Начало >> Книги >> Архивы >> Как выбрать сечение проводов и кабелей
Заключение - Как выбрать сечение проводов и кабелей
Требования к сетям, расчетная схема
Допустимые токовые нагрузки на провода, кабели и шины
Выбор максимальной токовой защиты
Выбор сечений проводов и кабелей по условию нагревания
Расчет сети по потере напряжения
Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. В настоящей брошюре были изложены основные положения выбора сечений проводов и кабелей по условиям нагревания, по потере напряжения и по экономичной плотности тока. Кроме того, при выборе сечения провода учитывались условия механической прочности и требования надежного действия аппаратов максимальной токовой защиты при коротком замыкании.
Сечение проводов и кабелей для любого участка сети должно удовлетворять всем этим требованиям. Но во многих случаях решающее значение при выборе сечения имеет одно из упомянутых условий.
Так, например, воздушные сети поселков и колхозов, как правило, рассчитываются по потере напряжения. Расчет по условиям нагревания имеет в данном случае поверочный характер, так как сечения проводов, выбранные по потере напряжения, удовлетворяют условиям нагревания. Напротив, всегда требуется проверка надежности действия токовой защиты при коротком замыкании в удаленных точках сети.
Выбор сечений кабелей пли изолированных проводов силовых сетей промышленных предприятий часто определяется исключительно условиями нагревания. Для таких сетей расчет по потере напряжения и определение надежности действия защиты носят поверочный характер.
Сказанное станет понятым, если учесть, что выбор сечения проводника по условиям нагревания зависит только от нагрузки линии и не зависит от ее длины. При выборе же сечения проводника по потере напряжения играет роль не только нагрузка линии, но также и ее длина. Величина тока короткого замыкания, по которой проверяется надежность действия токовой защиты линии, определяется напряжением сети и сопротивлением линии. Сопротивление линии при прочих одинаковых условиях пропорционально длине линии.
Поэтому сечения проводников силовых сетей промышленных предприятий с большой плотностью нагрузки при малой длине линий выбираются по условиям нагревания, сечения же протяженных и слабонагруженных линий воздушных сетей жилых поселков, колхозов и совхозов определяются величиной потери напряжения и условием механической прочности. В табл. П-17 и П-18 приведены марки установочных проводов и шнуров и указания по выбору способа проводки в осветительных сетях в зависимости от условий среды.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Правила устройства электроустановок. М., «Энергия», 1966.
ГОСТ 13109—67. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения. М., Изд-во стандартов, 1967.
Указания по определению электрических нагрузок в промышленных установках. Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. Тяжпромэлектропроект, 1968, № 6.
Указания по проектированию городских электрических сетей СН-167-61. Внутриквартальные электрические сети напряжением до 1 000 В в городах и поселках городского типа М, Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1961.
Карпов Ф. Ф., Козлов В. Н. Справочник по расчету проводов и кабелей. М., «Энергия», 1969.
Карвовский Г. А., Окороков С. П. Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре. М, «Энергия», 1969.
Райцельский Л. А. Справочник по осветительным сетям. М„ «Энергия», 1968.
« Итоги работы ТЭК за 2001 год, основные задачи на 2002 год   Как выполняются заводские подстанции »
