расцветка шин распределительного устройства
В закрытых распредустройствах при вертикальном расположении сборных шин фаза А располагается сверху и окрашивается в желтый цвет, фаза В посередине — в зеленый цвет и фаза С внизу — в красный цвет.
При расположении шин горизонтально, наклонно или по треугольнику шина, наиболее удаленная от персонала фаза (А), окрашивается в желтый, средняя (В) — в зеленый и ближайшая к персоналу (С) — в красный цвет.
Ответвления от сборных шин: левая шина (А) окрашивается в желтый, средняя шина (В) — в зеленый, правая шина (С) — в красный цвет, если смотреть на шины из коридора обслуживания, а при наличии трех коридоров — из центрального.
В открытых распределительных устройствах шины окрашиваются и располагаются следующим образом.
Сборные и обходные шины: шина, ближайшая к силовым трансформаторам (фаза А), окрашивается в желтый цвет, средняя шина (В) — в зеленый и отдаленная (С) — в красный.
Ответвления от сборных шин: левая шина (фаза А) окрашивается в желтый цвет, средняя шина (В) — в зеленый и правая шина (С) — в красный цвет, если смотреть из открытого распределительного устройства на выводы от трансформаторов.
В открытых электроустановках с гибкой ошиновкой расцветка фаз производится путем окраски арматуры изоляторов на аппаратах.
ЛИТЕРАТУРА
Ермилов Л. Электроснабжение промышленных предприятий. Москва, «Энергия», 1971.
Ермилов А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М., «Энергия», 1969 и М, Госэнергоиздат, 1963.
Правила устройства электроустановок. Москва, «Энергия», 1966.
Тяжпромэлектропроект. Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. М., «Энергия», 1964 -1971
