диэлектрике, тем меньше диэлектрик нагревается и надежнее работает. При высоких значениях tg6 большие потери энергии в диэлектрике могут вызвать сильное нагревание диэлектрика и преждевременное его разрушение. Диэлектрические потери в газах при небольших напряжениях очень малы. При повышении напряжения начинается процесс ионизации газа, вследствие чего в газе возникают потери энергии. Нейтральные жидкости также имеют малые диэлектрические потери, которые обусловлены только электропроводностью. В полярных жидкостях потери больше, что объясняется,
кроме электропроводности, наличием замедленной поляризации. Твердые диэлектрики обладают сложным, разнообразным строением, благодаря чему в них возможны диэлектрические потери различных видов, величина которых колеблется в широких пределах. Учитывая три составляющих тока, диэлектрик можно представить в виде эквивалентной схемы на рис. 6, состоящей из трех ветвей. По ветви с емкостью С проходит емкостный ток /см, который не вызывает потерь электрической энергии в изоляции, а ток абсорбции /абс проходит по ветви с последовательно включенными активным сопротивлением Ra и емкостью Сабе. Ток сквозной проводимости /Пр проходит по ветви с сопротивлением RuV. Поскольку общий ток, проходящий через изоляцию представляет собой сумму всех названных токов, ветви в эквивалентной схеме включены параллельно.
Электрическая прочность изоляции. Если постепенно повышать приложенное к диэлектрику напряжение, то при некоторой его величине проходящий через диэлектрик ток начинает резко возрастать. Это означает, что диэлектрик потерял свои изоляционные свойства и легко пропускает электрический ток; произошел пробой диэлектрика. Напряжение, при котором диэлектрик теряет свои изоляционные свойства, называется пробивным напряжением. Величина напряженности поля, при которой происходит пробой диэлектрика, называется пробивной напряженностью ЕПр при электрической прочностью диэлектрика. В равномерном электрическом поле £пР = UuV/h, где Unр — пробивное напряжение; h — толщина диэлектрика.
В электроустановках для изоляции токоведущих частей различных фаз между собой и от земли широко используется атмосферный воздух. Электрическая прочность воздуха по сравнению с большинством жидких и твердых диэлектриков невелика. Например, в равномерном поле слой воздуха толщиной 0,5 см пробивается при напряжении 17 кВ, а слой чистого трансформаторного масла той же толщины — при напряжении около 150 кВ. Электрическая прочность практических воздушных промежутков с равномерным полем при нормальных атмосферных условиях (при температуре 20° С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.) составляет около 30 кВ/см. Пробой чистых жидких диэлектриков, например трансформаторного масла, происходит в результате ионизации аналогично тому, как происходит пробой воздуха, однако жидкие диэлектрики гораздо плотнее, чем воздух, поэтому электроны в них между двумя последовательными столкновениями с частицами жидкости пролетают много меньшие расстояния, чем в воздухе. В этих условиях, чтобы разогнать электроны и создать условия для ионизации при столкновениях их с нейтральными частицами, требуется очень сильнее электрическое поле. В результате электрическая прочность жидких диэлектриков оказывается значительно выше прочности воздуха. При наличии примесей воды, воздуха и механических частиц электрическая прочность жидких диэлектриков существенно снижается. Так, например, неочищенное трансформаторное масло имеет электрическую прочность 4 кВ/мм, в то время как очищенное — 20—25 кВ/мм.
Рис. 7. Зависимость пробивного напряжения от содержания воды в масле. Испытание произведено в стандартном разряднике (Л = 2,5 мм).
Если в жидкости имеется, например, воздух, то под действием сил электрического поля пузырьки воздуха вытягиваются в виде канала между электродами и образуют газовый «мостик», по которому и происходит пробой. Соринки, волокна и другие твердые частицы также могут образовывать мостики, обладающие высокой проводимостью, и снижать электрическую прочность.
Прочность трансформаторного масла особенно сильно снижает влага (рис. 7). Это объясняется тем, что вода в масле находится в виде эмульсии. Под действием сил электрического поля водяные капельки располагаются вдоль силовых линий и образуют цепочки между электродами, по которым и происходит пробой. При увеличении содержания воды в масле свыше 0,02— 0,03% она начинает выпадать на дно бака, поэтому при дальнейшем увеличении содержания воды электрическая прочность трансформаторного масла изменяется мало. Электрическая прочность твердых диэлектриков зависит от их химического строения. Пробой однородных твердых диэлектриков может происходить при напряженности поля около 1 000 кВ/мм.
Однако технические твердые диэлектрики, применяемые в электроустановках, в подавляющем большинстве являются неоднородными и часто содержат воздушные включения. Неравномерное распределение напряжения по толщине такого диэлектрика, возникающее из-за посторонних включений, приводит к снижению электрической прочности, например, у электротехнического фарфора пробой наступает при напряженности порядка 25 кВ/мм. Твердые диэлектрики, имеющие большую электропроводность и диэлектрические потери, в переменных электрических полях могут разогреваться до таких температур, при которых они растрескиваются, обугливаются и теряют свои изолирующие свойства. Такой процесс называется тепловым пробоем диэлектрика. Напряженности электрического поля, при которых развивается тепловой пробой, зависят от условий, определяющих выделение тепла в диэлектрике и рассеяние его в окружающую среду. Большое значение для техники представляет также пробой воздуха вблизи поверхности твердого диэлектрика,— так называемое поверхностное перекрытие. Этот вид пробоя чаще других наблюдается в электрических установках. Дело в том, что во-первых, напряжение поверхностного перекрытия, как правило, значительно ниже, чем пробивное напряжение чисто воздушного промежутка такой же длины, а во-вторых, все изоляторы конструируют таким образом, чтобы их пробивное напряжение было выше напряжения перекрытия по поверхности, поскольку при поверхностных перекрытиях в большинстве случаев они не теряют своей изолирующей способности и могут оставаться в работе. На электрическую прочность диэлектриков существенное влияние оказывает конфигурация электрического поля: равномерное оно или неравномерное. В отличие от равномерного поля, в каждой точке которого напряженность имеет одну и ту же величину, в неравномерном поле напряженность неодинакова: максимальную величину она имеет у электрода с наибольшей кривизной поверхности. Пробивное напряжение диэлектрика в неравномерном поле определяется максимальной величиной напряженности поля. Как только на некоторых участках диэлектрика напряженность поля достигает пробивной величины, диэлектрик на этом участке пробивается, теряет свои изолирующие свойства. После этого все напряжение оказывается приложенным к непробитым участкам диэлектрика, напряженность на них возрастает и они также последовательно пробиваются. Для пробоя диэлектрика в равномерном поле нужно создать пробивную напряженность одновременно на всех участках диэлектрика.
Если в равномерном поле, как уже указывалось, прочность воздуха составляет 30 кВ/см, то в резко неравномерных полях при больших расстояниях между электродами пробой воздуха может происходить при средней напряженности 5— 10 кВ/см и менее. Так как максимальная величина напряженности электрического поля определяет пробивное напряжение диэлектриков, то целесообразно указать на некоторые факторы, которые на нее влияют:
во всех случаях повышение напряжения на оборудовании вызывает повышение максимальной напряженности поля, ибо при этом повышается напряженность на всех участках изоляции;
увеличение расстояния от токоведущих частей оборудования до заземленных в равномерных полях ведет к снижению напряженности. В неравномерных полях увеличение расстояния оказывает малое влияние на величину максимальной напряженности поля;
уменьшение радиуса кривизны частей, находящихся под напряжением, вызывает увеличение максимальной напряженности поля. Напряженность поля у концов острий достигает очень больших значений.
Пробивное напряжение диэлектриков зависит также от формы и длительности приложенного напряжения. Переменное напряжение с частотой 50 Гц, как и постоянное напряжение, относится к числу длительно действующих напряжений. При этих видах напряжения электрические прочности диэлектриков, выраженные в квж&кс/см, практически одинаковы. Другое дело, если к изоляции прикладывается напряжение, имеющее форму кратковременных импульсов. При таких воздействиях электрическая прочность воздушных промежутков возрастает по сравнению с прочностью при переменном напряжении. Прочность трансформаторного масла при импульсах возрастает существенно, и загрязнения на ее величину влияют мало. В силу кратковременности импульсов мостики из загрязняющих примесей образовываться не успевают и электрическая прочность масла сохраняется. Пробой твердых диэлектриков при импульсах носит всегда электрический характер, потому что кратковременность воздействия напряжения не позволяет развиваться тепловому пробою.
Рис. 9. Построение вольт-секундных характеристик.
X — точка разряда; 0 — точка вольт-секундной характеристики.
Разрядное напряжение зависит от формы воздействующего на изоляцию импульса. Для того чтобы можно было сравнивать импульсную прочность различных изоляционных конструкций, испытания их проводят всегда при волнах одной и той же формы, т. е. форма импульса стандартизована. Стандартная волна близка по форме к импульсам грозовых перенапряжений, возникающих при разрядах молнии в электрические установки.
Рис. 8. Форма импульсного напряжения.
Участок волны (рис. 8), на котором напряжение возрастает от нуля до максимального (амплитудного) его значения иж, называется фронтом волны Тф, а участок от точки максимального значения напряжения до точки спада напряжения до половины его максимального значения /7м/2 называется хвостом волны. Оба участка вместе составляют длину волны тв.
Принято измерять Тф и тв в микросекундах. Стандартная волна имеет длину 40 мксек и длину фронта 1,5 мксек. Часто она обозначается как ± 1,5/40. Знак впереди указывает полярность импульса. Если стандартные волны напряжения подавать ;на образец изоляции, постепенно повышая амплитуду волны, то первый разряд при самой низкой амплитуде произойдет на хвосте волны с достаточно большим запаздыванием по времени t (точка а на кривой 1, рис. 9). При увеличении амплитуды волны разряд будет происходить с меньшим запаздыванием по времени: при импульсе 2 он произойдет в точке б; при импульсе 3 — в точке в\ при импульсах 4—7 он произойдет соответственно в точках г—ж. По точкам а\, б[, в], г\, di, е и ж строится зависимость амплитуды разрядного напряжения от времени разряда, называемая вольт-секундной характеристикой изоляции. Каждая изоляция имеет свою вольт-секундную характеристику. Эти характеристики позволяют судить об импульсной прочности той или иной изоляции и сравнивать их между собой.
Таблица 1
Длина
промежутка,
см
Пробивное напряжение промежутков стержень
— стержень
в воздухе
в масле
при напряжении с частотой 50 Гц, кВ действ
50%-ное разрядное напряжение при волне 1,5/40 мксек, кВ макс
/кВ действ
50%-ное разрядное напряжение при волне 1,5/40 мксек, к8макс
21
22
16
24
26
60
34.
70
350
44
45
80
59
60
66
68
115
8
52
80
82
144
500
9
54
87
90
157
94
102
170
580
108
120
195
620
15
73
127
140
230
670
17
81
139
160
245
700
160
180
26 0
740
25
105
195
220
300
800
28
117
216
240
330
810
30
123
235
270
345
820
40
160
296
350
370
870
365
390
430
900
60
235
432
470
480
70
270
500
550
500
_
80
300
550
600
520
_
90
337
605
680
_
650
740
_
_____
150
560
945
1 070
_
_____
200
750
1240
1 400
__
_
220
825
1 365
1 570
__
_____
240
900
1460
1 640
В заводских каталогах и справочных материалах обычно не даются полные вольт-секундные характеристики, а приводятся разрядные напряжения только при времени запаздывания разряда в 2 мксек и при достаточно большом времени воздействия (порядка десятков микросекунд). Этих двух точек вольт-секундной характеристики часто бывает достаточно, чтобы судить об импульсной прочности изоляции.
Импульсную прочность изоляции принято также характеризовать 50-процентным импульсным разрядным напряжением, т. е. амплитудой такой волны, которая вызывает разряд на испытуемой изоляции в половине всех случаев приложения напряжения. Значения электрической прочности промежутков между двумя стержнями в воздухе и в трансформаторном масле приведены в табл. 1. В ней указаны пробивные напряжения при рабочей частоте и 50%-ные разрядные напряжения при стандартных волнах.
« Как проводить инструктаж по технике безопасности   Качество электроэнергии и его обеспечение »
