Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Защитные покровы - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Снаружи кабеля поверх оболочек располагаются покровы, защищающие кабель от механических повреждений, а металлические оболочки, особенно алюминиевые и стальные, кроме того, и от коррозии. В состав защитных покровов в общем случае входят три элемента: подушка, броня и наружный покров. Защитные покровы выполняются в соответствии с ГОСТ 7006-72.
Подушка
Подушка — внутренняя часть защитного покрова, наложенная на оболочку (под броней) для предохранения ее от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони в процессе бронирования кабелей и их прокладки.
Конструкция элементов защитного покрова кабелей
п/п
Обозначение
Подушка
Без подушки
б
Битумный состав
крепированная бумага или кабельная пропитанная битумный состав
Без обозначения
Битумный состав
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна битумный состав
Без обозначения
Битумный состав
ленты полиэтилентерефталатные
битумный состав
Λ
Битумный состав
битумный состав
л
б
Битумный состав
битумный состав
битумный состав
7
Битумный состав
битумный состав
8
Битумный состав, вязкий подклеивающий состав лента полиэтилентерефталатная выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг крепированная бумага или кабельная пропитанная битумный состав
п
π/π
Обозначение
9
выпрессованный поливинилхлоридный защитный шланг крепированная бумага или кабельная пропитанная битумный состав
в
Броня
Броня из стальных или стальных оцинкованных лент
В
11
Броня из стальных оцинкованных плоских проволок
В
Броня из стальных оцинкованных круглых проволок
К
13
Наружный покров
Битумный состав, битум или вязкий подклеивающий состав
пропитанная кабельная пряжа и стеклянная пряжа из штапелированного волокна
битумный состав, битум или вязкий подклеивающий состав
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Без обозначения
14
Негорючий состав
стеклянная пряжа из штапелированного волокна негорючий состав
н
15
Битумный состав, вязкий подклеивающий состав лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная, полиамидная или другая равноценная выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг
Шп
16
Шв
17
Без наружного покрова
Г
Таблица 2.17
Типы защитных покровов
Тип защитного покрова
Элементы конструкции защитного покрова (номер позиции табл. 2.16)
Подушка
Броня
Наружный
покров
Подушка
Броня
Наружный
покров
Г
БлШп
Б
15
Б
Б
13
БпШп
8
Б
15
БГ
Б
К
К
13
Бп
8
Б
13
Кл
К
13
Бл
Б
13
КпШп
8
К
15
Шп
15
Кп
8
К
13
БШп
Б
15
Подушка представляет собой комбинированный элемент, состоящий преимущественно из чередующихся слоев крепированной бумаги и битумного (подклеивающего) состава.
Крепированная кабельная бумага марки БКК-40 (ГОСТ 10396-84) представляет собой два слоя основы — двух слоев водонепроницаемой бумаги марки А (ГОСТ 9840-74), склеенных между собой битумом марки БН-70/30 (ГОСТ 6617-76) или марки БНД-40/60 (ГОСТ 22245-76). Масса крепированной бумаги 200 ... 260 г/м2, содержание влаги битума в ней не менее 50%, а нафтената меди — не менее 5%. Степень крепирования порядка 25%; определяется она по величине удлинения полоски бумаги длиной 100 мм в момент разрыва.
Конструкция элементов защитного покрова кабелей (ГОСТ 7006—72) приведена в табл. 2.16. В табл. 2.17 приведены типы защитных покровов; (ГОСТ 7006—72).
Для покровов марки Б, К, БГ, БШп применяется конструкция подушки, состоящая из следующих слоев: битумного состава, крепированной бумаги, битумного состава, крепированной бумаги, битумного состава. Покровы марки Бл и Кл отличаются от покровов марки Б и К дополнительной полиэтилентерефталатной (лавсановой) лентой, наложенной на первый слой битумного состава.
Для покровов марки Бп, Кп, БпШп и КпШп применяется одна конструкция подушки, состоящая из следующих слоев: вязкого подклеивающего состава, полиэтилентерефталатной ленты, полиэтиленового шланга, крепированной бумаги, битумного состава, крепированной бумаги, битумного состава. Толщину подушки и наружного покрова кабелей в зависимости от типа защитного покрова (ГОСТ 7006—72) выбирают по табл. 2.18.
Таблица 2.18
Толщина подушки и наружного покрова кабелей связи
Броня
Стальная броня — центральный элемент защитного покрова, служащий для защиты кабеля от механических воздействий и улучшения защиты кабелей от внешних электромагнитных полей. В кабелях связи применяются две конструкции брони — из стальных лент (марка Б) и из круглых стальных проволок (марка К).
Стальную ленту (ГОСТ 3559—75) изготавливают из низкоуглеродистой стали с цинковым покрытием (марка А) или без покрытия (марка Б). Оцинкованная стальная лента имеет маркировку Апл, где буквы «пл» означают "плоская". Ленту группы Б покрывают тонким слоем антикоррозионной смазки. Оцинкованную ленту применяют для бронирования кабелей, не имеющих наружного покрова, т. е. с защитным покровом типа БГ. Стальная круглая проволока также может быть оцинкована. Размеры брони из стальных лент и стальных оцинкованных круглых проволок даны в табл. 2.19.
В зависимости от диаметра кабеля по оболочке ширина плоской стальной ленты берется равной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 60 мм. Механические характеристики стальных лент и круглой проволоки брони указаны в табл. 2.20.
Т а б л и ц а 2.20
Механические характеристики материала брони
Параметр
Стальная лен- 1 та марок Апл, В
Стальная проволока диаметром, мм
1,4. ..1,8
4 и 6
Временное сопротивление разрыву, МПа
274
343...490
343...490
Относительное удлинение, не менее, %
13
Таблица 2.19
Конструктивные размеры стальной брони
Диаметр кабеля по оболочке, мм
Размеры брони
Число и толщина бронелент, мм
Диаметр бронепро- волок, мм
До 13
2X0,3
1,4...2,8
Свыше
13... 16
2X0,5
1,6...2,8
» 16... 37
2X0,5
» 37... 50
2X0,5
4...6
Более 50
2X0,8
Стальные ленты накладывают с зазором 20... 40% ширины ленты. Верхняя лента должна перекрывать зазор между витками нижней ленты. Угол наложения стальных лент 45... 25° должен по мере увеличения диаметра оболочки кабеля уменьшаться.
Стальные оцинкованные проволоки (ГОСТ 1526—81) накладывают поверх подушки кабеля сплошным повивом, направленным навстречу скрученным жилам так, чтобы при растяжении кабеля проволоки не раскручивались. Шаг наложения брони принимают равным 20 диаметрам кабеля по оболочке.
Наружный покров
Наружным покровом считается наружная часть защитного покрова, наложенная поверх брони и предназначенная для защиты ее от коррозии и механических повреждений при прокладке кабеля. Как и подушка, наружный покров состоит из нескольких слоев.
Наружный покров кабелей с защитным покровом типа Б, К, Бл, Кл, Бп, Кп состоит из следующих слоев: битумного состава, кабельной или стеклянной штапелированной пропитанной пряжи, битумного состава и мела.
Наружный покров кабелей с защитным покровом типа Шп, БШп, БпШп и КпШп состоит из вязкого подклеивающего состава, полиэтилентерефталат- ной ленты и полиэтиленового шланга. Типы наружных покровов приведены в табл. 2.17 и 2.18.
Входящая в состав покровов кабельная пряжа (ГОСТ 905—78) разделяется на три группы: специальную, повышенную и обыкновенную. Специальная пряжа изготовляется из джутовокенафного волокна, а пряжа других групп — из короткого льняного, пенькового и кенафного волокон. Нормированная влажность специальной пряжи 14%, а остальной 12%.
Разрывное усилие для пряжи, не менее, ДаН: специальной—14,2.... 18,6; повышенной — 9,8 ... 18,6, обыкновенной — 9,3 ... 17,6.
Толщина защитного полиэтиленового и поливинилхлоридного шлангов зависит от диаметра кабеля по оболочке и места их расположения (поверх металлической оболочки или брони) и определяется по табл. 2.13. Для защитного шланга используется такой же полиэтилен высокого давления (низкой плотности), как и для оболочки, т. е. марок 102-10К и 153-10К (ГОСТ 16336—77).
Кабельную пряжу и кабельную бумагу для защитных покровов предварительно пропитывают противогнилостным составом на нефтяной основе с добавкой не менее 10% антисептика (нафтената меди), чтобы содержание последнего было не менее 4% массы пропитанной пряжи и соответственно бумаги.
Таблица 2.21
Основные характеристики битумов
Параметр
БН 50/50
БН 70/ЗЭ
БН 90/10
БНД 60/90
БНД 40/60
Температура размягчения, не менее, °С
54
70
90
47
51
Глубина проникновения иглы при 25° С, мм
41...60
21...40
5...20
60...90
40...60
Температура вспышки, не менее, °С
220
230
240
220
220
Температура самовоспламенения, не менее, °С
368
Температура хрупкости, не более, °С
Не нормирована
— 15
—10
Для поливочного состава применяют строительные и дорожные нефтяные битумы, получаемые из окисленных и неокисленных продуктов прямой перегонки нефти. В маркировке строительных битумов БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10 (ГОСТ 66172—76) первая цифра означает температуру размягчения, а вторая — среднюю величину пенетрации, т. е. глубины проникновения иглы. В маркировке дорожных битумов вязких БНД 60/90 и БНД 40/60 (ГОСТ 22245—76) обе цифры соответствуют предельным значениям пенетрации. Основные параметры битумов приведены в табл. 2.21.
В кабелях с защитным покровом типа Б, К, Бл, Кл, Бп, Кп верхним слоем является меловой раствор (мел природный обогащенный марки ММС-1, ГОСТ 12085—88), предохраняющий кабель от слипания витков на барабане.
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
