низковольтный щит
Хотя на промышленных предприятиях много применяется КТП с комплектными распределительными устройствами низшего напряжения (КРУН), но область применения распределительных щитов еще весьма значительная.
Распределительные щиты на цеховых подстанциях применяются как одностороннего, так и двустороннего обслуживания. Последние удобнее в эксплуатации и обычно применяются на крупных и ответственных подстанциях с трансформаторами мощностью 1000 кВА и более со значительным числом панелей, а также при установке сложных коммутационных аппаратов, требующих обслуживания сзади. Щиты одностороннего обслуживания представляют удобства в отношении общей компоновки подстанции. Их целесообразно применять на подстанциях малой и средней мощности с трансформаторами мощностью до 630 кВА, особенно на подстанциях, встроенных в производственные помещения.
Распределительные шиты на напряжение до 1 000 в изготовляются многими заводами и предприятиями разных ведомств.
Заводы Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя выпускают щиты следующих типов, которые получили широкое распространение во многих организациях:
для двустороннего обслуживания ПРС1, ПРСН, панели ПД, шкафы ШД;
для одностороннего обслуживания Щ059.  Панели ПД открыты сверху и сзади и устанавливаются в электропомещениях; шкафы ШД отличаются от панелей ПД только наличием верхнего и заднего ограждений и могут быть установлены непосредственно в цехах промышленных предприятий.
Применяемость того или иного типа щита зависит также от величин токов к. з., которые они выдерживают. Панели щитов и шкафы изготовляются ошиновками, устойчивыми при ударных токах к. з. 30 и 50 кА в зависимости от типа.
Автоматы и другие аппараты, установленные на распределительных щитах подстанций с крупными трансформаторами (1000—1600 кВА), не во всех случаях удовлетворяют расчетным токам к. з.
В известной степени это объясняется тем, что в расчетах не всегда имеется возможность полностью учесть все индуктивные и активные сопротивления цепи к. з.,в число которых входят сопротивления ряда аппаратов и контактных соединений. В установках низкого напряжения это имеет весьма существенное значение. Добавление даже небольших сопротивлений в цепи низкого напряжения может существенно снизить ток к. з. Существенное значение имеет также переходное сопротивление контакта в месте к. з., так как контакт в месте наброса не может быть совершенным. Поэтому если нет достоверных данных о всех переходных сопротивлениях цепи к. з., то при расчете тока к. з. на щите подстанции допускается
вводить дополнительное сопротивление, равное 0,015 Ом, которое учитывает всю совокупность упомянутых выше сопротивлений.
